Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Апр 2019 08:49 #44944
veso74 пишет:
Вскоре об етом я даже посмотрел параметры SN74LVC1G04 ("плохой" корпус! супер-миниатюрной! :lol: )).
Есть старый проверенный вариант SN74HCT240. В DIP20 корпусе до 750 мВт. Для КВ быстродействия хватает.
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Апр 2019 10:15 #44945
  • Dmitry
  • Dmitry аватар
Вижу очень часто её запитывают 8в.,с чем это связано, паспортное напряжение питания у неё ниже.
73! Дмитрий UT4NJ
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Апр 2019 11:02 #44947
Dmitry пишет:
Рекомендованное до 5.5В, но у некоторых производителей заявлено максимальное до 7В. Видать где 7 там и 8. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 30 Апр 2019 17:58 #44948
  • zotos
  • zotos аватар
Исправил ошибку ямбического режима "А" в оригинальном скетче ключа VK3HN, который в моем варианте является частью скетча синтезатора veso74.
Для себя сделал режим "B" (память знака).
Выкладываю оба варианта.
Размер файла: 4 KB
Размер файла: 4 KB
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 11:35 #44951
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos, благодаря идею у Ваши конструкции о использования только два dual gate MOS транзистора как смесители, два вечера я паяю, тестирую, слушаю ефир на 80m и ... наслаждаюсь :).
Давно я отказался использовть MOS тетродах как смесители (в пользу пассивного, высокоуровневого смесителя, на коммутаторах ...), а у них место есть: для наших простых самоделок :).
Ничего, что mixer не сбалансирован, вчера вечера даже больше понравились в ставнении напр. с "трио" NE602/MC1350/LM386 ;) .
Правда, от идеи осталась у меня только два двухзатворные транзистора (2 х BF964) и ЭМФ (ФЭМ-035-500-3.1). НЧУ уже на TDA2003, с усиление по входу, АРУ: вход перед потенциометром, предусилитель для АРУ, детектор, интегратор, управляет диод, шунтируюий вход (после BPF). Может быть для поля или для укороченной антенны нужен МЧУ, но и так хорошо.
Я даже не занимался с фильтрацией выходного сигнала Si5351 -> 8 mA, прямоугольный сигнал, прямо в G2 через переходный конденсатор. Думаю ничего плохого не происходит - мало шумов, свисти, нет кроссмодуляция, паразитная АМ (2-конт. ДПФ).
#define DEFAULT_RX 3764000
#define BAND_L 3500000
#define BAND_H 3800000
#define IF_FREQ 498450
si5351.drive_strength(SI5351_CLK0, SI5351_DRIVE_8MA);
si5351.drive_strength(SI5351_CLK2, SI5351_DRIVE_8MA);
si5351.set_freq((rx + IF_FREQ) * SI5351_FREQ_MULT, SI5351_CLK0);
Мне придется нарисовать схему и бы сделать на плате (с вырезанием), а и поищу ЕМФ для телеграфа. Также попробую добавить и передатчика. Вообще: удовольствие.
Спасибо! Хорошо что Вы поделился идею :).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 12:13 #44952
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Я также давно отказался от смесителей на двухзатворных полевиках и собрал этот приемник ( повторюсь, в основе - схема Сергея Беленецкого US5MSQ ) только из-за его простоты, чтобы испытать ваш синтезатор.
И удивился как и вы, достойному качеству приема :).
Желаю успеха в построении передающей части!
Прослушал вашу запись, мне показалось или на самом деле АРУ не дорабатывает?
На 1:00 минуте идут тональные посылки которые перегружают выход.
...прямоугольный сигнал прямо в G2 через переходный конденсатор...
Советую подавать сигнал на затвор через согласующую LC-цепочку, для повышения напряжения на затворе до 2,5...3,0V.
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 12:24 #44953
  • veso74
  • veso74 аватар
Думаю перегружения нет. Просто станция очень сильная (радиостанция "Капля").
А без АРУ сигнали "выходит" за пределы входа звуковой карты (без ручной коррекции усиления).
АРУ в QRP мне нужно только как "защиты ушей" :P .
Без АРУ нужно "заглушки для ушей" .. или рука: "на дежурстве" на потенциометре усиления :lol:. А и схема по НЧ - неидеальная. Нормално все.
Смеситель у меня по другой схеме: резистор для преднапрежения G2 - на source. Такое напрежение не било необходимо. Попробовал: коеф. преобр. не увеличивается от одного значения вверх.
Схема типовая, из интернета:
Frank W. Harris 2010, REV 12, Chapter 13, BUILDING A HOMEBREW HF RECEIVER:
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 13:17 #44954
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Понятно.
По выходной мощности передатчика из одного каскада на КТ646 -
вот настраивал сегодня окончательно
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 13:18 #44955
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos, на вашу схему попробуйте зашунтировать source резистор на второй транзистор напр. с 47 микроF. Усиление тракта будет повышено, появится низкие частоты (звучит лучше для SSB).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 01 Май 2019 13:35 #44956
  • zotos
  • zotos аватар
veso74
Да, верно, усиление стало примерно на 6 дБ выше ( для меня это важнее чем подъем НЧ), спасибо, я даже не обратил внимание что там НЧ детектор, нужна емкость побольше :) , просто повторил оригинальную схему.
