ТЕМА: "Полигон"
Re: "Полигон" 24 Янв 2011 21:12 #1506
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Евгений, как у вас дела с проектом? Удалось что-нибудь сделать за это время?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 26 Янв 2011 03:41 #1507
  • borev
  • borev аватар
пока нет 174ха2, запаял, что есть, остались катушки. Ещё одна проблема нет варикапа КВ102. В ЧипДипе есть близкий bb135, но если заказывать, ещё время уйдёт. Ещё раз убеждаюсь, что от старых комплектующих надо уходить. Заодно запаял программатор, по схеме stk200, до этого использовал "5 проводков", но коль гулять, так гулять. :-) Изображения не очень, веб-камеры.
Re: "Полигон" 26 Янв 2011 13:22 #1508
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Ага, интересно получается! Попробуйте вместо КВ102 поставить КВ109 (можно несколько штук в параллель). Их легче найти - в селекторах СКВ, СКД каналов от старых телевизоров. Только не перепутайте их с КД409 - они стоят там же, в таких же корпусах и зачастую не имеют маркировки.
Старые варикапы Д901, Д902 - тоже пойдут, они чуть побольше, как стабилитроны.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 27 Янв 2011 04:08 #1509
  • borev
  • borev аватар
д901а есть, по емкости они близкие к кв102, но добротность 25, против 40-100 у кв102. кв109 тоже есть, нигде не нашёл, что варикапы паралелят, только встречно-последовательное соединение встречал. Но попробую, два кв109 как раз на ёмкость кв102 выходят.
Вообще уже сейчас есть желание отказаться от идеи "играть" тактовой частотой 8535. Думаю нужно ставить кварц на 14МГц, делить на 4, получить на выходе 3.5МГц и реализовать РЧ тракт на гармониках гетеродина 3.5-7-14МГц, вот и путь к нескольким диапазонам. Как сделано здесь www.cqham.ru/trx92_13.htm
Re: "Полигон" 27 Янв 2011 19:07 #1510
  • ra9mu
  • ra9mu аватар
Потом результом поделитесь . Давно хочу попробовать ПП в условиях города и от батареек . Для QRP интересно выигрыш по помехам будет ? Заодно и аппаратик для природы сделать .
Re: "Полигон" 28 Янв 2011 13:59 #1511
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Евгений, параллельное включение варикапов - нормальное явление. Видел много схем с подобным включением.
Ожидается ухудшение добротности, но для увода частоты кварцевого резонатора - можно попробовать.
На более низких частотах, при отсутствии варикапов, используют даже ёмкость стабилитронов!
Сам собирал приёмник прямого преобразования на 80 метров, где в гетеродине, в качестве варикапа стоял Д814 стабилитрон :-) И всё работало. Правда, гетеродин там работал на частоте вдвое ниже, чем частота приёма - в районе 1.8 мГц.
Это так, для информации 8-)
Если КВ109 имеете 8 шт, то можно попробовать и встречно-параллельное включение - 4 шт в параллель с одной стороны, 4 шт в параллель - с другой. Всё должно работать.
Ну, а по поводу изменений тактовой частоты и программы в целом, то моё мнение, что лучше же, конечно, повторить, для начала, точную копию авторского варианта трансивера, а уж потом, если заработает - заниматься его модернизациями и улучшениями. 8-)
С нетерпением ждём результатов эксперимента! :-)
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 06 Мар 2011 14:44 #1512
  • rx3dod
  • rx3dod аватар
Да,жаль что заглох проект "полигона" и так и не реализовалось SSB,довольно интересно было бы собрать простой малогабаритный современный цифровой аппарат.Похоже наверное что то не стыкуется в этом проекте с возможностями SSB декодировки сигнала или просто у автора нет времени.
Re: "Полигон" 09 Мар 2011 13:30 #1513
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Жалко, что Евгений не даёт информацию по результатам работы....
Устроил хотя бы только телеграфный режим, главное узнать, работоспособен этот аппаратик или нет?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 09 Мар 2011 15:52 #1514
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Я его видел и слушал в работе - работоспособен. Слёт 2007. qrp.ru/modules/sections/index.php?op=vie...icle&artid=19&page=2
Re: "Полигон" 21 Авг 2011 04:10 #1515
  • RX3AEW
  • RX3AEW аватар
Всем привет! Я вернулся и готов отвечать на вопросы, если они есть.
