ТЕМА: QRP FSK трансивер
QRP FSK трансивер 22 Ноя 2021 19:43 #56226
  • Марауль
  • Марауль аватар
Я в субботу заберу платы с почты; все детали в наличии, постараюсь в тот же день собрать и запустить (край - в воскресенье). Каким ни окажется опыт, положительным или отрицательным, обязательно о нём расскажу.
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 06:59 #56307
  • Марауль
  • Марауль аватар
Я правильно понимаю, что для катушек и конденсаторов ФНЧ, можно просто уменьшить их номиналы в два раза, чтобы собрать аппарат на 20 м диапазон? И тоже самое с L5 и C5?
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 07:33 #56308
  • melan
  • melan аватар
Приветствую коллега! Данные по схеме контура L5 C5 это для диапазона 15 метров, для 20 метров (14мГц) нужно немного увеличить емкость и индуктивность. Это будет L5= 1,7 мкГ и с5= 75 пик.
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 09:35 #56309
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
О как. Я думал, что это вообще на 40 м. Спасибо!
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 10:42 #56311
  • melan
  • melan аватар
по крайней мере я так насчитал. Как у вас со сборкой, что то запустили??
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 17:25 #56312
  • Марауль
  • Марауль аватар
Со сборкой почти всё ок. Корпус ещё жду, но аппарат в целом собрал. Немного соплей пришлось сделать, но при заделке в корпус всё станет красиво.
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 17:35 #56313
  • Марауль
  • Марауль аватар
Теперь о работе.
Для начала, не совсем понимаю, как запустить вместе с программой цифровых видов связи. Поставил передачу по VOX, в настройках звука выбрал звуковую карту. Ну и ничего, приёма нет.
По какой-то причине трансивер то ли перешёл на передачу, то ли ещё что, но IRF510 нагрелся так, что пластиковая изолирующая вставочка аж расплавилась. Эх, жалко транзистор. Всему виной или то, что на 40 м КСВ запредельный (затупил и не сразу перепрошил частоты на 20ку), или слишком длинные провода LINE/MIC, или всё вместе.
Теперь к прошивке. Светодиод FT8 почему-то горит очень слабо, остальные по очереди включаются и выключаются. Реакции на кнопку нет. После полного круга переключений на контрольном приёмнике слышно короткий писк, похожий на передачу FT8. Буду разбираться. Возможно, я просто туповат малость.
UPD. Транзистор греется даже без какого либо подключения, кроме антенны и питания. Прошил авторской прошивкой, на 14074 стало очень хорошо слышно то ли несущую, то ли сам генератор. Вероятно, трансивер после включения почему-то сразу переходит на передачу.
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 18:29 #56314
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Марауль пишет:
Теперь о работе.
Прошу прощения, не предусмотрел все варианты и поэтому приложил к первому сообщению скетч, который нужно было настроить под конкретную схему.
Сейчас прилагаю скетч, в котором прописаны контакты, как в схеме на EasyEDA.
Прописал "по умолчанию" 4 частоты диапазона 20 метров, нужно будет изменить, под тот диапазон, под какой будет собираться трансивер.
P.S.: Все еще жду CD2003 из Китая, у нас почта работает не очень быстро.
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 20:36 #56315
  • Марауль
  • Марауль аватар
UN7FGO пишет:
Спасибо, Геннадий!! Теперь стало красиво!
А Вы не знаете, как регулировать ток покоя IRF 510 на этой схеме? Я полагаю, что проблема нагрева в режиме приёма именно в этом. За этот ток отвечает R6? Извините, я не до конца уверен, поэтому не хочу слепо экспериментировать. У меня не так много этих транзисторов, поэтому не хотелось бы давать им шанс на смерть.
С почтой не повезло Вам, конечно. Я вот некоторые вещи заказывал уже после того, как увидел созданную Вами тему, но всё давно пришло.
QRP FSK трансивер 28 Ноя 2021 21:10 #56316
  • melan
  • melan аватар
прием работает???
