ТЕМА: "Полигон"
Re: "Полигон" 14 Янв 2011 22:26 #1486
  • R4NX
  • R4NX аватар
Попробуйте с журнала CQ-QRP №23
Схема есть, там есть и ссылки на прошивку - попробуйте.
Re: "Полигон" 14 Янв 2011 23:43 #1487
  • borev
  • borev аватар
R4NX, большое спасибо! В журнале есть схема, в приложении листинг программы.
Re: "Полигон" 15 Янв 2011 01:03 #1488
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Да, спасибо. Здесь всё открывается. 8-)
А где-нибудь в инете выложен 23 номер CQ-QRP?
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 15 Янв 2011 01:35 #1489
  • R4NX
  • R4NX аватар
qrp.ru/modules/myarticles/index.php?topic_id=11
Попробуйте по этой ссылке или в разделе "статьи" там есть все журналы.
Re: "Полигон" 15 Янв 2011 03:28 #1490
  • borev
  • borev аватар
Re: "Полигон" 15 Янв 2011 23:42 #1491
  • borev
  • borev аватар
На блок-схеме не хватает узла модуляции или манипуляции ГПД. При таком построении, как отметил szhil, будет излучаться несущая. Может логика работы реле описана неправильно? При среднем положении манипулятора оно отключает УМ от антенны, при "точке" или "тире" подключает на заданную длительность? При этом ГПД от приёмника не отключается, т.е. возможно принимать свой сигнал.
Re: "Полигон" 15 Янв 2011 23:48 #1492
  • borev
  • borev аватар
А вот на эти строчки:
if ((PIND & 0x01)==0 && cw_pause==0) {if (trx==0){ trx_pause=ddot;}; cw_beep=dash; cw_pause=ddot;
trx=ddot+dash+ddot+2*dash;}; //else {next_cw_beep=dash;};
if ((PIND & 0x02)==0 && cw_pause==0) {if (trx==0){ trx_pause=ddot;}; cw_beep=ddot; cw_pause=ddot;
trx=ddot+ddot+ddot+2*dash;}; //else {next_cw_beep=ddot;}; //&& cw_beep==0 && cw_pause==0
Компилятор не ругается "if without else"?
Нет CodeVision чтобы проверить.
Re: "Полигон" 16 Янв 2011 02:47 #1493
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Спасибо за информацию! Очень заманчивая конструкция! Но будет ли проект иметь продолжение?
К сожалению, я не программист, поэтому хотелось бы иметь готовый вариант программы в *.hex формате...
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Re: "Полигон" 16 Янв 2011 04:49 #1494
  • borev
  • borev аватар
Был неправ, компилятор не ругается, проект собрался без проблем, выдал, как и предупреждает автор 4 warning, у кого есть программатор и 8535, попробуйте прошить.
Re: "Полигон" 16 Янв 2011 22:19 #1495
  • R4NX
  • R4NX аватар
Заинтересовала и меня данная кострукция.Но в программировании как ...!
И пож.пишите сюда о ВАШИХ результатах.
