Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Строим микротрансивер
Сообщение
ТЕМА: Строим микротрансивер
Re: Строим микротрансивер 15 Май 2008 14:39 #1712
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Продолжая тему аппаратуры к микроконтесту - я планирую успеть собрать вот такую систему.
Re: Строим микротрансивер 15 Май 2008 23:25 #1713
  •  аватар
Ну, Алексей, если ты планируешь даже комп использовать в микротесте, то первое место твое! :-D А вообще, интересно испытать пару "микрорадио" и комп с программой DSP-обработки. Я как-то принимал PSK на "микрушку" с кварцем 14060, уведенным до 14070.
Re: Строим микротрансивер 16 Май 2008 02:38 #1714
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Что касается приема, то, при использовании звуковой карты 48 бит 96 кГц и соответственно софта SDR - полоса приема на одном кварце относительно его частоты настройки - +-48 кГц безо всяких уводов и подгонов кварцев.
Re: Строим микротрансивер 16 Май 2008 02:45 #1715
  •  аватар
Ух ты! И что, никаких там квадратичных или фазовых детекторов не нужно? Просто Детекторный приемник + кварцевый генератор?
Re: Строим микротрансивер 16 Май 2008 13:48 #1716
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Конечно, все квадратурные преобразования делает софт. Список софта для таких приложений вот здесь
rw3ps.qrz.ru/filesSDR.htm наиболее оптимальный вариант KGKSDR Decoder, которому не нужны IQ сигналы
Re: Строим микротрансивер 19 Май 2008 22:19 #1717
  • EU6TA
  • EU6TA аватар
В этой ветке форума промелькнуло сообщение, что 3,579 кварц можно переделать на 3,560. На прошлых выходных один загубил. Поделитесь, кто уже делал это: как правильно вскрыть корпус паловского кристалла? Каким паяльником лучше греть и т.п.
Re: Строим микротрансивер 20 Май 2008 02:02 #1718
  •  аватар
Я стачивал на обычном точильном станке - вокруг по основанию кварца возле ножек, "ребром" точильного круга. Было 2 кварца 3.579 - оба вскрыл. Операция деликатная, требующая терпения. Перманентным фломастером кварцы довольно легко уводятся на 3.560.
А вскрыть кварцы 14.000 не получилось - слишком тоненькая пластинка лопается сразу.
73! de UT5ULP
Re: Строим микротрансивер 20 Май 2008 14:19 #1719
  • EU6TA
  • EU6TA аватар
Stas, извините за тупость, а как потом "закрыть" это дело, в смысле кристалл?
Вообще, лично для меня кварцы - проблема. Даже в тех местах, где есть все - нужных кварцев нет. Да и лоперы все больше пишут о постройке своих девайсов на 3,579, хотя QRP частота 3,560... Может назрела необходимость передвинуть, по всеобщему согласию? ;-)
Re: Строим микротрансивер 20 Май 2008 14:23 #1720
  • EU6TA
  • EU6TA аватар
Жалко, конечно, что ППП не преобразуются так легко в ТПП на основе софта типа KGKSDR Decoder. А так 48кГц диапазон без особого напряжения и с анализатором спектра... Или уже есть идеи?
Re: Строим микротрансивер 21 Май 2008 04:04 #1721
  •  аватар
EU6TA пишет:
Две половинки рассоединенного кварца воссоединил двумя капельками припоя, предварительно залудив точки ортофосфорной кислотой. Вы же стачиваете не весь корпус, а как бы разрезаете "ребром" точильного круга кварц у ножек по основанию. Как болгаркой. Жаль сфотографировать не могу кврцы на даче.
По поводу изменения частот - думаю было бы правильней, если б промышленность выпускала кварцы на все QRP частоты, хотябы для QRP-клубов. Представляете полет "творческой" мысли - мультибэнд "Микро-80", различные RХ-ТХ-ТRХ прямого преобразования на 1-3 транзисторах и т.д. Тем более близится солнечная активность. Думаю спрос был бы может и не большим, но постоянным.
73! de UT5ULP
