  • 7
ТЕМА: Ламповый связной RX
Re: Ламповый связной RX 20 Ноя 2008 15:46 #1878
  • RG1L
  • RG1L аватар
Небольшое отступление:
На Волгоградском УКВ "круглом столе" заикнулся про QRP-журнал, народ заинтересовался, спрашивают URL...
Кинул клич - коллеги по сусекам поскребли- нашли мне 12Ж1Л. Аж три штуки! Две из них в заводской упаковке! И панелька нашлась. Тоже новенькая, ни разу не паяная! Фантастика!
Теперь собственно вопрос(ы):
Олег, на присланной заметке из СПРАТ'а дана цоколевка лампы, 8 ножек. Центральная нога не обозначена. Я правильно понял, это заземление корпуса лампы?
Трансформатор на аудиовыходе подключается понижающей обмоткой на телефоны?
Можно ли вместо телефонов подключить маленький динамик?
Можно ли между копусом и отводом катушки подключить переменный резистор для контроля генерации, и если да, то какого номинала.
Переменный конденсатор только с воздушным диэлетриком или можно любой?
Внешнюю антенну подключить через конденсатор к верхнему выводу катушки?
Уффф... Не утомил?
Re: Ламповый связной RX 20 Ноя 2008 23:55 #1879
  •  аватар
Роман, сожалею, но я не знаю ее цоколевки. Думаю, что в Тырнете это можно найти.
Да.
Наверное, можно. Если только хватит мощи его раскачать.
:oops: Я не делал этот приемник. Поэтому не хочу вводить в заблуждение своими умозрительными предположениями. Надо пробовать. А хотя в схеме же уже есть регулировка порога генерации по экранной сетке (резистор пер. 100 кОм).
Пожалуй, все-таки лучше воздушный. Они более стабильны.
Да, конечно. Художник забыл нарисовать :-D
Re: Ламповый связной RX 21 Ноя 2008 12:59 #1880
  • RG1L
  • RG1L аватар
Спасибо!
Позавчера выпилил/согнул шасси и переднюю панель, врезал панельку. Любовался нехитрым делом рук своих, как ребенок новой блестючей цацкой. Появилось ощущение, что я что-то упустил в своей жизни, "зайдя" в радиолюбительство сразу покупкой импортного трансивера (экзерсисы с транзисторным передатчиком не в счет).
Re: Ламповый связной RX 21 Ноя 2008 13:20 #1881
  • RG1L
  • RG1L аватар
Ой, а я думал, что это регулировка ЗЧ ...javascript: justReturn()
Порылся в Инете, таки да, она стеклянная с алюминиевым внешним экраном. Для успокоения исследовательского зуда дома тестером проверю контакт между корпусом лампы и ключом.
Так и есть- центральный контакт ("ключ") - внешний экран.
Re: Ламповый связной RX 24 Ноя 2008 13:23 #1882
  • RG1L
  • RG1L аватар
Я нашел в сети данные на 12Ж1Л. Было удивительно выяснить, что в данной схеме лампа работает совершенно не в штатном режиме. Ну нет 150 вольт анодного при 12-вольтовом питаниии :). Тем не менее, автор очень доволен работой схемы. А в передающей аппаратуре такие режимы возможны?
Re: Ламповый связной RX 24 Ноя 2008 22:54 #1883
  •  аватар
Может, кому-то будет полезна ссылка на описание нескольких ламповых конструкций:
www.hanssummers.com/radio/cwtx/index.htm
А вот схемка однолампового ТХ. Лампа типа нашей 6Ф1П.
Re: Ламповый связной RX 24 Ноя 2008 23:20 #1884
  •  аватар
А вот и легендарный "Paraset"!
Может, кто-то наберется смелости повторить конструкцию? Я пока не слышал, чтобы в России у кого-то был "паразит". Напомню, это т.н. "шпионская" радиостанция времен второй мировой войны. Частоты от 3 до 7,6 МГц, телеграф, мощность 5-6 ватт. Наберите в Яндексе "Paraset" и вам откроется куча ссылок на страницы любителей "паразита". Многие зарубежные радиолюбители повторяют эту радиостанцию один-к-одному, с точностью копируя все детали. Вот например:
www.qsl.net/ik0moz/paraset_eng.htm
Re: Ламповый связной RX 25 Ноя 2008 01:28 #1885
Может, кто-то наберется смелости повторить конструкцию?/
для начала, всё-таки попроще...
Re: Ламповый связной RX 25 Ноя 2008 18:45 #1886
  • RG1L
  • RG1L аватар
Немного иллюстраций к процессу. Надеюсь, кому-то будет интересно.
1 фото. С чего все началось.
Re: Ламповый связной RX 25 Ноя 2008 18:49 #1887
  • RG1L
  • RG1L аватар
2 фото. Шайтан! Ма-а-аленький андронный коллайдер-ма! /Равшан и Джумшут(с)/
  • 7
