ТЕМА: Маламут М2 мини
Маламут М2 мини 20 Ноя 2020 12:55 #51816
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Посмотрел видео по Маламуту и возник вопрос,
В мини версии возможно вывести сигнал на комп в какую нибудь программу вида HDsdr и управлять малышом (модуляция, частота и прочее)?
Маламут М2 мини 20 Ноя 2020 13:38 #51817
  • alexis
  • alexis аватар
M2 точно можно вывести, причем у автора есть инструкция именно для HDSDR.
Поскольку М2 мини - это следующая разработка, то такая возможность скорее всего есть.
Но это Андрей, автор темы, может уточнить.
Маламут М2 мини 21 Ноя 2020 23:02 #51832
krasoffski пишет:
Интересно попробовать, но пока руки не дошли, в меню у него есть настройка, выход звука или IQ, так же по юсби у него есть cat интерфейс с выходом звука. Маламут у меня, Андрею я его на испытание давал.
Вышла новая прошивка, автор добавил 4 кнопки для передачи сообщений телеграфом, записываются сообщения в память как в 891 с помощью манипулятора. Но есть пока недочёты, сказал автору, исправит. Так же появилась раздельная регулировка RFG по диапазонам и увеличение спектрограммы раздельно по видам модуляции.
p.s. Нашел у автора, прием через HDSDR с компа, передача через тангенту трансивера так же у него есть видео по подключению к Windows 7 на 10ке он сказал автоматом всё распознаётся.
Маламут М2 мини 05 Дек 2020 17:51 #51976
UR5LAM пишет:
Прозрачность же звучания, это как раз возможность одновременно слышать в полосе и громкую и слабую станции, а при такой жесткой настройке АРУ слабая станция будет пропадать так же, как сейчас пропадает шум эфира при громкой станции, настрой китайцы АРУ более внимательно, и был бы звук и комфортный и прозрачный.
Саша, дико не люблю быть голословным - ты знаешь. Но, на за всё это время так и не удалось в тишине записать ситуацию аналогичную той, которая представлена на видео Андрея RW9RN - приём слабой станции вблизи сильной. Постоянные домашние "помехи" от младшей дочки не оставляют ни единого шанса. Пробовал подключать кабель напрямую в микрофонный разъём Никона. Это тоже не вариант - идёт перегрузка, поскольку это не линейный вход. Регулировка усиления микрофона до минимума не помогает. Не заточен Никон под видео.
Так вот, пытаясь сделать запись в позапрошлые выходные(шёл какой-то контест) и в сегодняшнем Вейкапе, не раз были подобные ситуации. Полоса фильтра установлена на 400 Гц. RFG - 5%. Никогда, подчёркиваю, никогда сигнал слабой станции не пропадал на фоне срабатывания АРУ от рядом стоящей громкой станции, как бы близко они не стояли. Да, АРУ срабатывает более резко - но, не более. При этом, обе станции слышны отдельно - также как на Маламутике. Если же жёсткость срабатывания АРУ доставляет дискомфорт при приёме слабого сигнала, то это решается очень просто: путём сужения полосы пропускания на 50 - 100Гц от первоначального значения - точно также, как на представленном видео Маламутика. Этого вполне достаточно, чтобы вывести громкую станцию из полосы пропускания фильтра и сосредоточиться на слабом сигнале. Если сильная и слабая станции стоят практически на головах друг у друга, то выручает фильтр 50Гц. Резкое срабатывание АРУ прослушивается, но сигнал продолжает читаться.
Сегодня, в конце Вейкапа, сработали с Виталием UI7K. Его сигнал был очень слабым, но вполне читаемым. Во время приёма контрольного номера, рядом включился кто-то очень громкий: не то RW3AI(он совсем рядом), не то UA9CTT. Жёсткость срабатывания АРУ вообще не мешала читать слабый сигнал. Сузил полосу с 400 до 350-ти Гц. Этого вполне хватило, чтобы исключить срабатывание АРУ и с комфортом принимать Виталия.
На днях вышла прошивка 1.76. Американские коллеги пишут, что что-то поправили в АРУ. Надо будет сравнить.
Всем добра и не болеть!
Маламут М2 мини 06 Дек 2020 15:51 #51985
Для интересующихся м2 мини.
В крайней прошивке 3.83 сделаны 4 ячейки памяти для телеграфных сообщений.
В версии 4... планируется введение apf. Сейчас разрабатывается алгоритм и интерфейс.
Аппарат все больше затачивается под морзистов.
Маламут М2 мини 06 Дек 2020 16:15 #51986
cudgel пишет:
Это не может не радовать. Для интересующихся - ссылка на группу в Телеграм:
https://t.me/SdrMalamute
Маламут М2 мини 06 Дек 2020 20:34 #51990
  • UR5LAM
  • UR5LAM аватар
RX3ALL пишет:
Влад, да ладно спорить, у меня нет ни Г90 ни Миника (пока) поэтому я лишь обозначил своё мнение по поводу услышанного, ну а ухи у меня требовательные, не более. Будет интересно послушать работу Г90 с обновлённой АРУ, ну а в этой теме давай про миник, и так наоффтопили :)
Маламут М2 мини 06 Дек 2020 22:29 #51995
Саш, да мы не спорим :) Просто рассказываю как есть. Мои ухи менее требовательны чем твои и воспринимают гораздо меньше нюансов. Вернее воспринимают, но не акцентируют на них внимания до тех пор, пока не ткнёшь в них пальцем :).
Обновление прошивки смогу сделать не ранее 27-го декабря - ребёнок уехал на сборы и увёз с собой ноут с Виндой для обучения по удалёнке. А с Макбука обновляться проблематично.
Алексей RX3FY пытался в этой теме выложить видео своего Маламута М2. Мы с ним переговорили по тел. Затем он переслал видео мне и я от его имени выложил его на Ютуб:
Сверху на Маламуте установлен 100 Ваттный автоматический Г-тюнер.
Маламут М2 мини 06 Дек 2020 23:09 #51998
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
За видео спасибо!
Немного офтопа )))
Я из под линуха обновляюсь через: g90updatefw
Для мака также есть сборка:
www.farnsworth.org/dale/g90updatefw/downloads/darwin/amd64/
А то ждать до 27 очень долго, а свой Г90 увижу не раньше НГ
Маламут М2 мини 06 Дек 2020 23:11 #51999
Юрий, спасибо за ссылку. Попробую обновить на досуге.
