ТЕМА: QRP FSK трансивер
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 22:46 #56318
  • melan
  • melan аватар
UN7FGO пишет:
Все еще жду CD2003 из Китая, ..
Прикинул приемник можно собрать на SA612 или аналоге, характеристики думаю будут получше. Это для будущих экспериментов.
QRP FSK трансивер 29 Ноя 2021 05:22 #56319
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
прием работает???
Нет. Но должен, по идее. Либо я неправильно выставляю настройки в JTDX, либо проблема в том, что используется сдвоенный и через переходник обратно раздвоенный jack ноутбука. Пока не пойму, почему греется транзистор, с приёмом разбираться не буду.
Забавно, заменил IRF510 и решил проверить "горелый", а он полностью живой оказался, несмотря на то, что разогрелся очень и очень сильно B)
QRP FSK трансивер 29 Ноя 2021 07:25 #56320
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
греется потому что постоянно открытый. для начала сделайте как я нарисовал, разделительный конденсатор 10n и резистор смещения 5.6к
QRP FSK трансивер 29 Ноя 2021 09:02 #56321
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Благодарю Вас! Жалко, конечно, что пришлось продрать дорожку с вывода микросхемы на затвор, но нагрев полностью пропал!
Приём тоже появился. После того, как я подключил TRX через внешнюю звуковую карту. Сигналы декодируются не все.
На передачу пока не запустил.
QRP FSK трансивер 29 Ноя 2021 09:39 #56322
  • melan
  • melan аватар
выполните синхронизацию часов компьютера через интернет
QRP FSK трансивер 29 Ноя 2021 10:25 #56323
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Я, конечно, дурачок в радиоделе, но не до конца, поэтому это сделал в первую очередь B)
Проблема в звуковой карте. Множество узких линий на водопаде - это всё от неё. Из-за этого даже "жирные" сигналы не декодируются.
Ещё множество станций просто не слышно. Подключаю антенну обратно к основному трансиверу, и на водопаде сразу стена.
QRP FSK трансивер 29 Ноя 2021 10:55 #56327
  • melan
  • melan аватар
конструкция аппарата не отработанная, дорабатываем на ходу по выходу приемной микросхемы не мешало бы поставить простейший ФНЧ. прием намного станет чище. я так думаю.
QRP FSK трансивер 29 Ноя 2021 11:44 #56329
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
melan пишет:
Спасибо за комментарий. В проект внес эти исправления, чтобы в дальнейшем такого не было.
QRP FSK трансивер 29 Ноя 2021 12:53 #56330
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Припаял Ваше предложение, спасибо. Оценить смогу только завтра, сейчас стемнело, и станций почти нет.
QRP FSK трансивер 30 Ноя 2021 07:01 #56333
  • Марауль
  • Марауль аватар
Что-то непонятное произошло. Сегодня перестал работать приём. На водопаде иногда кратковременно начинают идти сигналы, но тут же пропадают.
Проблема не в припаянном ФНЧ, т.к. вчера с ним приём ещё был.
