ТЕМА: Ламповый вольтметр
Ламповый вольтметр 10 Фев 2022 10:15 #57219
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
rw6hrm пишет:
Касательно использования осцилла.
"Я почему такой злой был? Потому что у меня стрелочки не было"
Дано: ФМ-передатчик диапазона 88-108 МГц, 35 ватт. В наличии только ОМЛ-2М.
Задача: измерить выходную мощность.
Решение: ваяем ВЧ-пробник (с детекторным диодом внутри), подключаем к осциллографу в режиме открытого входа, измеряем постоянное напряжение, подключив пробник к нагрузке передатчика.
Конфуз: измерение показывает, что "достаточная" мощность есть, но точно измерить невозможно. Хоть уср..ь ибо костыли.
Вольтметр-ламповик (или с использованием полевиков) сразу показывает эффективное напряжение и достаточно точно, экономя нам время. Прочие тестеры в пролёте поскольку входное сопротивление маленькое и искажает показания.
ФМ-трансмиттер в постановке задачи можете заменить на любой любительский девайс с выходной частотой выше 10 МГц, результат одинаков. С осциллографом такая же фигня (если вы не Оззи Осборн по доходам).
Вы, простите, из какого года пишете, из 85-ого? Сейчас осциллограф с полосой пропускания 100 мГц и частотой дискретизации АЦП 500 мГц стоит в районе $100 и доставляется в любую точку России за 2 недели. То есть доступно по цене даже радиолюбителю-пенсионеру, про работающих я вообще молчу. И дающий возможность проводить измерения с достаточной для радиолюбителей точность.
Ламповый вольтметр 10 Фев 2022 12:05 #57222
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Присоединюсь. ОМЛ это тот еще показометр.
Ламповый вольтметр 10 Фев 2022 17:09 #57226
Ну и чего набросились. Тема - ламповый вольтметр. Задачу, которую автор поставил себе, он выполнил. Сделал рабочее устройство с минимумом затрат. Можно купить современный осцил за 100 зеленых. А еще лучше сервисный монитор за 2500-5000 зеленых, где все в одном приборе. Но тема не об этом. Ламповый вольтметр, конечно, мастодонт для современных условий. Больше нужен милливольтметр для настройки. Но, если есть место для него на полке с приборами, почему бы не иметь его. Как только вы начнете измерять значительные мощности, начнет сказываться наводка на измеритель от ВЧ. Начиная с проверки даже просадки под нагрузкой анодного напряжения выходного каскада. Обычный мультиметр начинает сходить с ума. С заводским ламповым вольтметром этого не бывает. А китайский комповый осцил. может вообще накрыться медным тазом. В общем, любому прибору найдется своя ниша для использования.
Да, это 21 век. Казалось бы можно выбросить старые приборы. Например, после появления NANO-VNA и антенных анализаторов, кому нужен ГИР. Но в ряде случаев он - незаменим. Например, при проверке паразитных резонансов дросселей выходного каскада, при настройке укороченных антенн. То есть там, где ищем резонанс. Особенно -в уже собранной схеме.
Ламповый вольтметр 11 Фев 2022 04:40 #57234
Извиняюсь что не по теме.
r2dbh
Подскажите пожалуйста где можно купить за 100 бакинских. осциллограф с полосой 100 мгц?
Ламповый вольтметр 11 Фев 2022 05:50 #57235
Присоединяюсь к вопросу для r2dbh.
Где можно за 8500руб купить осциллограф с полосой 100МГц?
Ламповый вольтметр 11 Фев 2022 07:45 #57236
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Наверное, только такой показометр
a.aliexpress.com/_9uNTbP
Но полосу можно смело делить на двое или трое :lol:
Ламповый вольтметр 11 Фев 2022 08:44 #57237
  • r2dbh
  • r2dbh аватар
krasoffski пишет:
Да, я имел в виду DSO2512G. Насчёт реальной полосы пропускания вы скорее правы чем нет, ибо АЦП mxt2088 работает максимум на 100 МГц а Найквиста-Котельникова пока ещё никто не отменял. То есть FM передатчик им уже особо не померяешь. Но на КВ вполне хватит.
Ламповый вольтметр 11 Фев 2022 10:48 #57241
  • Miha82
  • Miha82 аватар
RW3DF пишет:
Тоесть резюмируя: вольтметр "со стрелочкой" (ламповый или нет неважно) лучше себя ведёт в условиях помех...правильно понимаю ?
К слову нановна прекрасно работает в режиме ГИРа: петелька на входном разъёме и можно накидывать её на контуры на плате определять их резонанс без выпаивния.
Ламповый вольтметр 11 Фев 2022 11:09 #57244
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Ну или вот, чуть дороже. Т.е. условно за 200уе можно купить хороший ослик, с учетом что будет служить почти десяток лет.
www.aliexpress.com/item/1005001844918818.html
Ламповый вольтметр 12 Фев 2022 03:06 #57250
krasoffski пишет:
Что то не сильно хорошие отзывы. Пишут, что нужно отмыть платы от флюса, поставить радиаторы. Это скорее набор "доведи до ума"
Да и цена уже не 100 доларов :(
