ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 30 Авг 2016 20:52 #33128
rk3fw пишет:
Как-то все многозначно... :)
Ну а чем еще вас можно купить :woohoo: только через это самое и можно приобщить к прекрасному :pinch:
Друзья, спасибо за ваше внимание, хотя, тут конечно полностью не моя вина, а заслуга Юрия UA1CEG, который дал мне волшебного пенделя, как-то по доброму укорив, что мало мы для клуба делаем, мало активничаем и паяльники расчехляем с ключами редко...
UI7K Back In USSR 19 Сен 2016 23:24 #33832
Давно обдумывал музыкальную тему для данной ветки, и вот эта мелодия как никогда особенно в тему этой темы. Вызывает светлые ностальгические детские воспоминания, помнится в деревне, по улице, во дворах радиоточки были, у кого-то погромче звучали, издалека...
И вот начал ковырять чего-то и наваял своими руками. В качестве спутника звучит японский виброплекс B)
Размер файла: 86 KB
UI7K Back In USSR 20 Сен 2016 00:10 #33833
Размер файла: 86 KB
Родина слышит, Родина знает! Какой синхрон - только сегодня по какому-то каналу по ящику в старом фильме такое звучало. Я слышал, что этот сигнал в середине вроде как оригинальный сигнал спутника. Но, по-моему, сигнал спутника - он другой немного: wav-library.net/sounds/space/pervyj_sput..._skachat/49-1-0-5993
UI7K Back In USSR 20 Сен 2016 00:30 #33834
Какой синхрон
Да, раньше, если память не ошибает, каждый час звучало из радиоточки, возможно в этих позывных заложено какое нибудь программирование советскими технологами, волшебное звучание.
На счет этого сигнала, я тоже не имею пока понятия - вроде буква S. А в первом спутнике пик-пик. Может это еще какой спутник, второй или третий
UI7K Back In USSR 20 Сен 2016 00:45 #33835
Да, и ещё есть отличие от оригинала: там ведь интервалами играется. Терциями, наверное. Но для первого сингла очень неплохо!
UI7K Back In USSR 20 Сен 2016 01:05 #33836
ну до терций мне пока далековато, хотя оригинал у меня есть (да и в интернете полно). А получилось очень спонтанно - я, как обычно, начал мечтать, как вот освою технологии записи, обработки звука, приобрету микрофон, запишу виброплекс, и т.д. и т.п. маниловщина чистой воды как обычно. А потом достал электретный микрофон, пищалку к виброплексу, мелодию одним пальцем, редактор CoolEdit2000 оказался интуитивным в плане напустить эффектов, вобщем тык-мык, ка во сне, само слепилось. Лиха беда начало. Да, Влад, ты прав - таки не зря я кантовал рояль. Тут еще родственница жены от дочкиного пианино собирается избавляться, думает куда его выкинуть :blink: к маниловщине еще и плюшкинизм в придачу
UI7K Back In USSR 20 Сен 2016 01:12 #33837
Так рояль-то был не простой - заразный волшебный!
UI7K Back In USSR 09 Окт 2016 11:36 #34121
Передатчик на П416 7030.8 кГц
Схема из CQ-QRP #52
Провел замеры параметров в зависимости от напряжения питания
вот свежий листочек с записями, мощу и кпд еще и сам не успел подсчитать.
При 4 вольтах уже давал очень слабенький кривой сигнал - вышел видимо из режима, но базовым резистором, думаю, можно заставить и при 4 вольтах работать
Общий вид рабочего места
UI7K Back In USSR 09 Окт 2016 11:39 #34122
П416 72-го года выпуска
UI7K Back In USSR 09 Окт 2016 11:42 #34123
Радиатор из чего попало, фольга латунная, видимо
