ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 02 Май 2020 20:25 #49046
RA7RA пишет:
По приблизительным расчётам, КПД ант 5-6%. По скимерам где то так и выходит
Да, все общие для маглуп и вертикала скиммеры показали заметно меньший уровень для маглуп. 8 скиммеров вообще маглуп не засекли. Правда была пара скиммеров, которые увидели только маглуп, но на ней я передавал длительный промежуток времени, а на вертикал всего пару раз цекульнул.
Ну и еще должны быть заметные потери от того, что маглуп в комнате находится, пока сигнал вырвется наружу,ослабнет здорово, да и окно на север у меня смотрит, а надо бы на запад, там основная масса корров на 14060 для меня.
Сравнивая две комнатных маглупы на прием, складывается ощущение, что размер маглуп уменьшать выгодно (во всяком случае в комнате с немалым уровнем помех), но надо, конечно, больше экспериментов.
UI7K Back In USSR 05 Май 2020 16:50 #49085
А вот интересно, пробовал ли кто 2-3 маг лупы в качестве рефлектора и/или директора?
UI7K Back In USSR 05 Май 2020 21:55 #49095
  • RG1L
  • RG1L аватар
Вряд ли.
Да и диаграмма у МагЛупы в отличие от диполя , имеет максимумы в плоскости антенны и , наверное, было б интересно включить две-три антенны синфазно.
UI7K Back In USSR 05 Май 2020 22:10 #49096
Скиммеры за час сегодняшнего Рандеву, цекулял только на МагЛуп. И принимали сигнал маглуп станции: RX3G, R1LB/P, R1CAT, DL3YEE
Вобщем, для комнатной антенны диаметром 44 см результат интересный. На передачу трансивер К2 5 ватт
DL9GTB UI7K 14062.1 CW CQ 9 dB 21 wpm 0953z 05 May
DR4W UI7K 14062.0 CW CQ 5 dB 21 wpm 0952z 05 May
ES5PC UI7K 14062.0 CW CQ 8 dB 21 wpm 0952z 05 May
DJ2BC UI7K 14062.0 CW CQ 2 dB 21 wpm 0952z 05 May
SM7IUN UI7K 14062.1 CW CQ 5 dB 21 wpm 0943z 05 May
UA4M UI7K 14062.1 CW CQ 0 dB 22 wpm 0943z 05 May
DL8TG UI7K 14062.0 CW CQ 2 dB 21 wpm 0943z 05 May
DR4W UI7K 14062.0 CW CQ 6 dB 20 wpm 0942z 05 May
ES5PC UI7K 14062.0 CW CQ 10 dB 20 wpm 0942z 05 May
DL9GTB UI7K 14062.1 CW CQ 3 dB 20 wpm 0942z 05 May
DR4W UI7K 14062.0 CW CQ 5 dB 20 wpm 0940z 05 May
OK2EW UI7K 14061.9 CW CQ 0 dB 20 wpm 0939z 05 May
DL9GTB UI7K 14062.1 CW CQ 1 dB 19 wpm 0939z 05 May
DL8TG UI7K 14062.0 CW CQ 3 dB 21 wpm 0933z 05 May
R1LB UI7K 14062.1 CW CQ 4 dB 20 wpm 0933z 05 May
ES5PC UI7K 14062.0 CW CQ 9 dB 20 wpm 0933z 05 May
DR4W UI7K 14060.8 CW CQ 9 dB 21 wpm 0928z 05 May
DL8TG UI7K 14060.8 CW CQ 5 dB 20 wpm 0926z 05 May
ES5PC UI7K 14060.8 CW CQ 15 dB 21 wpm 0925z 05 May
UI7K Back In USSR 06 Май 2020 04:59 #49099
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Где-то помню была статья про антенну из двух сфазированных натуральных (т.е. конкретно настроенных классических) маглУп на 80 м, кажется в QST. Габаритный размер (разнос рамок) небольшой был. Но довольно сложная система фазировки. Найду скан этой статьи в своем архиве, выложу. Вариантов фазирующего устройства много, есть например на сайте DL2KQ
А если пойти по другому пути, то вариантов тоже очень много. В смысле имею в виду разного рода флаги, вымпелы, EWE, K9AY и т.д. Все та же, но очень сильно вЫрожденная АБВ.
Есть конструкции активных, синхронных подавителей помех. Но они сложны, а толку мизер.
Может, сделать очень маленькую K9AY, чтобы получить кардиоиду, и подключить через усилитель, и использовать чисто как приемную. Но не знаю до какого предела можно уменьшать рамку. Да и остатки своего либидо на это дело надо оставить на проект пеленгатора. В принципе все та же бесконечная борьба с помехами, да Виталий, Вы правы, многие все время время ходят кругами вокруг одной проблемы. Две AD8129 у меня есть, буду после очередного наводнения пытаться делать систему Эдкока, с усилителями. Рамка рамкой, но Адкок лучше!
Александр
UI7K Back In USSR 06 Май 2020 07:32 #49101
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
Вот нашел. Но размеры все-таки огромны, а рамок три. Нет, в условиях сильных шумов лучше не полноразмерная антенна с большим усилением, а самая маленькая но с одним максимально глубоким минимумом. Конечно только на прием, а на передачу любая пойдет
Александр
UI7K Back In USSR 06 Май 2020 08:47 #49102
Это слишком сложно, Александр. Я имел в виду пассивную рамку, расположенную в той же плоскости с основной рамкой Маг Луп, на расстоянии "икс знает" и настроенную как рефлектор или директор по отношению к основной рамке. Пробовал ли кто-нибудь такой вариант?
UI7K Back In USSR 09 Май 2020 14:09 #49150
Продолжил эксперименты с минимагЛуп на частотах Рандеву 14060. Сравнил с вертикалом и диполем.
На прием иногда на маглуп было слышно то, чего не было на большую антенну. Изначально маглуп спозиционировал по минимуму шума (наименее шумное в комнате направление восток-запад)
Примерно 5 минут цикуляний на маглуп, скиммеры цепляют всегда
OH6BG UI7K 14062.1 CW CQ 14 dB 19 wpm 0950z 09 May
ES5PC UI7K 14061.9 CW CQ 2 dB 20 wpm 0946z 09 May
OK2EW UI7K 14061.8 CW CQ 1 dB 20 wpm 0946z 09 May
DR4W UI7K 14061.9 CW CQ 3 dB 20 wpm 0945z 09 May
LZ3CB UI7K 14062.1 CW CQ 4 dB 20 wpm 0945z 09 May
F6IIT UI7K 14062.1 CW CQ 3 dB 19 wpm 0945z 09 May
DJ9IE UI7K 14061.9 CW CQ 7 dB 20 wpm 0944z 09 May
вертикал 5м на удочке с одним противовесом давал, естественно, лучшие результаты, и даже два американских скиммера зацепили:
SM7IUN UI7K 14059.5 CW CQ 7 dB 20 wpm 1006z 09 May
DL3DTH UI7K 14059.5 CW CQ 6 dB 19 wpm 1006z 09 May
R1LB UI7K 14059.6 CW CQ 4 dB 19 wpm 1006z 09 May
OL7M UI7K 14059.5 CW CQ 7 dB 20 wpm 1006z 09 May
OK2EW UI7K 14059.4 CW CQ 4 dB 19 wpm 1006z 09 May
SE5E UI7K 14059.5 CW CQ 8 dB 19 wpm 1006z 09 May
UA4M UI7K 14059.5 CW CQ 10 dB 18 wpm 1006z 09 May
ES5PC UI7K 14059.4 CW CQ 17 dB 19 wpm 1006z 09 May
DL9GTB UI7K 14059.5 CW CQ 12 dB 18 wpm 1006z 09 May
DR4W UI7K 14059.4 CW CQ 20 dB 19 wpm 1006z 09 May
OH6BG UI7K 14059.6 CW CQ 16 dB 19 wpm 1006z 09 May
ON6ZQ UI7K 14059.5 CW CQ 1 dB 21 wpm 1000z 09 May
F6IIT UI7K 14059.6 CW CQ 2 dB 20 wpm 1000z 09 May
OK2EW UI7K 14059.4 CW CQ 4 dB 20 wpm 0959z 09 May
G4HSO UI7K 14059.5 CW CQ 2 dB 19 wpm 0957z 09 May
W3UA UI7K 14059.5 CW CQ 2 dB 20 wpm 0957z 09 May
W1NT UI7K 14059.4 CW CQ 3 dB 19 wpm 0957z 09 May
RK3TD UI7K 14059.5 CW CQ 3 dB 19 wpm 0957z 09 May
DL9GTB UI7K 14059.5 CW CQ 7 dB 20 wpm 0956z 09 May
SE5E UI7K 14059.5 CW CQ 4 dB 19 wpm 0956z 09 May
DL3DTH UI7K 14059.5 CW CQ 4 dB 19 wpm 0956z 09 May
OH6BG UI7K 14059.6 CW CQ 16 dB 19 wpm 0955z 09 May
ES5PC UI7K 14059.4 CW CQ 18 dB 19 wpm 0955z 09 May
UA4M UI7K 14059.5 CW CQ 10 dB 19 wpm 0955z 09 May
R1LB UI7K 14059.6 CW CQ 4 dB 20 wpm 0955z 09 May
OL7M UI7K 14059.5 CW CQ 5 dB 19 wpm 0955z 09 May
DL1RNN UI7K 14059.6 CW CQ 10 dB 19 wpm 0955z 09 May
DJ9IE UI7K 14059.5 CW CQ 7 dB 19 wpm 0955z 09 May
DR4W UI7K 14059.4 CW CQ 20 dB 19 wpm 0955z 09 May
DJ2BC UI7K 14059.4 CW CQ 10 dB 19 wpm 0955z 09 May
Недавно установленная G5RV дала на скиммерах такие результаты:
HB9BXE UI7K 14061.9 CW CQ 5 dB 21 wpm 0922z 09 May
R1LB UI7K 14062.0 CW CQ 5 dB 21 wpm 0921z 09 May
F6IIT UI7K 14062.1 CW CQ 8 dB 20 wpm 0921z 09 May
DD5XX UI7K 14062.0 CW CQ 2 dB 20 wpm 0919z 09 May
OL7M UI7K 14061.9 CW CQ 2 dB 21 wpm 0919z 09 May
OH6BG UI7K 14062.1 CW CQ 16 dB 20 wpm 0919z 09 May
DL9GTB UI7K 14062.0 CW CQ 3 dB 20 wpm 0919z 09 May
LZ3CB UI7K 14062.1 CW CQ 11 dB 20 wpm 0918z 09 May
UA4M UI7K 14062.0 CW CQ 6 dB 20 wpm 0918z 09 May
DJ9IE UI7K 14061.9 CW CQ 15 dB 20 wpm 0918z 09 May
DR4W UI7K 14061.9 CW CQ 11 dB 20 wpm 0918z 09 May
ES5PC UI7K 14061.9 CW CQ 13 dB 20 wpm 0918z 09 May
DL9GTB UI7K 14060.4 CW CQ 9 dB 20 wpm 0908z 09 May
DJ9IE UI7K 14060.4 CW CQ 13 dB 20 wpm 0908z 09 May
ES5PC UI7K 14060.4 CW CQ 13 dB 20 wpm 0908z 09 May
LZ3CB UI7K 14060.5 CW CQ 11 dB 19 wpm 0907z 09 May
OH6BG UI7K 14060.6 CW CQ 15 dB 21 wpm 0907z 09 May
UA4M UI7K 14060.5 CW CQ 6 dB 20 wpm 0907z 09 May
DR4W UI7K 14060.4 CW CQ 16 dB 20 wpm 0907z 09 May
сдела её из двух цельных кусков полевки, 15м лучи и около 10м открытая линия в дом, после чего симметрирующий трансформатор Нуссбаума и СУ, на скорую руку сдела временный вариант, хотя есть задумка сделать резонансное симметричное СУ для 20м типа Z-match
UI7K Back In USSR 09 Май 2020 14:51 #49153
...сделал её из двух цельных кусков полевки, 15м лучи и около 10м открытая линия в дом, после чего симметрирующий трансформатор Нуссбаума и СУ, на скорую руку сдела временный вариант, хотя есть задумка сделать резонансное симметричное СУ для 20м типа Z-match
Виталь, транс не нужен. Зачем провода греть? Если несимм. тюнер позволяет, то можно сразу им вытягивать - меньше будет потерь. Лучше сосредоточься на симм. тюнере. Будет идеальный вариант.
На фото не разглядел: у тебя рама деревянная или алюминий?
Если алюминий, то постарайся сделать так, чтобы линия питания не соприкасалась с железкой(не "коротила") и была как можно от неё дальше. Это тоже потери.
В целом, у тебя получился отличный многодиапазонный вариант антенны.
UI7K Back In USSR 09 Май 2020 15:09 #49155
Влад, рама алюминиевая, но линия заходит за рамой. Транс ставил в надежде на симметрию и снижение помех на прием, у меня в принципе всегда были только вертикальные провода, но шум эфира становится всё мене выносим и я решил попробовать симметричную антенну, а, заодно и с высоким углом излучения для ближней зоны. Трансформатор такой сделал с прицелом поработать и большей мощностью, чтоб 100 ватт пропускал хотя бы. Но для qrp обязательно сделаю резонансный симметричный тюнер, просто к этому Рандеву еще не успел.
По шумности естественно вертикал шумит больше всего, потом диполь и наименее шумна рамка, если её повернуть соответствующим образом. Но, повторюсь, сигнал в рамке и диполе может звучать очень по разному по четкости. Сегодня точно были случаи, когда комнатная рамка здорово выиграла на 14060 при приеме слабых сигналов, вплоть до принимаю-не принимаю.
Надо бы попробовать рамку вынести за пределы дома, подальше. Но это уже надо планировать такой проект.
