ТЕМА: QCX Kit от QRP-LABS
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 21:56 #53635
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Алексей, не заметно в правильно работающем варианте.
В моем случае очень заметно как 599 на 40м, как софт мьют в китайских радиприемникпх. Жить не мешает, но не приятно.
По Ютюб видео видно, что при подключенной антенн не должно быть слышно совсем щелчков.
QCX Kit от QRP-LABS 21 Июн 2021 22:31 #53636
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
krasoffski пишет:
Словно сам факт закорачивания энкодером на землю PD6 или PD7 ног атмеги вызывает импульсы, которые я слышу в наушниках.
Если бы этот факт не вызывал импульсы, то ничего бы не работало :)
Попробуйте шунтировать PD6 и PD7 конденсаторами на землю.
Осциллографа под рукой нет?
73! Tadas LY1CE
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 11:13 #53641
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Тадас, конденсаторы на землю - это второе, что я сделал после замены энкодера.
Осцилограффа нормального нет, есть такой показоментр (на фото).
Начал трейсить всплески по приемному тракту с конца (аудио выхода), дальше по всем операционникам буду искать, где появляется наводка.
По всплескам, реально как от энкодера наводки. Попробую вечером переделать подключение.
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 11:13 #53642
Такое ощущение, что где-то дефектная радиодеталь или непропай какой-то...
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 11:16 #53643
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
rk3fw пишет:
Непропай наврятли, проверял около десятка раз.
Деталь если только SMD запаянная на плате. Остальные проверял перед установкой.
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 11:19 #53644
  • M7JDA
  • M7JDA аватар
Maybe there is a bad solder joint somewhere? It's not always possible to see easily
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 11:25 #53645
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
krasoffski пишет:
В причастность к этому самого энкодера я с самого начала не верил. Копайте шину I2C.
Непропай, или деффектная деталь скорее всего вызывали бы треск при механических воздействиях. Вы говорите, что щелчки имеются и при гулянии по меню. А есть уверенность в том, что переключение меню не вызывает активность I2C? Это можно и с имеющимся осциллографом обнаружить. Вы вообще, пробовали его к шине подключить и посмотреть?
73! Tadas LY1CE
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 11:42 #53646
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Спасибо Тадас,
Уже закончу проверять выходы операционников и займусь шинами подключения. Времени по вечерам не много, часок где-то перед сном =)
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 11:53 #53647
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Глянул на схему QCX mini. Там провод SDA по совместительству используется для подачи сигнала RS на дисплей. Так что при активной работе дисплея на проводе SDA будут присутствовать импульсы. Видимо этим можно объяснить и пощёлкивание при отображении S-метра.
73! Tadas LY1CE
QCX Kit от QRP-LABS 22 Июн 2021 12:30 #53648
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
LY1CE пишет:
Но я все же пока склоняюсь к экодеру и сигнальным проводам для него.
Вчера как раз проверял вашу теорию про экранчик. Включил S-метр, который обновляет экран и послушал эфир - щелчков не слышно. Потом покрутил энкодер и они отчетливо слышны.
