Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Май 2024 07:47 #62335
  • пытливый
  • пытливый аватар
Здравствуйте , возникли вопросы по поводу синтезатора UN7FGO VFO-NANO-LCD-SI5351. После прошивки в меню прописал диапазоны ,все прекрасно работало ,но на следующий день я не могу войти в меню синтезатора , то есть появляется заставка с позывным ,версией прошивки и сразу переходит в основной режим . Пробовал питание отключать с зажимом кнопки - не переходит в меню. В режим калибровки переходит , показывает частоту 100000 Гц. , вращением валкодера корректируется но не сохраняет то есть несовпадение частоты остается прежнее , перепрошивка ничего не дала , откатывался на v1.3 -в меню не заходит . В чем может быть причина ?
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Май 2024 12:00 #62336
  • пытливый
  • пытливый аватар
Вопрос по поводу меню снимаю , пропал контакт кнопки с GND . Калибровку еще не делал .
Синтезатор для QRP CW трансивера 19 Май 2024 18:30 #62343
  • ex8ai
  • ex8ai аватар
Добрый день всем !!! Собрал синтез с 9 стр уже не один и вот пара последняя приподнесла сюрприз - Валкодер работает через один раз - хотя импульсы все есть и не важно в какую сторону крутишь . В чем может быть загвоздка - подскажите .
Синтезатор для QRP CW трансивера 21 Май 2024 13:14 #62347
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
ex8ai пишет:
Я эту схему не собирал, но возможно у Вас установлен обычный энкодер, без резисторов подтяжки к "плюсу" питания. Если это так, то поставьте резисторы по 10 кОм между каждым сигнальным проводом и "плюсом" питания схемы.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Май 2024 11:12 #62351
  • ex8ai
  • ex8ai аватар
Вот такой применяю- сопротивление есть . А возможно кондеры от дребезга большие емкостя .
Тоже не как не могу вспомнить превые работали вроде нормально - там сам делал эти резисторы подтяжки ,а тут решил готовые взять . Ладно -спасибо будем искать в чём причина .
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июн 2024 08:56 #62519
  • karawan
  • karawan аватар
Здравствуйте Геннадий! Хороший синтезатор, главное не надо паять мелкие микросхемы и малогабаритный. Можно вставить даже на переднюю панель СВ радиостанции. Раньше паял любые микросхемы, теперь подводят и зрение и руки. Спасибо за вашу конструкцию! Одно лишь огорчает, нет выхода на дешифратор. Не надумали сделать?
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июн 2024 10:29 #62521
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
karawan пишет:
В угоду простоте, осталось мало свободных выводов.
Но если входы А1 и А0 перенести на А6 и А7, то на выводах А0, А1, А2, А3 в принципе можно сделать вывод номера текущего диапазона в двоичном виде.
Если такой вариант подойдет, могу в свободное время допилить проект. Но надо будет тогда и печатную плату переразвести.
Ну или если двоичный вариант не очень подходит, готов выслушать предложения. Но выводов у нас наберется, максимум 5 штук (А0-А3 + D13). Функцию настройки конкретного диапазона на определенный контакт, наверное можно реализовать, но у меня это может не получиться, поскольку сейчас я в имеющееся ОЗУ микроконтроллера, с трудом помещаюсь. Дополнительное меню, в моем исполнении, просто не влезет.
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июн 2024 12:09 #62522
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
На рассмотрение общественности.
Поправленная версия, в которой есть вывод номера диапазона в двоичном виде на внешний дешифратор.
Версия экспериментальная, пока еще не собиралась, только сегодня нарисована и написана. Если будут ошибки в работе, пишите, буду исправлять.
Проект тут - https://github.com/UN7FGO/VFO_NANO_LCD_SI5351/tree/main/V8
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Июл 2024 10:10 #62593
  • karawan
  • karawan аватар
Геннадий, большое спасибо! Буду на старой плате перераспределять ноги для эксперимента. Летом не хватает времени. Теперь синтезатор полноценный. Большое спасибо за ваш труд.
Синтезатор для QRP CW трансивера 05 Июл 2024 05:29 #62598
  • karawan
  • karawan аватар
Здравствуйте Геннадий! У меня платы первого варианта, с кнопками. Перекроссировать придется много. А нельзя ли сделать программу с выходом на дешифратор для платы с кнопками? Извините за назойливость. Заранее спасибо!
