Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 10:40 #44883
  • alexis
  • alexis аватар
UB9UBY пишет:
... с дисплеем 128х64. Все работает, но требуются мелкие доработки. Светодиоды показывают переключение ДПФ.
Замечательно.
Если есть навык работы с дисплеем 128х64 - я бы рекомендовал его оставить.
Потом сможете больше дополнительной информации вывести.
zotos, а не хотите попробовать в УМ вместо 646-го три BS170 в параллель, как в ПФР?
Мощность до 5-ти вт возрастет.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 11:09 #44884
  • zotos
  • zotos аватар
alexis
У меня их, к сожалению нет, как-то обходился...зато есть небольшая коробочка КТ646.
Это не принципиально, для BS170 нужно только по входу добавить трансформатор чтобы в затвор дунуть 5В.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 11:45 #44885
  • alexis
  • alexis аватар
Ну трансформатор был бы хорош для двухтактной схемы с фиксированным смещением.
А для однотактной да еще в режиме С, наверное лучше было бы добавить предварительный каскад с питанием от 5..6 вольт. 3 вольта с выхода сишки конечно не хватит, чтобы нормально отпереть BS170.
Опять же взять драйвер из ПФРа можно - наверное самый подходящий вариант.
Кстати, в Цыпе-Дрыпе BS170 всего по 6 руб за штуку.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 12:23 #44886
  • zotos
  • zotos аватар
alexis пишет:
Зачем усилитель? Ведь для BS170 не нужна мощность на затворе, а только напряжение.
Достаточно ШПТ или резонансной LC цепочки для поднятия напряжения, как в схеме приемника несколькими постами выше, где на затворах смесителей повышаются напряжения с 0,7В до 2,5В. Изменив параметры LC цепочки и нагрузочный резистор, можно легко поднять напряжение и до 5В.
За совет где купить BS170 спасибо, к сожалению, у меня в городе нет этого магазина, а доставка у них очень дорогая, дешевле на али взять.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 12:27 #44887
  • zotos
  • zotos аватар
Хочется встроить вот этот ключик
vk3hn.wordpress.com/Arduino-CW-keyer-for...-other-homebrew-rig/
в синтезатор veso74.
Уважаемые гуру СИ и прочих ардуин, это будет трудно? хватит ли ресурсов чипа?
Скрипт лежит здесь
github.com/prt459/Simple_CW_keyer
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 12:34 #44888
  • alexis
  • alexis аватар
zotos пишет:
...Зачем усилитель? Ведь для BS170 не нужна мощность на затворе, а только напряжение....
Напряжения достаточно в статическом режиме, в динамике же, кое-какая мощность нужна, обратите внимание опять же на ПФР, для чего там три логических элемента параллелят по выходу, для раскачки тех же BS170?
zotos пишет:
...дешевле на али взять.
Ну да, тоже вариант.
zotos пишет:
...это будет трудно? хватит ли ресурсов чипа?
Придется поворошить исходники. Если ключ у мериканца оформлен одним классом - то наверное не очень трудно - добавить этот класс в исходники синтеза.
А хватит ли ресурсов - дык пока не попробуешь, не узнаешь.
ЗЫ. Я не настаиваю, разумеется, делайте так, как душа лежит. :)
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 12:42 #44889
  • zotos
  • zotos аватар
alexis
Посмотрел даташит BS170, да, у него 60пф входная емкость х3 = 180пФ, надо умощнять ).
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 12:43 #44890
alexis пишет:
Абсолютно верно. Если взять из datasheet емкость затвора (или измерить ее), умножить на кол-во запараллеленных транзисторов, затем по этой величине посчитать емкостное сопротивление на рабочей частоте, то получится конкретное (достаточно низкое) сопротивление. Отсюда можно узнать какая должна быть мощность, чтобы на затворах осталось необходимое напряжение раскачки.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 12:46 #44891
  • alexis
  • alexis аватар
Ну вот. Спасибо Дмитрий, за разъяснение.
И драйвер на 02 для этих целей - как нельзя лучше.
Посмотрел сейчас исходники мериканского ключа - для самостоятельной конструкции еще потянет. А вот как встроенный ключ - я бы не рекомендовал - отъест значительную часть ресурсов (временных) у синтеза. Лучше для этих целей использовать CW ключ, построенный на каком-нибудь таймере и прерывании от этого таймера, которых обычно есть в контроллерах.
Синтезатор для QRP CW трансивера 26 Апр 2019 12:57 #44892
Есть у меня в архивах функции собственной разработки реализующие телеграфный ключ, остались как наработки еще со времен моего использования AVR и STM32. Для AVR - на ассемблере, для STM32 - на Си. Еще припоминаю была блок-схема, по которой можно закодировать под любой язык. Все, естественно, было оптимизировано. Могу поискать и поделиться, если кому-то надо. Только там придется разбираться с кодом, т.к. это все было частью одного проекта, потому опыт программиста нужен. (Под AVR разрабатывалось исключительно на ассемблере, потому требования к ресурсам минимальные были).
