ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 09 Окт 2016 11:50 #34125
У меня получился такой ориентировочный результат
Питание, В Выходная мощность, Вт КПД%
12 0.4 30
10 0.3 30
8 0.25 39
6 0.12 36
5 0.08 42
Цифры ориентировочные, так как осциллографом точно не измерить амплитуду
UI7K Back In USSR 09 Окт 2016 19:49 #34135
Виталик, спасибо за замеры. Я кажется, нашёл в чем было дело у меня в реализации схемы в #52. В выходной цепи после коллектора у меня была сначала катушка, а потом уже переменный конденсатор. Удивительно, но факт - поменял местами, и показания улучшились. От 8,5 В питания выдаёт 3,5 В амплитуды на ГТ308Б. Немного уменьшил резистор в базе (до 30 К). Но до твоих показателей не дотягивает. Наверное, транзистор у тебя более нажористый. Я два ГТ308Б уже спалил, пока игрался с напряжением 12 В (и, кстати, первый П416 тоже спалил при увеличении мощности примерно до 0,3 Вт). Видимо, без радиатора и длительным током нельзя работать. Экспериментировать с последним П416 боюсь. Работает - не трогай, первая заповедь программиста.
Коэф-т усиления транзистора тоже играет роль. Например, показатели на ГТ308А похуже.
UI7K Back In USSR 09 Окт 2016 20:34 #34139
Я, конечно, включаю на пару-тройку секунд для замеров ну и при передаче тоже посылки короткие. Пока ни один не спалил, хотя ток более 100 мА.
Последний П416 береги для коллекции, а ГТ308 вполне пойдет для практической работы в качестве "германиевых Авангардов".
Влад, все же дроссели могут оказать влияние на результат, есть смысл попробовать разные.
А также обратить внимание на монтаж, видишь, даже переставить местами детали контура уже дает разницу
UI7K Back In USSR 10 Окт 2016 00:37 #34142
Виталик, я использовал в этот раз дроссели с низким сопротивлением (0,5 Ом), специально выбирал такие для микро-маячка.
Нашёл тут правильный ГТ308Б, 71-го года.
Вот думаю над форм-фактором.
UI7K Back In USSR 10 Окт 2016 22:18 #34155
Купил 10 штук ГТ321Б. Вот с ними схемка себя стала вести в соответствии с твоими, Виталик, измерениями.
0,25 Вт на 8 В питания.
0,5 Вт на 12 В.
Уже поставил на стенд. Будет работать по старому расписанию. Частота получается ~7029 кГц. Сейчас мощность 0,25 Вт.
Да, вот ещё что интересно. Измеренный коэф-т передачи тока у этих транзисторов какой-то безумный. 350, 500, 700... Я думал, глюк какой, но это во всех встреченных мной ГТ321Б. И почему-то не во всех справочниках он есть. Секретное оружие?
UI7K Back In USSR 10 Окт 2016 23:24 #34162
Небольшое лирическое отступление - фотографировал лабораторную работу, и, заодно, лабораторию чикнул. Но фото не отражает плотный бардак рабочий беспорядок и наполнение всяким всячеством :blink: во всех углах, на стенАх и полках
куртка на стене - подарок Тимофеича на Слете 2013г - спас мою контест позицию от дождя
подшивки старых журналов, до дыр зачитанных...
UI7K Back In USSR 10 Окт 2016 23:28 #34163
мистер Браунинг и мистер Кольт - в полной готовности палить каждую секунду
тестеры, тот что слева, из самого детства
UI7K Back In USSR 11 Окт 2016 00:21 #34167
Хороша каморка! Журналы - "Радио"?
UI7K Back In USSR 11 Окт 2016 08:33 #34169
Журналы - "Радио"?
Да, конечно, "Радио". Не случайно они стоят на полке, а не в кладовке - иногда наступает странный период, и я начинаю их просматривать от первого до последнего, по одному. Журналы далеко не все, но в электронном виде (где есть все) я их не читаю, а вот бумажными пошелестеть - это идет еще с ранней юности, традиция такая.
UI7K Back In USSR 11 Окт 2016 15:19 #34178
Лабораторный тюнер
Раз уж речь зашла про лабораторию, вот к ней лабораторный тюнер.
Задумывался не для поля, а скорее как инструмент - оперативно измерить и подстроить случайный штырь или провод, а также как магазин индуктивностей и емкостей. Вобщем для оперативного применения в лабораторных условиях.
Оказалось, что вся комплектация вписалась в Back in USSR.
Симпатичная коробочка от какого ЗИПа, какого-то прибора.
Тумблера Т1, конденсаторы КСО - их было у меня, и вот из них набрал на магазин. Катушки все проводом 1.25 кроме самой большой - 16 мкГн проводом 0.5
Паразитная емкость около 20 пФ
И дажена клейки приклеил, это уже граничит с высшим пилотажем :silly:
Получился маленьким, компактным, как это говорится - с приятными тактильными ощущениями. Надо будет в огороде испытать совместно с антенным анализатором и короткими штырями на небольших удочках
