LY1CE
krasoffski пишет:
У меня же в QCX mini есть щелчки не только когда перестройка, S-метр, а когда переход по пунктам меню. Я не знаком со схемотехникой QCX mini, но если там есть узлы, управляемые по шине I2C, то весьма вероятно, что помеха идёт именно от шины. С такого рода помехой пришлось не раз сталкиваться. Решается проблема просто - в провода SDA и SCL последовательно включаются резисторы порядка 100 Ом (лучше всего прямо у контроллера). За резисторами на провода шины вешаются конденсаторы в несколько десятков пФ. Это приводит к заваливанию фронтов сигналов (шина I2C может работать с довольно пологими фронтами, это и в спецификации отражено). Попробуйте этот "рецепт".
EW1IM
Tadas, я знаю, что обновление прошивки происходит через ISP, протокол работы с дисплеем не знаю. Но не похоже на i2c, уж многова-то пинов для i2c (но могу ошибаться).
Владимир, забыл сказать, что щелчки есть даже без обновлении информации на экранчике, если медленно вращать энкодер.
Попробую вечером записать видео.
RN4R
Сейчас на сайте
Попробуйте S метр выключить
EW1IM
Ильсур, вы наверное шутите =)
Видео гляните или почитайте чуть ранние сообщения =)
У меня на экране ничего кроме VFO A не отображается. S метр, батарея, декодеры - все выключено. Причем шумит именно от вращения энкодера.
А за идею спасибо =)
Я вижу смысл включить S-метр и посмотреть как будет шуметь в сравнении с вращением энкодера при приеме сигналов =)
P.S. и все выключал и сброс до заводских не раз делал...
RN4R
Сейчас на сайте
Нет не шучу. Мне помогло выключение S метра, правда энкодер в моем экземпляре не сильно “кликал" только если в наушниках слушать. Треск от С метра был в такт максимальным показаниям, вот и предложил на всякий случай)))
LY1CE
krasoffski пишет:
... протокол работы с дисплеем не знаю. Но не похоже на i2c, уж многова-то пинов для i2c Думаю, дисплей тут ни причём. При вращении энкодера перестраивается частота. Если там стоит Si5351, то он как раз и управляется через I2C. На каждый шаг энкодера контроллер передаёт на синтезатор новое значение частоты. Эта пачка импульсов пролезает в приёмник и даёт щелчок.
RT7O
Вот именно, что пролаз импульсов по шине i2c явление распространенное. Видимо неудачная разводка печатки. НЧ тракт очень хорошо принимает помеху... Я схемотехнику не смотрел, как и печатку, но стоит на это обратить внимание и возможно к регулятору громкости завести отдельными экранированными проводами, попробовать другую точку земли и прочее...
EW1IM
Спасибо, но уже в третий раз пишу в ветке про то, что сам изначально грешил на синтезатор. Читал тестирование у автора, там все с этим норм. Наводи небольшие есть, но при подключенной антенне не слышно.
Я же слышу щелчки при простом листании меню без какой-либо перестройки по частоте =)
Тупо от врещения экодера, даже когда на экране ничего не меняется.
Словно сам факт закорачивания энкодером на землю PD6 или PD7 ног атмеги вызывает импульсы, которые я слышу в наушниках.
Просто если бы это была частая проблема, но groups.io уже было бы десятки сообщений.
Я прям подумываю заказать второй такой же набор, чтоб еще раз собрать и сравнить, а то уже покоя не дает, спасть не могу =)
Или плюс версию, когда с корпусом определюсь =)
RT7O
krasoffski пишет:
Энкодер и Атмега напрямую относитя к синтезатору.
RT7O
krasoffski пишет:
Вообще не факт!
Тем более сами пишите, что при подключенной антенне незаметно.
Многим на это наплевать... Возможно многим это неважно вообще.
