ТЕМА: "Полигон"
Re: "Полигон" 17 Янв 2011 00:02 #1496
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Поддерживаю R4NX! Уважаемый borev, напишите о результатах экспериментов. Очень интересно будет узнать, что у вас получилось!
Чем же закончился проект у Автора статьи - Юрия RX3AWE, за прошедших два года (статья была опубликованна в 2008! году)?
Москвичи, кто знает Юрия?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 17 Янв 2011 00:18 #1497
Тема,действительно,интересная.
Поскольку основная масса народу(и я тоже)в програмировании ни бум-бум,то остается
только ждать чужих результатов,облизываясь.
Re: "Полигон" 17 Янв 2011 00:33 #1498
  • R4NX
  • R4NX аватар
И НЕ в обиду УВАЖАЕМЫЙ borev имя бы ВАШЕ узнать,а то как то не очень удобно при
обращении к ВАМ. :-D
Re: "Полигон" 17 Янв 2011 02:59 #1499
  • borev
  • borev аватар
позывного не имею, т.е. SWL. По нику на форумах общаться нормально, но если удобней по имени - Евгений.
Скоро сообщить о результатах не обещаю, т.к. нет ни 174ХА2, ни 8535, за неделю может укомплектуюсь.
Автор конструкции RX3AEW и на qrz.ru есть все его координаты.
Re: "Полигон" 17 Янв 2011 03:41 #1500
  • R4NX
  • R4NX аватар
2 borev
Вот и познакомились!Спасибо Евгений.
Иформация-то есть об авторе,но...Уж будьте добры поделитесь своими результатами в данном проекте.
Наверняка найдутся желающие построить данную конструкцию.
И ещё Евгений,в статье у автора,были строчки"многодиапазонный вариант"!
Все,я думаю,может и ненадо а вот на 40-30-20 метров наверно можно!
Но для начала конечноже на один диапазон!
Во наглости у меня хватило! :oops:
А мы будем ждать результатов по проекту!
Re: "Полигон" 17 Янв 2011 04:24 #1501
  • borev
  • borev аватар
только сейчас обратил внимание, что автор статьи о Полигон - RX3AEW, а автор программы в приложении к CQQRP №23 - RX3AES. И называется прошивка «Полигон-3». От базовой отличается "Это версия с работающими двойным FIR и автоматическим ключом без памяти. Добавляется PLL." Вот с PLL есть небольшая путаница, под этим сокращением прячется и "фазовая подстройка частоты" и "умножение частоты опорного генератора".
Re: "Полигон" 17 Янв 2011 13:08 #1502
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
И написана программа RX3AES - аж в 2006 году!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 19 Янв 2011 04:18 #1503
  • borev
  • borev аватар
зря проект завязан на устаревшую 174ха2, всё нашёл, кроме неё. Обещали привезти, пока жду. Есть много микрух СХА, полные АМ-FM приёмники, смотрю в их сторону, цена всего порядка 30р. хотя можно радиочастотную часть и на рассыпухе собрать, надо-то только входной контур да смеситель.
Re: "Полигон" 19 Янв 2011 04:48 #1504
  • borev
  • borev аватар
Про "многодиапазонный вариант". Мне не кажется это легко реализуемым. В качестве ГПД используется тактовый генератор 8535, его граничная частота 16МГц. Автор выбрал кварц 14320кГц и изменяет частоту кварцевого генератора включением катушки и конденсатора. Частота меняется в пределах 20 КГц, т.е. 14310 - 14330кГц. Програмно она делиться на 4. Получаем 3577.5 - 3582.5кГц. При кольцевом смесителе fгет.=f.приём. и мы попадём 80м. диапазон. Но переключив входную цепь на 40м., нужно изменить и коэф. деления на 2. Но тогда мы не попадаем в радиолюбительский диапазон. Аналогично и с 20м., и со 160м. Можно попробовать кварц на 14МГц и расширить диапазон изменения частоты. Например поставив 2 кварца параллельно удаётся достичь диапазона 100кГц. Но не известно, как поведёт себя 8535, ведь это будет плавать её тактовая частота.
Re: "Полигон" 19 Янв 2011 13:47 #1505
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Пускай, для начала, хотя бы однодиапазонный вариант заработал бы...
А приёмный тракт можно собрать по любой схеме приёмника прямого преобразования, не требующего деления частоты гетеродина, на микросхемах NE602,612 (для упрощения схемы) или их аналогах, как на приведённых ниже схемах...
Вместо кварца нужно подать сигнал с AVR. Входную цепь настраиваете на нужный диапазон.
А звуковой выход с микросхемы или с первого каскада усиления НЧ подаёте на вход AVR, туда же, куда подаётся выход с ХА2.
Аналоги К174ХА2 - TCA440 или А240, работать должны лучше.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
