Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Мар 2020 17:54 #48307
  • fmulder007
  • fmulder007 аватар
Они все с одной ленты конвейера, просто те, что на али за 500р за 5 штук - отбраковка. В них петля ФАПЧ на частотах выше 750 срывается. Уже как года три можно сказать известный факт. Я сам так попался, тоже 3 из партии выкинул, пока разобрался, почему на выходах бардак. Общедоступные либы для ардуино пытаются использовать максимально возможные частоты ПЛЛ для улучшения параметров сигнала на выходе. В сыоих поделках я просто в библиотеке работы с сишкой выставил предельную частоту ПЛЛ не 900 а 750МГц. Откуда берет сишки ЧИПДИП я не знаю, но думаю просто они берут партию не 5 штук и не по бросовой цене.
Кстати нижняя частота в 600 МГц тоже не аксиома.
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Мар 2020 09:07 #48330
Приехали платки.
Комплектующие еще не все доехали. Пока первые прикидки.
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Мар 2020 17:03 #48336
  • UA6BQN
  • UA6BQN аватар
Лишняя платка есть?
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Мар 2020 18:18 #48341
Коллеги, извиняюсь!!!,ввёл в заблуждение, si c Ali рабочие)
При программировании и правке скетча,запитываю всё через программатор CH340G.
"по запарке (шёл пятый час борьбы)" забыл поставить перемычку по питанию
в итоге была просадка напряжения и всё отключалось при подключении платы генератора с si :(
Всё прекрасно работает.
Как говорится - утро вечера мудренее! :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Мар 2020 18:47 #48343
UA6BQN пишет:
Лишняя платка есть?
Про платы лучше в личку. Нужно еще разобраться как отправить. Много лет уже ничего почтой не отправлял. Там всё иначе сейчас.
Синтезатор для QRP CW трансивера 25 Мар 2020 19:31 #48346
  • veso74
  • veso74 аватар
UB8SBV, да, 3.3V в CH340G для слабого тока (как и 3,3V шина у Arduino Nano), напр. 25 mA. Было бы хорошо установить для Si внешний LDO 3,3V стабилизатор.
actrl.cz/blog/index.php/2016/arduino-nan...ematics-and-details/
Не очень хорошо вижу на картинке, но мне кажется у Вас нет 5V/3,3V I2C converter. Не то, что не работает и так (транслейт), но ненадежно при нескольких устройств на шине I2C. Как и есть вероятность дефекта Si напр. при "случайного" загружения другого скетча (напр. где А4 и/или А5 как выходы и равни ЛОГ "1").
Можно просто два резистора по 2-10k добавить, но лучше другими способами:
Сделайте стабилизатор 3,3V (AMS1117-3.3?) и I2C 5V/3.3V конвертер (2x2N7000?).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Апр 2020 01:30 #48443
  • piskunowpavelnmk
  • piskunowpavelnmk аватар
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Апр 2020 16:19 #48487
  • ra0wx
  • ra0wx аватар
veso74
С прошлого года лежали от другого проекта платы синтезатора на SI5351. Есть ли возможность адаптировать ваш проект под этот дизайн?
В кратце: кварц 27 мГц, часовая микросхема DS1307, два аналоговых входа А2, А3, 6 кнопок ввода : S1-A0, S2-6, S3-A7,S4-A1,S5-7,S6-5
пины вывода: 11, 12, 13.
Подкупает использование в проекте дисплея SSD1306. Я с этим типом дисплеев не работал, а тратить время на изучение, когда есть замечательный проект не вижу смысла. Если возметесь, буду очень благодарен!
Синтезатор для QRP CW трансивера 04 Апр 2020 03:29 #48519
  • ra0wx
  • ra0wx аватар
Все вопросы снимаются.
Выдалось немного свободного времени, адаптировал под себя.Теперь при нажатии кнопки показывает текущее время, коррекция валкодером.
Синтезатор для QRP CW трансивера 05 Май 2020 22:49 #49097
  • UR6EF
  • UR6EF аватар
Очень понравился синтезатор, вернее прошивка R9LAI (123.zip) Очень хотелось бы переключение диапазонов. 3-4 Диапазона. И еще где изменить кварц на 27 мгц. Спасибо.
