Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2016 19:25 #34182
Влад, а ты на какое время включаешь передатчик при наладке? В 1930 МСК я попробую поцикулять без радиатора, попробую пальцем в процессе. А так, в принципе, я ни разу не замечал, чтоб транзистор становился теплым.
В наладке - на пару-тройку секунд. Но в боевом режиме он почти без перерывов работает 5 минут с коэф-том заполнения ~30%.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2016 19:41 #34183
Попробовал пять минут поцикулять без радиатора (ток потребления 100 мА) - нагревается очень ощутимо, но и остывает быстро. Если после полминуты цеку делать паузу на 10 сек., то успевает остыть. Вобщем, эффективный радиатор нужен однозначно
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2016 19:45 #34184
По-моему, я слышал признаки твоего сигнала, по крайней мере один раз фирменное Кааа выплыло. Но позывной не разобрал.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2016 20:27 #34188
Подключил антенну длинный провод, скиммеры сразу увидели, видимо вертикал сейчас совсем не звучит, неужели такой слабый проход.
Но и эта же антенна лучшая на прием твоего маячка, буду переключать врукопашную, надо германиевого R2DNN услышать.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2016 20:37 #34189
У меня сейчас частота 7029.1. Вот скиммеры засекали, видимо, когда я игрался с 0,5 Вт:
ES5PC R2DNN/B 7029.1 CW BCN 12 dB 14 wpm 1548z 11 Oct
RN4WA R2DNN/B 7029.2 CW BCN 5 dB 14 wpm 1546z 11 Oct
ES5PC R2DNN/B 7029.1 CW BCN 16 dB 14 wpm 1524z 11 Oct
ES5PC R2DNN/B 7029.1 CW BCN 15 dB 14 wpm 1513z 11 Oct
RN4WA R2DNN/B 7029.1 CW BCN 5 dB 14 wpm 1513z 11 Oct
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2016 21:13 #34191
На последней минуте удалось уловить признаки сигнала R2DNN/B. Будем ждать улучшения прохождения. Меня скиммеры тоже слышат еле-еле
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2016 21:27 #34192
Спасибо! Проверил после сеанса космической связи транзистор - практически не нагрелся. Мощность 0,2...0,25 Вт.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2016 22:11 #34195
В 2200 слышал на 1..2 балла. Температура угадывалась в начале 18.3, под конец 18.8 и 18.9, но уверенности точной нет
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Окт 2016 23:03 #34199
Виталик, спасибо за рапорт!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Окт 2016 17:52 #34238
В попытках таки выжать пол-ватта из ГТ321 добавил финт ушами (точнее пропеллером). Теперь транзистор обдувается моторчиком от вертолётика. Авиация - космосу:
Вроде выдерживает теперь весь пятиминутный сеанс питанием 12 В и наощупь не греется. Заодно и самоконтроль - пропеллер ключуется параллельно передатчику. Вот только ночью звук самоконтроля не выключишь.
