zhigalov
UR0ET пишет:
Владимир, по моим наблюдениям споты выдаются практически сразу же, в течение нескольких секунд после передачи (ну, плюс время обновления на клиенте - по умолчанию 10 секунд стоит).
Влад, по моим наблюдениям скиммеры выдают споты иногда сразу, а порой с задержкой до минуты-двух. Смотришь на сайт www.reversebeacon.net/dxsd1/srch.php там ничего нет какое-то время, а потом сразу 4-5 спотов но время во многих былое.
Но! Я не об этом. Если посмотреть какое-то время, то следующий спот от одного и того же скиммера будет не через минуту-две, а минут через 5 и более. То есть, с учетом того, что скиммеры принимают сигнал по разному, смею предполагать, что скиммер, алгоритм работы которого основан на том, что часть времени он "слушает" эфир, а потом, после обработки, выбрасывает в И-нет информацию, какое-то время может оставаться "глухим".
Как пример приведу скрин с указанного сайта. На нем видно, что один из скиммеров - DL9GTB - видит мой сигнал постоянно. Но информацию же он не выдает каждую минуту  А показываем с некоторым интервалом. Поэтому интервал смены мощности в 2,5 минуты может оказаться недостаточным для того, чтобы какой-либо из скиммеров, который в данный момент мог бы обнаружить Ваш сигнал, будет иметь такую возможность.
Несколько многословно, но, надеюсь, понятно.
Владимир, да, понятно. Я вчера попробовал проанализировать один случайный кейс. Загрузмл архивные данные от 22 сентября, выбрал наудачу DX и посмотрел, как его слушали. DX был AN400A, и он светился на множестве скиммеров. Взял наудачу одного из них: OH6BG. Особенности получились такие. После спота обычно должно пройти 10 минут, прежде чем появится спот на той же частоте от этого DX. Но иногда бывает, что пауза 10 минут не выдерживается. Возможно, это возникает, когда SNR спота выше. Возможно, немного частота другая. Надо анализировать глубжее, в общем. Думаю, что у других скиммеров другие настройки, а, может, там какой-то хитрый алгоритм выдачи в зависимости от частоты реальных спотов.
1900 - успел ухватить конец цикла - 569 твердые, отличный сигнал. темература - 18.3
2000 - начало слабое 339, через минуту очень хорошо 569, дальше опять еле-еле - 339, возможно что-то с передатчиком а может такой проход с сильными QSB
2100 - 449/559 помехи на частоте
0000 - просто отлично, субъективные 579 даю
zhigalov
Виталик, спасибо! Этот вариант много стабильнее по работе. Конечно, выходной контур надо настраивать, но по крайней мере, и частота не плывёт, и ключевание без вопросов. В общем, конструкция вполне годится для "продакшна". Надо только ещё оптимизировать ключевание, м.б. получится обойтись без дополнительного транзистора.
zhigalov
По поводу работы скиммеров. Сейчас они выдают споты с опозданием, и явно врут по времени:
OG6G R2DNN/B 7029.4 CW BCN 9 dB 13 wpm 0815z 25 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.4 CW BCN 11 dB 14 wpm 0713z 25 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.4 CW BCN 13 dB 13 wpm 0619z 25 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.4 CW BCN 9 dB 14 wpm 0511z 25 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.4 CW BCN 18 dB 13 wpm 0508z 25 Sep
HA2KSD R2DNN/B 7029.4 CW BCN 5 dB 13 wpm 0302z 25 Sep
OK1IAK R2DNN/B 7029.4 CW BCN 3 dB 13 wpm 0301z 25 Sep
OK1IAK R2DNN/B 7029.4 CW BCN 3 dB 14 wpm 0300z 25 Sep
OK1IAK R2DNN/B 7029.4 CW BCN 3 dB 13 wpm 0204z 25 Sep
OK1IAK R2DNN/B 7029.4 CW BCN 3 dB 14 wpm 0101z 25 Sep
Видно, что после 05:00 UTC что-то пошло не так. Маячок всё это время работает по прежнему расписанию, стартует в ХХ:00, заканчивает к ХХ:05, я проверял.
zhigalov
Сегодня половил маяк с расстояния 7 километров на ППП и "регенерированный" штырь 1 м. Слышно хорошо - пока не умею точно оценивать RST, но, думаю, 569.
пока не умею точно оценивать RST, но, думаю, 569. Как правило, сила сигнала просто субъективно-эмоциональная оценка, а разбираемость более-менее понятная пятибальная шкала
В 2100 маячек - 339/449 - "разборчиво, но с большим трудом"/"разборчиво, понятно"
zhigalov
Виталик, спасибо! Маячок 1 Вт слышен от Екатеринбурга до Бельгии, надо теперь понять, насколько объективно будет отражаться прохождение, если посчитать споты. Я подозреваю, что в прайм-тайм маячок (особенно в режиме 100 мВт) заглушается другими мощными станциями при хорошем прохождении.
ur4mck
Привет экспериментаторам!
Я принимал сегодня маячок R2DNN/B за городом (15 км к западу от Киева) после 11 часов утра. Запись прилагаю.
Антенны нет, просто 10м МГТФ раскинуты вдоль забора по деревьям на высоте 2м, а конец просто вставлен в антенный разъем FT857.  Это времянка чтобы просто послушать что-то.
Есть помехи от бытовых приборов, а маячок гордо выделяется среди них!
Запись с телефона.
zhigalov
Дима, привет! Спасибо за наблюдение, неплохо слышно!
В помехах, кстати, иногда угадывается какая-то голосовая модуляция. Что бы это могло быть?
UT4UUM
Отличное аудио, попробую на днях послушать маяк, буду также за городом с чистым эфиром )
