ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 11 Окт 2016 19:58 #34187
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Всем добрый вечер!
Виталий и Влад R2DNN, громадная благодарность! Я с превеликим интересом читаю ваши прекрасные сообщения, спасибо!
Успехов!
73!
UA1CEG.
UI7K Back In USSR 11 Окт 2016 23:57 #34202
Лабораторный тюнер
Раз уж речь зашла про лабораторию, вот к ней лабораторный тюнер.
Виталий, отличная конструкция! По внешнему виду очень напоминает счётно-решающее устройство 50-х годов :) Конструкцию по подобной схеме привозил на Слёт Виктор EV6DX. Работала очень хорошо, оперативно и главное, наглядно. Правда, вместо блока конденсаторов, там стоял КПЕ.
UI7K Back In USSR 12 Окт 2016 09:42 #34208
RX3ALL пишет:
Да, вот что мне не хватает в автоматическом тюнере от LDG, это то, что не видно значений индуктивности и емкости которые он там нащелкал. Я уже думал добавить ему светодиодиков, чтоб можно было видеть параметры LC контура.
Вот именно для различных измерений этот и задумал. Надо будет его на 100 ватт протетстировать, и еще планирую на природе (в огороде) согласовать, например, короткий двухметровый штырек на 20м.
На изготовление потратил два дня, одна из целей была - повышение качества своих поделок. Видимо есть зависимость - чем аккуратнее поделка, тем больше шансов у нее на реальную жизнь, а не на антресолях. Но пока эта конструкция еще не вызывает удовлетворения, будем стараться дальше. Может и до гравировки корпуса когда нибудь дойду :blink: , а корпус из красного дерева :woohoo:
UI7K Back In USSR 12 Окт 2016 09:47 #34209
Виталик, в идеологию этого аппарата хорошо впишется автоматизация ввода "цифрового кода" антенны. Например, перфокартой ;) . Вставляешь карточку из картотеки, внутри 2-3 секунды щелчки, жужжание, потом загорается зелёная лампочка (накаливания) и антенна согласована!
UI7K Back In USSR 12 Окт 2016 11:04 #34210
А что, годная идея - вместо тумблеров подпружиненные контакты, вводим перфокарту, там где окно, контакт есть, иначе разрыв контактора. Проще надо быть, зреть в корень,а то понапридумывали всяких ардуин-мардуин, напихали наноавтоматики, а надежности пшик :dry:
Но я уже переключился на кварцевый калибратор - макет уже готов, осталось самое важное - концепция коробочки
UI7K Back In USSR 12 Окт 2016 11:15 #34211
Кварцевый калибратор
Как и другие, проникся важностью сей вещи. Хотя многие говорят - архаизм, мол синтезаторы сейчас рулят и частотомеры, а механические шкалы удел олдфагов и всякие другие ругательства.
Но станции точного времени (и частоты) все еще пикают, а значит калиброваться будем по ним.
Так же среди целей - изготовление ретроконструкции от уважаемых мэтров UA1DZ UA1MC ж.Рдо1966№5, а так же простота завлекла, а так же гармоник обещают аж до двухсот мегациклов.
Работает даже от одного вольта (ток 0.4 мА), при 12 вольтах - 15 мА потребление.
В наличии был красивый кварц 100 кГц. Транзисторы применил ГТ313
Но теперь самое сложное - стильный оранжевый галстук корпус wanted
Пока идей и подходящих коробочек нет на горизонте, но будет маленькая, однозначно, с батарейным питанием - карманный кварцевый калибратор, сокращенно ККК
UI7K Back In USSR 12 Окт 2016 11:21 #34212
Во, а говоришь, "Радио" в электронном виде не читаешь. Вон он, вижу!
Я правильно понимаю, что идея - по сетке гармоник настраиваться в широком диапазоне частот?
UI7K Back In USSR 12 Окт 2016 11:38 #34213
Та я тока одним глазком, а читать не читал :oops:
Схемку на самом деле встретил на форуме недавно, а журнала такого у меня нет.
А вот с его работой пока полной ясности нет, дляначаланадо его хотя быприемником послушать, видимо будут несучки часто-часто.
И вот пока не совсем разобрался с методикой его калибровки по станциям, читаю в журнале и пока не понимаю. Ну то что по нулевым биениям это понятно, но вот фраза поставьте примерно 1 кГц и настраивайтесь по нулевым биениям, пока не освоил. И какая же будет у нас частота с такого калибратора. ВОбщем, сначала сделал, а теперь разбираться надо :silly:
UI7K Back In USSR 12 Окт 2016 21:53 #34222
Я так понял из статьи, что 1 кГц - это надо встать приёмником на этом расстоянии от частоты калибратора и слушать эталонную частоту, по которой будем калибратор подстроечником настраивать. Т.е. будем слушать эталон и калибратор частотой примерно 1 кГц и уже две эти килогерцовые частоты у нас будут биться в ухах.
UI7K Back In USSR 13 Окт 2016 06:17 #34225
  • victori
  • victori аватар
Ловим сигнал эталонной станции на SSB приемник, причем настройка приемника на станцию-эталон должна быть такой, чтобы принимаемый тон лежал в районе 1КГц. Подстраиваем КК на частоту сигнала. При подходе КК к необходимой частоте слышим, как изменяется АМПЛИТУДА сигнала 1кГц.
Частота изменения амплитуды этого сигнала зависит от расстройки между эталоном и КК.
Ловим момент(тихонечко подстраивая кварц) когда амплитуда тона уже не изменяется (именно амплитуда) - значит частота КК (или его соответствующей гармоники) равна частоте эталона. Вот как-то так.
