Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 20 Янв 2009 15:39 #1986
  • UW3QV
  • UW3QV аватар
Бенчер мелко плавает :-D Супер
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 27 Янв 2009 03:21 #1987
Подключил к SW80+ вот такой ключик -
подарок Михаила ra1ago - вот только не уточнил -
от какой аппаратуры - справа с буквами TS-1 - крышка от него.
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 24 Фев 2009 00:37 #1988
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Вчера достал из закромов единственный :-( в своём активе промышленный простенький вертикал.
Отработал полдня на 30м, затем немного вечером постучал на 3577.
Как говорится на чём работаем... :)
Юрий EW6X
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 01 Июл 2009 15:14 #1989
  • R0JF
  • R0JF аватар
Вот, собственно. Замена "штатному" ключику ценой в пару десятков
вечнозеленых рублей. Нашел у себя в хламе остатки какого-то реле
типа РП, взял 3,5 мм. джек и кусок фольгированного текстолита.
Час работы (вместе с ожиданием высыхания краски). Вроде неплохо
получилось. Может кому такая информация нужна. :)
72!
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 01 Июл 2009 16:21 #1990
  • US1GAO
  • US1GAO аватар
Вроде неплохо
Выглядит супер. Если и работает хорошо, то хотелось бы фото по-крупнее ..
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 01 Июл 2009 19:12 #1991
  • R0JF
  • R0JF аватар
Работает как обычный ключик на базе РП. :)
Покрупнее - нет проблем. Первое фото - из чего делалось.
Остальные - виды с разных сторон. Джек просто обточен
(будучи зажатым в дрель) и впаян в уголковый каркас
из фольгированного текстолита. В каркасе присутствует
уголок для жесткости. Собственно и рассказывать больше
нечего. Всё по-месту и "на глазок". :)
72!
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 01 Июл 2009 19:48 #1992
  • US1GAO
  • US1GAO аватар
Идея и исполнение отлично. Но аналогичные манипуляторы имеют слишком слабый демпфер и из-за этого дребезг и ошибки при передаче. А у Вас как получается ?
Я такого реле не видел пока. Только РП-4
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 01 Июл 2009 20:17 #1993
  • R0JF
  • R0JF аватар
Про дребезг - всё верно. Если про РП-4 говорить. В ключе на
базе этого реле я кусочки поролона подкладывал между
коромыслом и керамическим основанием. Помогает но до
первого дождя. :)
А вот эта "запчасть" (честное слово, сам не знаю, от какого
реле - нашел на работе в коробке с болтами) довольно
жесткая и дополнительного демпфирования не требует.
В принципе весьма комфортно работать.
Кстати, я уже для себя понял, что в самодельных ключах на
базе РП-ХХХ ни в коем случае нельзя делать большие и
массивные "кнобы" (пластиковые наконечники манипулятора).
Именно они часто бывают виной недостаточного демпфирования.
72!
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 29 Авг 2009 15:42 #1994
  • UR5VDM
  • UR5VDM аватар
Приветствую Всех. На этом форуме я новичек.....
Хочу показать свой ключик.
:-D
Не большей дребезг есть. Ну это так... ключик для полевых условий, и то как запасной. Никак не основной. :-D
Re: ключики на которых мы работаем... или, о очередной самод 22 Окт 2009 12:04 #1995
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Класс! Задумано здорово! Только к столу нужно будет шурупом крепить, уж очень ключик лёгкий :-D
Поделюсь процессом изготовления своей самоделки электронного ключа с памятью по схеме RU3GA. Это не совсем "ключик", но всё-таки....
Собираем махонькую печатку на SMD детальках, выпаянных из ненужных плат:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
