Синтезатор для QRP CW трансивера 18 Май 2020 10:04 #49288
Работает
Вид сзади:
Чтобы получить передатчик, добавить выходной каскад по вкусу. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Май 2020 08:54 #49353
UA6BQN пишет:
Лишняя платка есть?
Да, есть. Поскольку народ спрашивает, и про синтез, и про Изюминку в SMD 0805, а плат лишних есть некоторое количество, сегодня зашел на почту и уточнил с пересылкой. Тарифы почты России "порадовали", но теперь есть полная ясность. Если интересно, пишите в личку.
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Май 2020 10:44 #49354
  • r0c
  • r0c аватар
Синтезатор без расстройки?
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Май 2020 11:25 #49356
r0c пишет:
Мне пока не нужна и не попалась. Если понадобится, добавить проблемы не вижу. Хоть расстройку, хоть сплит. Это функция программы, железо для этого менять не нужно, а скетч для правки доступен. Это не прошивка в исполняемом коде. Пока железки собираю и отлаживаю. Кодом не занимался ещё.
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Июн 2020 16:17 #49806
  • piskunowpavelnmk
  • piskunowpavelnmk аватар
Я сделал печатку на миниатюрный синтезатор.
Синтезатор для QRP CW трансивера 24 Июн 2020 12:06 #49815
Красиво! Павел, хватает ли 100 мкФ для фильтрации импульсной помехи от OLED? У меня стоит П-образная RC-цепь из двух 1000 мкФ, иначе просачивается 180 Гц по питанию и на выход синтезатора.
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Июн 2020 22:00 #49828
Первое включение.
Видео
Правда, не только CW. Даже больше SSB, но встроенный ключ присутствует в синтезе.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Июн 2020 07:58 #49829
  • piskunowpavelnmk
Вполне хватает. Шумов не замечал.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Июн 2020 16:25 #49837
  • r0c
  • r0c аватар
Если включить, то заметите жужжание. А так да, шумов не заметно...
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Июн 2020 23:08 #49839
  • piskunowpavelnmk
Шума в линию питания нет никакого, пробовал включать с отключенной антенной. :dry:
