  • 6
  • 7
ТЕМА: Ламповый связной RX
Re: Ламповый связной RX 16 Янв 2009 00:25 #1928
  • RG1L
  • RG1L аватар
Про проницаемость ничего не скажу- брал сильно б/у, никаких надписей. Размеры 31х18х7 мм, 19 витков, отвод от третьего витка.
Re: Ламповый связной RX 21 Фев 2010 22:07 #1929
  • DL7PGA
  • DL7PGA аватар
Попытался закачать перевод статьи о регенераторе на 12Ж1Л - всего-то 169 кб, форум не принял. Вот ссылка на оригинал статьи
b-kainka.de/bastel74.htm
Re: Ламповый связной RX 21 Фев 2010 23:53 #1930
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Владимир под кнопкой выбора файла указаны допустимые типы:
Допустимые файлы:
Вероятно ты пытался аттачить .doc?
Re: Ламповый связной RX 22 Фев 2010 00:25 #1931
  • DL7PGA
  • DL7PGA аватар
Да нет, я пытался загрузить файл ZIP размером 169 кб, а меня отфутболило с указанием, что файл не должен быть больше 100 кб :-o Тогда я сунул его в файловый архив, но ещё не смотрел, что там изменилось
Re: Ламповый связной RX 22 Фев 2010 00:43 #1932
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Да, действительно стояло такое жесткое ограничение, увеличил до 1Мб
Re: Ламповый связной RX 31 Мар 2010 10:09 #1933
  • R0JF
  • R0JF аватар
Уважаемые коллеги!
Никто, случаем, не богат ламповыми панельками? 7 и 9-ти штырьковыми?
Умыкнул при увольнении на пенсию целый хозяйственный пакет ламп (б/у,
конечно, но все-таки), а вот реализовать на них ничего не могу из-за полного
отсутствия панелек.
Может есть у кого возможность штучек по 10-20 выслать (пересылку оплачу,
ну и на пиво пришлю в качестве благодарности)?
72!
Re: Ламповый связной RX 31 Мар 2010 12:40 #1934
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Добрый день.
Игорь, ваш e-mail не увидел. 9 штырьковых панелей нет, есть 7 шырьковые некоторое количество.
На какой адрес послать напишите на "позывной. mail.ru"
72!Владимир.
Re: Ламповый связной RX 31 Мар 2010 12:54 #1935
  • rn9auf
  • rn9auf аватар
Забыл вставить еще 2 копейки :-)
Если монтаж делать на печатной плате, то вместо панельки можно использовать подходящего размера гнезда с разьема типа 2РМ или ШР припаяные на плату. Вот как ставит лампы в усилители UA3AIC www.cqham.ru/pa_gk71_gu50.htm или www.cqham.ru/pa_ua3aic.htm
Кстати, собрал месяц назад ради интереса на монтажке приемник на 12ж1л с 12в на аноде. Нет генерации.
Принимает что-то тихо как приемник прямого усиления. Не стал дальше настраивать, решил или лампа не нормальная (лампа долго валялась в хламе вне помещения) или анодного напряжения не достаточно.
72!
Re: Ламповый связной RX 31 Мар 2010 18:08 #1936
  • RG1L
  • RG1L аватар
>Нет генерации
У меня было так же. Поиграйте с катушкой, мне помогло.
  • 6
  • 7
