Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 20:32 #33284
Как и обещал, в качестве органума - ключ-близнец, так что параллелим еще канал, на случай если электромагнитные волны засбоят
чего там классик нам по этому поводу напевал :whistle:
"...и пускай мне не ясно кто учитель, а кто ученик..."
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 20:43 #33285
Хе, точно попал! ;)
По науке надо ещё фото каждого из ключей подложить под сами ключи, вот тогда будет полный дуплекс по магии у них!
Я сегодня сделал лаб. работу с передатчиком BS170 с разным расположением катушки и конденсатора в последовательном контуре. Пока могу сказать, что оптимальная конфигурация: от стока - катушка, затем конденсатор корпусом на нагрузку, нагрузка. Транзистор при стандартной передаче от ~1 Вт почти не греется, как и было предсказано в святом писании. Питание 11,5 В.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 20:53 #33286
Наверное это тоже правильный вариант, главное чтоб корпус КПЕ не оказался в какой нибудь пучности напряжения, где он будет своей площадью как антенна.
А почему я делал корпус на сток - так как в сток и так нужна какая-то емкость для работы класса Е, вот корпус как бы ее и давал.
Но на 40м надо бы этот класс Е заново перещупать, так как сама выходная емкость BS170 уже будет давать нужную возможно.
Вобщем класс Е очень интересная тема для исследования, надо только мощный стенд (ватт на пять) и приборов обвесить
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 21:01 #33287
Ну вообще отлично слышу 569. Температура 16.7
Частота слегка уходит, но не смертельно
Частота хорошо что чистая
Ага температура растет до 17.1
И слышу оператор заменил автомат, частит
Во второй половине опять автомат - пока выигрывает в четкости у человека
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 21:12 #33288
Ага, перехожу на приём!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 21:15 #33289
Даю рапорт 599!
PS. Иногда QSB, сигнал почти в неслышимость уходит.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 21:27 #33290
Проход видимо хорош сегодня, твои вообще все передачи без замираний прошли
Так что достаточно антенного переключателя и мы близки к осуществлению ритуального щсо.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 21:33 #33291
Я попробовал после твоих последних медленных VVV CQ CQ ... передать ответ, но, наверное, ты уже не услышал. Я сейчас впаяю диоды на вход приёмника, чтобы у него уменьшить сигнал при подключённом передатчике. В принципе он выдерживает.
Если у тебя есть ещё время для медленного диктанта, то я попробую ответить.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 21:36 #33292
Да конечно. Я буду сразу вызывать после твоего сеанса маяченья (может еще кто слушает). Настойчиво несколько раз звать
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Сен 2016 21:42 #33293
Кстати, есть очень простые схемы электронного переключателя - диодного. Потом обсудим, ничего переключать не придется. Смотри там чтоб диоды сам передатчик не закоротили
