У меня в любое время достаточно уверенно слышна украинская станция, хотя вечером её поддавливают более дальние и мощные, а так музыка рок есть, восточная речь и восточная же музыка, приводной маяк DM, но пока послушал всего ничего времени. Надо будет настроиться и записать через звуковую карту СВ диапазон в вечерне время.
Включил сейчас днем приемничек - громко и чисто украинское радио и пониже - приводной маяк AN. Это в помещении с не самой хорошей эл.маг обстаовкой. Корпус не собирался делать, но уже посещает мысль о походном варианте.
А украинское радио валит очень громко, уверен, что от ее несущей можно поиметь немного энергии для питания нанодевайсов!
zhigalov
Виталик, а на детектор украинское радиво слышно?
Хороший вопрос! Оперативно собрал детекторный - только с одной магнитной антенной ничего не слышно, при подключении внешней ант - украинское радио очень уверенно, при подключении системы противовесов появляются еще две зарубежных станции. Это все при дневном свете 16:30 мск
Была заготовка магнитной антенны из четырех стержней, приладил ее к приемнику, а заодно добавил элементы для построения обычного детекторного приемника
Детекторный приемник собирается на штырьках
Легко разбирается
К внешней антенне подключал (она в дом заходит открытой линией)
Пока эта магнитная антенна не очень впечатлила, помехи в доме сильно чует, послушаю ещё попозже
zhigalov
Виталик, как всегда, красиво, быстро и со вкусом. Мне кажется, что на магнитную антенну обычных размеров не получится взять столько мощности из эфира, как от провода. Прикидки простые - по опять же красивой теории Тимофеича мощность антенна берёт из своей ближней зоны, где напряженность поля (H) от собственных токов превышает таковую набегающей волны. По опыту такая зона от провода простирается сантиметрах так в 30...50 в зависимости от добротности. Но эта зона еще и сосиской тянется по всей длине провода. А это метры, или десятки. Итого объем можно прикинуть грубо как 10 м^3 (для моего провода 10 м).
А примерно тот же объём "сосиски" для магнитной антенны обеспечить как? Она ведь собирает линии магнитного поля, заталкивая их в стержень (или в стержни, как у тебя). Прикидки (по опыту работы с МА) показывают, что у них ближняя зона тоже примерно до полуметра от стержня. Но это скорее шарик такого размера, не сосиска. Итого порядок объема ближней зоны на порядок меньше.
Интересно было бы проверить эти прикидки человеческими формулами с эффективной длиной, конечно. Нало поискать...
Да, Влад, на магнитную антенну и детектор уловить я ничего не смог даже в лучших местах своего QTH. А подключение провода даже без заземления давало очень громкий сигнал. Подключал полотно НЧ антенны (около 30 м длина), а надо было еще попробовать подключить вертикал, он 7 м в высоту (кстати, эффективно генерит статику при соответствующих погодных условиях), завтра сравню два провода.
А однотранзисторный приемник оказался очень приятным, я так понял, в нем даже АРУ есть. Надо будет полистать старый справочник на предмет других подобных схем. Интересно будет сделать однотранзисторный супергетеродин на СВ. А вообще у меня уже два года лежит нереализованный проект однотранзисторного приемника прямого преобразования.
ra3aae
Эпиграф к теме: "Он помнил еще старые добрые времена, когда на вопрос - Что поделываешь? приятель отвечал - Слава Богу, ничего!"
Привет, ребята! С Наступившим! Лет этак 5, а может и 10 назад, когда еще работали мощные СВ передатчики под Москвой, пытался я их принять на магнитную антенну и детектор. На один стержень ф10 400НН 20 см длиной - ничего, на 3 стержня, засунутых в пластиковую трубку для электропроводки (длина МА 60 см) получилось, 2...3 станции, но слабо.
Дело ужасно увлекательное! Сделал крест из двух реек по метру, на концах набил по 14 мелких гвоздиков с шагом 1 см, и намотал квадратную рамку, как архимедову спираль. С КПЕ 17...500 как раз СВ. Это работало уже очень неплохо, подмосковных слышал всех, из дальних вечером Бухарест, арабов и еще много, но слабо. Схема стандартная, диод Д18 ко всему контуру, наушники высокоомные. Особенно хорошо работали самодельные из двух ДЭМ-4 по 600 Ом, последовательно. Ни земли, ни внешней антенны не надо!
PS: Часть экспериментов с ферритовыми МА описана в ЮТ, спасибо хакерам, выложили:
kazus.ru/shemes/showpage/0/1420/1.html
ra3aae пишет:
Да, Владимир Тимофеевич, придется опять маглупы ваять, но уже на СВ. На КВ у меня их на гвозде висит около десятка вариантов разных диаметров медных трубок. А вот СВ еще не делал, значит плести паучью сеть запланирую.
Сейчас однотранзисторный приемник в кухне принимает не менее десятка станций, из тех что более-менее ясно это Румыния и Молдова, в НЧ части диапазона разного восточного говора полно.
