ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 19:16 #39403
Измерил напряжение на контуре антенны осциллографом с высокоомным делителем, днем украинское радио развивает на нем 150 мВ
Синхронный детектор на КП902, работают транзисторы только с начальным током стока 0 мА, транзистор с начальным током 1 мА уже не звучит, слишком мало напряжение на затворе
Сделал несколько отводов (1/16, 1/6, 1/3 общей длины антенны), громкость несколько снижается. Электролитический конденсатор никак не влияет на работу синхронного детектора
Подключение синхронного детектора к контуру антенны не снижает амплитуду ВЧ на контуре
UI7K Back In USSR 06 Янв 2018 20:15 #39404
  • UA3GOF
  • UA3GOF аватар
С Праздниками всех! Немного не в тему, несколько лет назад ради любопытства подключил осциллограф к разъему антенного кабеля (интертед на 80 и 40 м). И обнаружил некие сигналы, подключил высокоомные наушники и оказалось, что отчетливо слышу и разбираю польскую станцию. В качестве детектора, видимо, работали различные окислы на контактах.
UI7K Back In USSR 07 Янв 2018 10:02 #39412
Записал сегодня прямо с наушника, микрофон просто рядом, качество записи конечно так себе
Приемник на 3102Г антенна типа длинный провод внешняя
Размер файла: 1,043 KB
Ну и само радио
UI7K Back In USSR 07 Янв 2018 12:42 #39418
Хозяйке на заметку: мониторить эфир от 0 до 29 МГц можно тут
websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Там даже помечены где какая станция вещает (включая ДВ и СВ).
UI7K Back In USSR 07 Янв 2018 19:50 #39429
Продолжил эксперименты с комнатной СВ антенной и синхронный детектор легким движением паяльника превращается в регенератор, достаточно добавить переменный резистор и источник питания
Видимо, благодаря высокой добротности антенны генерация начинается при токе через полевик около 50..60 мкА, при этом напряжение сток-исток составляет всего 20 мВ! На наушниках падает менее 0.3 вольт. Начальный ток стока транзистора должен быть примерно 1 мА.
На слух этот детектор работает несколько громче чем диодный и синхронный, и в качестве бонуса имеет автодинный режим при необходимости, подход к регенерации достаточно плавный, отвод от самого первого витка (1:16 часть контура)
Послушаю еще вечером для дополнительной оценки
UI7K Back In USSR 07 Янв 2018 21:30 #39435
Виталий, с огромным удовольствием читаю про твои эксперименты, спасибо! Коль твой приемник начинает "регенить", то было бы очень интересно услышать и наших коллег CW/SSB. Мне кажется, что шансы есть. Когда-то, гуляя по сайтам любителей детекторных приемников, мне попалось упоминание об одном англичанине, который смог принять своего коллегу радиолюбителя на расстоянии 100 с чем-то км на обычный дет.приемник! Точнее - не совсем обычный, а с очень хорошими и габаритными входными контурами. Кажется, в каком-то из ранних номеров CQ-QRP была компиляция материалов на эту тему.
UI7K Back In USSR 07 Янв 2018 23:00 #39438
RV3GM пишет:
Олег, ну регенератор я детекторным уже не считаю, там жеж батарейка есть, пусть и совсем малый ток.
А вот попробовать АМ передатчик на энергии голоса попринимать детекторным, это была бы интересная забава, но расстояние большим не получится.
В любом случае, такая паутинная антенна получилась впечатляющей, из последних экспериментов я располагал рядом с ней СВ приемник Россия-303, так вот приемник рядом просто оживал на своей минимальной громкости, резонанс очень острый, но и шумы увеличивает и рычания
UI7K Back In USSR 08 Янв 2018 16:23 #39443
  • US5ERQ
  • US5ERQ аватар
[/quote]
[/quote]
Доброго здравия!
В поле, однозначно в поле!
UI7K Back In USSR 08 Янв 2018 23:05 #39447
Каникулы кончились а с ними и эксперименты на средних волнах. Антенну повесил на стенку и подключил к громкоговорящему опять же настенному приемнику прямого усиления. Антенна практически не заметна на стене
Да, и за эту неделю у нас появился еще один любитель приема на СВ
Планы и эксперименты реализованы не все, но теперь можно и теоретически помыслить немного
UI7K Back In USSR 13 Янв 2018 22:12 #39468
Эгоистик от RD7K
Макс RD7K прислал фото своего варианта этого однотранзисторного средневолнового приемничка, сделан буквально из ничего и работает
А вообще, я для себя этот приемник переименовал в Экоистик - экономичный, экологичный
