ТЕМА: Маламут М2 мини
Маламут М2 мини 22 Май 2021 08:25 #53301
  • alexis
  • alexis аватар
Понятно, спасибо за подсказку.
В идеале, наверное, будет поставить вот этот генератор.
Правда у него нет комплементарного выхода (который в минике не нужен), зато потребление всего 10 ма.
Буду искать такой.
Маламут М2 мини 24 Май 2021 14:30 #53323
  • lion11
  • lion11 аватар
Этот генератор по ссылке не то что нужно?
Или вы тут брали уже.
Маламут М2 мини 24 Май 2021 15:09 #53324
  • alexis
  • alexis аватар
lion11 пишет:
Пока не знаю, заказал здесь и написал продавцу, что мне нужен именно NV7050SF-61.44 Mhz. Он в ответ прислал фото, на котором именно NV7050SF-61.44. Будем надеяться, что подойдет.
Маламут М2 мини 24 Май 2021 16:13 #53326
  • lion11
  • lion11 аватар
Понятно, я наверно тоже здесь куплю.
Маламут М2 мини 29 Июн 2021 19:02 #53699
  • alexis
  • alexis аватар
Приветствую всех, коллеги.
Наконец-то эпопея с генераторами закончилась.
Вышеупомянутый генератор NV7050SF 61.44 MHz подошел без сучка и задоринки.
R6,R7,R13 с этим генератором ставить не нужно. R14 = 51 ом.
Далее, после решения вопроса с главным двигателем аппарата, конечно не обошлось без проблем.
Пришлось заменить кодек NAU8822 - почему-то был дохлый, хотя взят был из рабочей партии.
Пришлось заменить УВЧ BGA616 - при включении PRE, усиливал шумы, при этом поглощая полезный сигнал, после замены все пришло в норму.
Ну и напоследок, дурацкий косяк с резисторами R89, R92 в цепи затвора RD01MUS - вместо 10 ом, видимо по невнимательности, впаял номинал 10 Ком. Следствие - не было мощности на выходе.
Кстати, с генератором NV7050SF, потребляемый аппаратом ток, от внешнего источника = 130..137 ма, при средней громкости. От аккумулятора пока не измерял.
Ну да ладно, все заморочки позади, впереди - программные настройки, и разумеется полевые испытания...
Маламут М2 мини 29 Июн 2021 20:15 #53700
  • lion11
  • lion11 аватар
Мне тоже такой генератор пришёл и ещё один заказывал вместе с этим но дешевле был.
В итоге пока оставил тот что дешевле.
Проверял разницу сдвига по частоте от холодного трансивера и до горячего то есть работа цифрой.
NV7050SF от холодного до горячего уход на частоте 28500 - до 123Гц .
HXO-36B от холодного до горячего уход на частоте 28500 - до 50Гц .
Получается что генератор HXO-36B стабильней в два раза.
По потреблению HXO-36B на 5ма больше потребляет.
Но может другие параметры хуже но по стабильности он мне больше понравился.
По приёму и передачи разницу не заметил.
Маламут М2 мини 01 Июл 2021 12:21 #53722
  • alexis
  • alexis аватар
lion11 пишет:
...NV7050SF от холодного до горячего уход на частоте 28500 - до 123Гц .
Но может другие параметры хуже но по стабильности он мне больше понравился...
HXO-36B я тоже пробовал, но с ним у меня прием почему-то не завелся. А вообще, для этой техники важна не столько стабильность, сколько малый уровень шумов генератора.
Маламут М2 мини 21 Фев 2022 22:06 #57340
  • RL3KJ
  • RL3KJ аватар
MINI14.bl это прошивка под миник с тюнером.
RC3KR
