ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 12 Июн 2019 23:09 #45344
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Ай-ай-ай... Юра, вы совершенно правы. Явный недочет и автора и редакции. Работать-то конечно будет, но подавление АМ резко понизится из-за разбаланса смесителя входным током УНЧ. А он не так уж и мал, поскольку по справочнику входное сопротивление УН7 всего-то 50 кОм. Там на входе биполярный p-n-p транзистор практически в барьерном режиме, коллектор заземлен, и базу (вход) тоже заземляют через резистор "утечки", но не сетки, а этого самого тока базы.... Такими "упрощениями" вполне можно испортить хороший приемник.
UI7K Back In USSR 12 Июн 2019 23:35 #45345
ra3aae пишет:
Возможно, просто опечатка, забыли разделительный конденсатор изобразить. У меня было точно также на одной из схем в форуме - забыл нарисовать разделительный конденсатор, но в реальности он был.
UI7K Back In USSR 14 Июн 2019 20:09 #45358
Сейчас есть возможность иногда послушать приемник только вечером, сегодня в 1730 мск подсел к нему и очень уверенно и громко как для такого приемничка слышал UR5FA/QRP.
В принципе в районе 14060 слышны обычно всегда станции, но вот беда - /QRP давно уже стало передавать не модно, я и сам старался эту дробь либо вообще не передавать, или уж очень редко, а теперь от этого страдаю: хочется поскорее узнать, станция qrp или нет, а она не спешит обозначиться, вот такая оборотная сторона медали.
Призываю и прошу куерпистов передавать /QRP! Не стесняйтесь :blush:
UI7K Back In USSR 14 Июн 2019 20:24 #45359
Виталь, так-же давно перестал давать /qrp, при CQ только даю CQ QRP и после позывного через паузу QRP(обозначаю для информации)) ) А то ведь коллеги могут и не позвать))
UI7K Back In USSR 14 Июн 2019 20:50 #45361
У меня сложилось субъективное мнение, возможно ошибочное, что в участке 14060 достаточно часто можно услышать QRO станции, нет не на общий вызов, конечно, но вызывающих либо SOTA куерпистов или даже охотников за куерпи-станциями, ну и в тестах, понятно тут может оказаться кто угодно. Как правило qrp-станции можно угадать по неспешному почерку, хотя это могут быть и начинающие QRS операторы, работающие QRO Мощностью ниже чуть ниже 14060. Вобщем, мне как SWL экспериментатору захотелось явной самоидентификации куерпистами. Иногда в микроприемнике станция лишь мельком проскочит, а не успеешь понять ее энергетику
UI7K Back In USSR 15 Июн 2019 20:00 #45381
Попробовал записать приемник на сотовый тлф (вместо микрофона гарнитуры подключен к выходному трансформатору приемника), пока не очень хорошо получилось, но для представления, как звучит комнатная антенна 14 см диаметром и регенератор с потреблением 10 мкА
АА тест громыхает, я сделал очень быстрый проход по диапазону 14 МГц, в начале записи манипулирую уровнем регенерации, видно что шумы (и помехи) возрастают очень сильно, ну и уровень записи надо будет сделать поменьше в дальнейшем
Размер файла: 768 KB
Размер файла: 122 KB
UI7K Back In USSR 15 Июн 2019 20:06 #45383
Иллюстрация блиц-эксперимента с записью. К гарнитуре сотового приделан один каскад и он подключен примерно к 1/60 части выходного трансформатора, и все равно перегрузка уровня записи есть, надо будет модернизировать этот аудиоинтерфейс
Но настоящая саунд-охота будет, конечно же, на qrp-станции, где-то через неделю продолжу опыты, а сейчас засылают в коммандировку
UI7K Back In USSR 16 Июн 2019 10:16 #45393
С утра пораньше в воскресенье послушал на микроприемник остатки АА теста, с востока очень хорошо проходят наши 0 и 9-й районы. Помехи терпимые с утра
А на записи даже обнаружил неспешный американский позывной W7KOV в районе FIST частоты
Размер файла: 496 KB
579 579 QTH WA WA WA OP ED ED ED HW? DE W7KOV
UI7K Back In USSR 26 Июн 2019 21:59 #45479
Пока пишутся статьи про то, как микропотребляют микроприемники принимая микросигналы на микромаглупы, накатил Ретро-Лирическо-Ностальгический пост.
На днях ребенок получил аттестат об окончании школы, а я обнаружил ненаписанный радиорассказ ровно-ровно десятилетней давности. И подумал, что его написывать уже нет смысла, а разместить как есть, и исключительно для интересующихся (с).
И пусть пока до небес за эти десять лет удалось дотянуться совсем чуть-чуть, продолжаем.
Была у меня еще где-то совершенно одноименная песня некоего Бегемотова, а вот поискал в интернете и что-то найти не смог сразу, может сам мистер Бегемотов подскажет, где лежит
Размер файла: 462 KB
UI7K Back In USSR 27 Июн 2019 00:09 #45482
Как же время-то летит! Виталь, замечательные фотки! Кстати, о совпадениях. В это воскресенье выбирались с радиоклубом позапускать змея.
Конечно, того самого, электрического. Ветра было не так чтобы много, но змей летал какое-то время, правда, электричества не поймал. На фото - попытка запуска резервного змея.
А от Бегемотова - да, привет. Прилагается ).
