Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 14:39 #44817
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
veso74 пишет:
UB9UBY пишет:
Не осталось ли у вас скетча для этого варианта?
Нет, ето мой ... как р. слово ... "черновик" для S-метр. Там еще нет расчет частоты, управление Si и др.
Жаль конечно, для меня это самый правильный вариант. Какие строки отвечают за отображение шага на дисплее?
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 14:48 #44818
  • veso74
  • veso74 аватар
процедура void show_inc();
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 15:05 #44819
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
veso74 пишет:
Эти строки удаляются или как-то по другому блокируются?
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 16:15 #44821
UB9UBY пишет:
Если при модификации скетча вам нужно удалить часть кода, лучше превратить его в комментарий.
arduino.ru/Reference/Comments
В последствии, убрав соответствующие символы, все можно вернуть в исходное состояние.
Что нужно делать с конкретной процедурой не знаю, скетч не смотрел.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 20:36 #44825
  • zotos
  • zotos аватар
2 veso74
Веселин, игрался сегодня кодом S-метра вашего скетча.
Логарифмирование в виде добавления строк
val_sm = log(val_sm);
val_sm = 180*val_sm;
работает, но эффект от логарифмирования слишком сильный...некрасиво....
Не пойму логики смысла строки
if ((abs(val_sm - val_sm_old)) > 3)
в вашем коде.
Я менял константу "3" в широких пределах, в конце концов вообще удалил эту строку -
ничего не меняется в поведении S-метра.
В чем тайный смысл этой строки кода?
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 20:44 #44826
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
UB9UBY пишет:
Большое спасибо.
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 22:10 #44827
  • veso74
  • veso74 аватар
zotos пишет:
в вашем коде.
Это "зона нечувствительности" в реакции кода по ADC (вход для S-метра) в отправка данных по Wire I2C.
Смысл для:
1. разгрузки микроконтроллера (во времени: для возможност будущих функциях и действиях).
2. уменшения помех из I2C при передаче данных.
Для чего отправлять данные, если они не изменились? Для чего делаем внутренние шумовые помехи в корпусе устройство, если данни без изменений?
(x - x_old), которое часто используется (как триггер) неприложимо из-за шума и флуктуации (в 1 бит) на шине АЦП. Поэтому я выбрал разницу "3" (или значение (нов - стар) > 3 из 2^10 или 1024 значения).
Ниже приведен частотный спектр данных, передаваемых по I2C шине (приемик на RTL2832 + 50 MHz конв. с антеннa-кабель до SDA и SCL). По правило: спектр широкополосный, причем полоса повторяются (в основном: главно нечетные гармоники) "до бесконечности" x 100 kHz -> 100 kHz, 300 kHz, 500 kHz ...
zotos пишет:
... в конце концов вообще удалил эту строку ...
Удаляете код. Вы решаете. Это не изменит логику в целом.
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 22 Апр 2019 23:03 #44828
  • zotos
  • zotos аватар
2 veso74
Понятно, спасибо.
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Апр 2019 20:08 #44837
  • UB9UBY
  • UB9UBY аватар
Всем привет. Может посмотрит кто профессиональным взглядом, что не добавили в скетч для коммутации ДПФ ? Скетч Веселина вариант 80 м взял за основу, количество шагов и их варианты поменяли с товарищем, здесь все компилируется. С остальным мрак полный для меня.
Размер файла: 31 KB
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Апр 2019 21:19 #44838
  • zotos
  • zotos аватар
UB9UBY
IMHO правильнее будет проверить вам же как это работает в железе а потом ловить баги или пить шампанское ).
