Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Окт 2016 12:04 #34065
В честь Sputnik Activity Days запустил маячок на П416 по стопам Виталика UI7K.
Сама схема:
Ключевание на транзисторе МП20:
Питание, конечно, концептуальное - "Космос", 9 В:
Всё собрано пока на стендике.
Мощность 120 мВт. Потребляет около 25 мА, КПД ~50%.
Расписание то же - первые 5 минут каждого часа. Частота 7030.8 кГц.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Окт 2016 19:06 #34069
В 1900 уловил отдельные знаки, но и в них уверенности нет, послушаю попозже.
Тоже достаю с полки прошлогодний передатчик на П416, надо будет проверить его готовность.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 08 Окт 2016 17:50 #34106
Попробовал вчера вечером сделать еще одну конструкцию, по схеме в CQ-QRP#52, но, поскольку П416 работает на продакшн-стенде, провел ревизию германия в закромах. ГТ308 нашлось аж несколько штук. Схема запустилась, но выдавала подозрительно малую мощность - амплитуда на эквиваленте 2.5 - 3.0 В при питании от космической кроны 8.5 В. Когда ради интереса поставил в схему П416, он вообще практически не генерил - полвольта на эквиваленте.
Виталик, от твоей схемы - емкостной трехточки отличие у меня только в дросселях - 47 вместо 100. Не успел попробовать с точным номиналом. Пробовал с конденсатором на землю после коллектора и без него, разницы не заметил. Что-то идёт не так, а что, пока не понял.
Кстати, в схеме, которая сейчас на стенде - с отводами в катушке, ГТ308 показывает мощность отдаваемую побольше.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 08 Окт 2016 19:32 #34107
Попробовал вчера вечером сделать еще одну конструкцию, по схеме в CQ-QRP#52... Что-то идёт не так, а что, пока не понял.
Дроссели вряд ли повлияют кардинально. У меня сейчас для ретроаутентичности намотаны на маленьких советских колечках 2000НМ - 12 витков. Но когда были на "гантельках" результаты были несколько лучше. Вообще эти "гантельки" в качестве дросселей субъективно очень хорошо себя показывают.
-Возможно стоит порегулировать резистор в базе - может у тебя коэффициент передачи слабый.
-Контурная катушка не менее 7..10 мкГн должна быть
-Возможно у меня очень хороший кварц 7030кГц (старый советский)
-Возможно при снижении питания идет и падение мощи заметнее
Сейчас у меня ток потребления более 100 мА при 12 вольтах, амплитуда ВЧ 6..7 вольт
В 1900 R2DNN/B не удалось услышать
PS хотя вижу по своим же фоткам, что кварц использовал лодочку 7023 кГц, так что кварц вряд ли причем
- поднять питание
- порегулировать резистор в базе
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 08 Окт 2016 19:35 #34108
Виталь, слышал твой умильно мяукающий сигнал на сороковке сегодня сразу после 19 часов. От присутствия на грани интуиции и до честных трех-четырех баллов. Минуты две твой CQ проходил. Так заслушался, что не успел ответить :( ...
Маячок Влада не слышал ни разу, но надежды не теряю. Вдруг повезет :woohoo: !
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 08 Окт 2016 19:41 #34109
UT5NM пишет:
Андерй, поздравляю и тебя и меня. Ты услышал "германий", наконец - все так и есть, решил немного повещать после сеанса прослушивания как раз после 1905.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 09 Окт 2016 08:34 #34112
Ого, около 1 ватта снимается с германиевого старичка при 1.2 ватта рассеиваемой! Прекрасный КПД, но работает на пределе даже для импульсного режима(IКи.max=120 мА). Хотя, кто скажет, что CW не импульсный режим ;) .
Сочетание германия с виброплексом давало неповторимое, магическое звучание, которое буквально завораживало! Не успел ни записать ни вызвать, так заслушался :woohoo: ...
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 09 Окт 2016 09:47 #34116
Андрей, мощи меньше полвата - 6..7 вольт амплитудного значения. То есть на старичке выделяется больше полвата. Держит длительные цеку, но есть радиатор - на фото в теме спутников видно. Я сам удивлялся на П416
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 09 Окт 2016 11:02 #34120
Сейчас обмерил передатчик на П416 в лаборатории в зависимости от напряжения питания. Чуть позже выложу результаты
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 10 Окт 2016 22:53 #34157
Сейчас передатчик по схеме в CQ-QRP#52 работает на ГТ321Б (плюс МП20 - ключевание). Частота ~7029 кГц, мощность 0,25 Вт, напряжение 8 В.
Первые 5 минут каждого часа. Тёплый германиевый звук. Спешите слышать!
