Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника "Народный коммуникатор первого встречного".
  • 6
  • 7
  • 8
ТЕМА: "Народный коммуникатор первого встречного".
"Народный коммуникатор первого встречного". 13 Апр 2020 07:09 #48732
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
В том то и ценность этих кварцев на 14318кГц! Деление этой частоты позволяет собрать горсть простых трансиверов на диапазоны от 20 до 160 метров и даже на средние волны. Единственное - если на основной частоте кварц можно утянуть на 10-12 кГц (зависит от конкретного кварца) то на половинной отстройка будет тоже в 2 раза меньше. На самой низкой - еще меньше!
Не думаю что стоит жертвовать диапазоном 20м и использовать разного рода схемы где частота приема равна половинной гетеродина. Сейчас есть очень хорошие КМОП ключи, которые даже в небалансных включениях дают и развязку от ГПД и подавление АМ. Между прочим вместо двух корпусов ТМ 2 можно использовать разного рода демультиплексоры/дешифраторы/сдвиговые регистры, для получения деления на разные коэффициенты простым переключением одного провода!
Вот вам пример - использовал такую схему в радиостанции Карат2. Всего один корпус микросхемы 74HC595 позволяет получать ну просто букет частот на выходе простым переключением одного провода. Тут получается деление на 10. Точно не помню уже логику деления, делал в 17 году. Кажется там частота делится на (2*(Qn+1)), но могу ошибиться. Если будет время, достану эту платку и запущу - поиграюсь выводом...
"Народный коммуникатор первого встречного". 14 Апр 2020 08:43 #48738
  • nextman
  • nextman аватар
RX3G пишет:
1. Эти американцы - извращенцы :-) Такой же результат можно получить от одного транзистора. Хоть того же 510-го
Можно и нужно, но знать о способе сделать всё на одном типе транзисторов тоже не помешает.
2021.su/to_lakeside.html
2. DSB прекрасно принимается и на обычный ППП с двумя полосами, и даже на реген. Просто надо очень точно настраиваться на частоту несущей. Можно даже и АМ таким образом принимать, если настроиться точно на нулевые биения несущей
Принято.
"Народный коммуникатор первого встречного". 14 Апр 2020 09:07 #48739
  • nextman
  • nextman аватар
RG1L пишет:
1. В мемуарах ветеранов блокады Ленинграда читал, что ушедшие в леса в начале блокады- практически 100% погибли без поддержки окружающих.
2. Опыт локальных катастроф (Спитак, как ярчайшее проявление) показал, что пусть разрушенная, но всё-таки хоть такая инфраструктура- это шанс на восстановление всего, в том числе и связи. Ибо чтобы даже горсть деталей спаять на картонке нужно электричество, инструмент и тп. ВНЕ цивилизации этого ничего нет.
Поэтому фразу "Выводы: Игорь не изобретайте велосипед, его уже придумали. Для ваших целей отлично подойдут УКВ и СВ радиостанции. Хотите 80-ку Улейма, Ангара, Карат и пр."- надо вывесить рефреном любого выживальщицкого начинания.
Баофенги UV5R в наличии, этот вариант проработан, осталось направленные антенны для базы собрать, частоты УКВ и СВ здесь не рассматриваем, УКВ по причине выше, СВ из-за немалого антенного хозяйства и потребляемой мощности.
Улейма хороша, но не ремонтопригодна на коленках, Ангара, Карат - по мощности немного не подходят, хотя параметры Карат-2Н неплохи, к примеру, на Авито прикупить можно.
Никто не мешает собрать группу единомышленников и прикупить несколько домиков в деревне.
Будем придерживаться вводной:
Частота - 3.579545 МГц(7030 МГц дополнительная или 7.15909 МГц если делить 14.31818 МГц с помощью ТМ2).
"Народный коммуникатор первого встречного". 14 Апр 2020 09:10 #48740
  • nextman
  • nextman аватар
UD0CAJ пишет:
И не обязательно от 510го... Я не помню точно, нокажется в 80х уже наши 2Т701 тоже умели до 10МГц...
А уж то, что в 90х была 74HC серия это точно! 245 микруха кажется - 8разрядный шинный формирователь - шикарнейший усилитель для меандра!!! Я спецом мощщу не измерял, но на 3,5 МГц 50 Ом резистор 2Вт греет легко!!!
Схемы и того и того есть?
Именно на 3.5, с выходом 2 Ватта синусоиды без гармоник.
"Народный коммуникатор первого встречного". 14 Апр 2020 11:21 #48742
  • nextman
  • nextman аватар
UD0CAJ пишет:
Интересное решение, благодарю, если достанете, пишите что получается.
"Народный коммуникатор первого встречного". 14 Апр 2020 11:27 #48744
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
nextman пишет:
На Караты не надо наговаривать :) Вот какие они получаются если приложить совсем небольшие усилия!!!
"Народный коммуникатор первого встречного". 15 Апр 2020 12:23 #48770
Уважаемый cudgel, пожалуйста, придерживайтесь темы и избегайте оскорбительно-негативной окраски Ваших сообщений. Уважайте, в конце концов, своих собеседников! Уже не первый раз такое замечено за Вами на этом форуме. Если так будет продолжаться и дальше, нам придется попрощаться. Надеюсь на Ваше благоразумие.
"Народный коммуникатор первого встречного". 17 Апр 2020 10:57 #48831
  • nextman
  • nextman аватар
Теперь в схемах, что найдено и годится.
Трансивер на две фиксированные частоты: 3.579545 МГц, 7.030 МГц - отдельные кварцы.
1. Основа - Полевик-С без цифровой части и реле.
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12801...мВт?start=1220#44943
К трансиверу подключается штыревая или полноразмерная антенна. В случае быстрой передислокации и необходимости в ближайшей связи на фиксированной частоте должна быть возможность переключения трансивера на петлевую скрытную антенну из п.4(через СУ).
2. Гетеродин с RIT на варикапе отсюда - www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/she...ansivera-10watt.html
В качестве варикапов использовать пару 1N4007.
3. Мечтается сделать всё на биполярных транзисторах 2N2222 и 2SC5171. Скорее всего получится, если взять вариант из "Волынки".
На германиевых Влад уже делал, St. German 40\80:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12801...мВт?start=1150#42385
Осталось на кремниевых исполнить. Если с пятиваттной мощностью, да регулировкой её напряжением питания - вообще сказка.
4. В одном корпусе с трансивером будет трудиться приёмник с петлевой антенной, используя УНЧ трансивера:
qrp.ru/forum/9-Самодельная-техника/12948...мник?start=240#46500
Только с возможностью прослушивать весь диапазон(80 м. в приоритете, 40 - если получится).
Приёмник нужен для минимизации потребления, когда передавать и слушать фиксированную частоту не требуется, плюс получение информации от других источников.
Понимаю, что регенератор(п.4) и приёмник в трансивере работают по разному и выполняют разные функции, первый - поиск информации и наблюдение, второй - конкретная связь на фиксированной частоте с другим таким трансивером.
Оба приёмника блокируются по массе при передаче, и снимается напряжение питания, которое затем плавно(если будут броски) восстанавливается.
  • 6
  • 7
  • 8
