Строим походный приемник. 06 Янв 2023 11:29 #59617
EW6BN пишет:
Приветствую Евгений! Да, на улице морозно, но в шэке у меня теперь тепло! :))))
Доброго дня, Юрий! А как душу то греет, чертовка рогатая :cheer:
Строим походный приемник. 06 Янв 2023 16:02 #59619
EW6BN пишет:
Полноценное видео будет чуть позднее ;)
www.youtube.com/shorts/_qzNyBnk2JM
Ждём с нетерпением ;) с подробностями схемотехники.
У меня парочка таких - сделаю 'стерео' :)
А Дважды 12 Вольт по 10 Ампер накала неплохо прогреют деревенский шек ;)
Строим походный приемник. 07 Янв 2023 19:01 #59629
Возвращаясь к теме походного приёмника, хочу описать одно явление, с которым регулярно сталкиваюсь (чаще по своей воле). Гуляя с петлевым приёмником, я давно заметил, что рядом со столбами освещения громкость возрастает. Особенно это хорошо заметно на диапазоне 40 м, при высоте осветительных столбов около 10 м они получаются заземленным вертикалом. И в соответствии с известным принципом ближнего поля приёмной антенны, описанным Тимофеичем, рядом с такой антенной есть зона, где переменное магнитное поле H самой антенны от наведённых токов получается сильнее, чем поле H набегающей волны. Став рядом с таким столбом, я подпитываю уже свою приёмную антенну этим усиленным полем на частоте приёма, громкость возрастает.
На рисунке показан вид сверху. Круги вокруг столба становятся чаще - это увеличение напряженности поля H. Вектор E условно показан идущим вертикально, стрелка показывает набегающую от станции волну, а синим показана магнитная рамка в профиль (она надета на меня почти в вертикальной плоскости).
В результате и с приёмником на 20 м я то и дело прикладываюсь к разным столбам. Но не потому что праздник. А потому что так громче, балла на 2-3. Хотя иногда приходится делать вид, что любуюсь закатом.
Лучше всего для этой цели, кстати, подходят не осветительные столбы (они очень сильно шумят, особенно включённые), а какие-то железяки, вкопанные в землю. Иногда встречаются П-образные конструкции, и тогда я просто встаю под этой внешней рамкой, если она подходит по диапазону.
Так что нет ничего практичней, чем хорошая теория. С Рождеством!
Строим походный приемник. 07 Янв 2023 19:27 #59630
Давно экспериментировал с двумя диполями на 80 метров, расположенные перпендикулярно к друг другу. Причём край одной антенны был расположен около 10 метров от центра другой антенны.
Причём одна антенна была настроена, требовалось вогнать в резонанс новую антенну. Казалось бы делов на полчаса.
Короче пробегал я целый день с аа330, не чего не получалось. Настраиваешь одну антенну, другая почему то расстраивается :blink:
Пока не обратил внимание, на то куда подключен разъём второй антенны.Если разъём лежит просто на столе. Резонанс настраиваемой антенны один. Если вкручен в трансивер, то другой. Если разъём антенны закорочен. то вообще совсем другой :evil:
В итоге, я начал закорачиваться разъём не используемой антенны. Тогда получилось что то настроить.
Мои труды были вознаграждены. тем что разница при приёме станций достигала 2-3 дб.
Строим походный приемник. 08 Янв 2023 10:21 #59633
Давно экспериментировал с двумя диполями на 80 метров, расположенные перпендикулярно к друг другу..
Очень интересный эксперимент, Юрий Алексеевич!
Ваши труды были бы вознаграждены в большей степени, если бы вы складывали сигналы с двух антенн со сдвигом фазы и воспользовались бы поляризационными эффектами ионосферы.
Существуют экспериментальные доказательства выигрыша при этом до плюс 30 (тридцати !!) дБ.
(не путать со спиральными или кросс антеннами VHF/UHF в Sat каналах).
сорри за offtop в теме про приёмник.
Строим походный приемник. 08 Янв 2023 11:13 #59634
Леонид ( извините не знаю как по отчеству)
Тема интересная. Если можете скиньте мне ссылки на статьи, интересны углы сдвига фаз.
Может, попробую поэкспериментировать летом.
Извините за офтоп. Может создать отдельную тему?
Строим походный приемник. 08 Янв 2023 11:21 #59635
ок. Чуть позже отвечу в л.с.
Сейчас за рулём.
Строим походный приемник. 25 Апр 2023 17:56 #60441
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Все забываю показать, какой пультик получился.
Нет ничего более основательного, чем временное :oops:
Крутилку не сфотал, но она без изменений.
