Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
ТЕМА: Реконструкция легендарной радиостанции "Север"
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 27 Июл 2020 23:38 #50316
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
Над керамическими каркасами мы с Андреем начали работать по фотографиям и зная размеры оригинального каркаса. Его диаметр 30мм высота 52мм толщина стенки 4мм. Были вот такие фото (TNX RU3AL):
Вся работа шла при онлайн обсуждении технологии, проблем и результатов. Не меньшая проблема, чем сам каркас была установка расположения и диаметров отверстий на каркасе. Для примера два фото из обсуждения отверстий:
Катушки наматываются посеребренным проводом диаметром 0,5 мм, на каждой по 27 витков. Кроме этого в катушке усилителя мощности есть виток связи для индикаторной лампы настройки, и внутри 5 витков катушка связи с вариометром. Данные по виткам есть на схеме радиостанции Север нарисованной финскими радиолюбителями. Каркасы изготовленные Андреем практически идентичны оригинальным, ну может не все отверстия сделаны и стенки толще на 0,5мм.....вообще его работа достойна восхищения, тут говорить нечего....
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 28 Июл 2020 11:10 #50318
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Это точно. Спасибо. Постоянно есть соблазн съехать с темы , например на фторопластовые каркасы. Но то ветка - сувенир. А здесь по сути эталон. Для меня уже большая польза - понимание что оригинальных деталей нет и нет смысла тратить время на их поиски. Вопрос раньше паравоза - резисторы в станции ВС ? Или в 40х их ещё не придумали?
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 28 Июл 2020 12:11 #50319
  • Александр 65
  • Александр 65 аватар
Приветствую Вас Андрей Николаевич. Учитывая число выпущенных "Северов", а также что, что большинство из них, учитывая специфику эсплОатации,скорее всего войну не пережили. А те что остались, были утилизированы под бдительным оком НКВД. Сейчас такие детали практически не найдешь. Их иногда находят поисковики в местах падения самолетов доставлявших партизанам снабжение. Даже то, что остались единичные экземпляры, а тем более в рабочем состоянии уже чудо. А еще одно чудо совершил Андрей Вениаминович, по крупицам собрав сведения о конструкции "Севера" и практически 1в1 повторив ее. Насколько я знаю там более 150 деталей только в КПЕ.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 28 Июл 2020 12:41 #50320
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
С огромным интересом читаю ваше повествование ! Огромное спасибо за технологические подробности, это очень важно, будет здорово упоминать оборудование!
Фактически, вы проходили те же стадии организации производства как и в те военные времена, реконструкция событий !
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 28 Июл 2020 12:52 #50321
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
В Норвегии радиостанция Север использовалась разведгруппами из норвежского сопротивления обеспечиваемых СССР.
Мне встретились 3 экземпляра оставшихся в живых, вероятно есть и другие.
Один видел сам в музее сопротивления в Осло, два других упоминались в публикациях Норвежского Радио-исторического общества. Один из этих экземпляров не стандартный и упоминается как "версия собранная восточно-европейскими инженерами в Англии".
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 28 Июл 2020 17:15 #50326
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Ребята... без обид ,но давайте не будем на вагонах обгонять паравоз ,иначе получится куча-мала и будет очень сложно сосредоточится . :) Резисторы в оригиналах марки ТО ,Миша на свою вроде нашёл .Мне на три станции это не реально ,поэтому у меня имитация.(о ней потом).Что то уже перебор меня лаврами закидали ,Миша проделал абсолютно не меньше работы :) .Без него и Виктора (RU3AL) я не смог бы сделать точные копии многих узлов. За что им огромная благодарность. Жду что "эстафетную палочку" понесёт Миша , а сам погрузился в воспоминания уже почти двухлетней давности . Пытаюсь вспомнить все подробности и разложить всё по "полочкам" :)
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 28 Июл 2020 21:17 #50327
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
lb8ig Шикарные фото!!!
R4WAN Андрей 73!
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 28 Июл 2020 22:29 #50328
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
UA6BFE пишет:
Резисторы ВС - это вторая половина 40 годов - немецкая технология. В Севере применялись как импортные резисторы в пластиковых корпусах с цветовой маркировкой, так и советские ТО. В ранних станциях преимущественно импорт, советские без маркировки, а станциях поздних выпусков шли советские ТО с маркировкой "от руки". Резисторы ТО не отличались качеством и стабильностью.....те, которые дошли до наших времен далеко "не в номинале".....поэтому пришлось изготавливать самодельные, но о них чуть позже.
На фото пример "смеси" резисторов.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 28 Июл 2020 22:59 #50329
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
За Севером тянется шлейф легенд, многие из которых не не имеют подтверждения....Точных данных о количестве выпущенных радиостанций нет, по заводским номерам отследить не возможно, так как они разнотипны есть написанные от руки, 4х значные, 6ти значные.....скорее всего их было выпущено не менее 10000 комплектов. Эта тема обсуждалась на разных форумах и достоверно ничего не известно. До наших дней, как музейные экспонаты, дожило несколько десятков станций разных модификаций. Про эксплуатацию у радиолюбителей - достоверно известен один случай.
О легендах - по одной легенде рации были подарены радистам, а потом изъяты.....но если честно....в это не особо верится....военное имущество - подарить?....нонсенс. Есть воспоминания одного из профессиональных радистов что после войны Север использовался у радистов золотых приисков Колымы. Так что скорее всего выработавшие свой ресурс станции утилизировались, а пригодные до выработки ресурса эксплуатировались в гражданской радиосвязи и в дальнейшем просто были утеряны.
Реконструкция легендарной радиостанции "Север" 28 Июл 2020 23:20 #50330
  • EW4ET
  • EW4ET аватар
То LB8IG
Огромное спасибо за фото! Таких у меня еще нет, вернее одна есть но очень мелкого разрешения (первое фото). Кстати на нем есть очень редкие вещи - колодка питания для подключения батарей (современного фото еще не попадалось) и коробочка с лампами, интересно, это коробка от этого Севера или попала к нему случайно....
5-ти ламповая радиостанция скорее всего это уже не Север, НО сделана в той же конторе и из тех же комплектующих. (еще одна легенда Севера)
К сожалению повторить все технологии, оснастку и др. 40х годов совершенно не реально....все таки завод или мастерские НИИ это совсем другой уровень. При реконструкции станции приходилось пользоваться технологиями как и 40х так и 2000х, но обо всем по порядку.....)))
