Синтезатор для QRP CW трансивера 05 Янв 2022 11:09 #56730
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Приветствую Пётр! Спасибо! Очень надо! В моей прошивке нету CW.
R4WAN Андрей 73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 05 Янв 2022 17:19 #56734
  • UB4AEM
  • UB4AEM аватар
Этой прошивки нету нигде, я специально связывался с со-автором данного проекта и он мне помог в изменении скетча! Скеч в архиве прикрепляю...
Размер файла: 45 KB
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Янв 2022 06:34 #56739
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
Большое Спасибо Пётр! Выручили,я Ваш должник! Чуточку скетч поправил.Откалибровал под свой кварц , оставил диапазоны 40,30 и 20 м.,убрал ПЧ. Теперь выходы TX и RX полностью соответствуют моим требованиям. СПАСИБО! 73! 72!
R4WAN Андрей 73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Янв 2022 08:48 #56743
  • UB4AEM
  • UB4AEM аватар
Пожалуйста, не думал что она может кому-то пригодится...каким образом калибровали? Просто не у всех получается откалибровать...
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Янв 2022 18:32 #56748
  • UB4WBR
  • UB4WBR аватар
UB4AEM пишет:
У меня кварц на 27МГц ,методом приближения (изменял данные кварца в прошивке)довёл до нужной кондиции. Получилось 26957500. Теперь если установить на дисплее синтезатора 7030 и на трансивере так же ,то в трансивере звучит тон 700Гц. Трансивер хорошо слышит SIшку. Сначала пробовал с частотомером , но он чуточку грешит. Где-то после 5-6 попыток точно попал в частоту.
R4WAN Андрей 73!
Синтезатор для QRP CW трансивера 06 Янв 2022 19:55 #56752
  • UB4AEM
  • UB4AEM аватар
Принято! А я запускаю сдр осу103 и в режиме cw также калибрую, там не только слышно но и видно! Успехов Вам, 73.
Синтезатор для QRP CW трансивера 14 Янв 2022 12:37 #56830
  • us5mgt
  • us5mgt аватар
qrp.ru/media/kunena/attachments/8346/12.JPG вопрос по этой схеме. а если на кварцевый фильтр перейти? какая схема самого фильтра и цепи согласования?
и кстати про lm386, попробуйте такую схему ;)
лучше будет если сигнал для s-metr брать до умз, вместо ограниченого на выходе lm386 ;) усилить на транзисторе и випрямить диодами хотябы bat54, чтобы поменьше потерь было и уже не показометр будет? а вполне нормальный s-metr ;)
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Мар 2022 04:07 #57442
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
UN7FGO пишет:
Регулярно читаю данную тему. В результате в свой проект добавил пару возможностей.
Добавил режим калибровки.
Проект можно найти на моем GitHub - https://github.com/UN7FGO/VFO_NANO_LCD_SI5351
Здравствуйте Геннадий.
Писал Вам месяц назад, что этот режим не работает.
Т.е. при входе в режим частота регулируется нормально, но при выходе константа в EEPROM не сохраняется.
При повторных входах она всегда имеет значение "-1"
Полагаю Вам было не этого и теперь могло позабыться.
С уважением
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Мар 2022 12:10 #57444
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Kapitoshka пишет:
Спасибо за обнаруженную ошибку и напоминание.
К сожалению, окружающая действительность регулярно выбивает из головы то, что хотелось бы сделать.
Я скетч версии 1.5 поправил, проверил.
Теперь параметр калибровки сохраняется в EEPROM и корректно оттуда считывается.
Проект доступен на ГитХаб-е - https://github.com/UN7FGO/VFO_NANO_LCD_SI5351
Синтезатор для QRP CW трансивера 17 Мар 2022 14:22 #57445
  • Kapitoshka
  • Kapitoshka аватар
Спасибо огромное, заработало!
Всего-то одной строчки не хватало (тяжко быть неучем :sick: )
Есть ещё соображение (не пинайте если глупость скажу):
Насколько понял запись в EEPROM значения текущей частоты происходит при каждом щелчке енкодера.
Полагаю в этом случае ресурса EEPROM надолго не хватит.
В таком случае может быть лучше при смене диапазона просто попадать на центр,
или делать запись нужной частоты только по команде?
