ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 07 Ноя 2015 13:03 #27000
Та не все-ж внутренности заливать,а только места стыков.
UI7K Back In USSR 07 Ноя 2015 13:51 #27001
UT5LP пишет:
Понятно. Я с герметиками почти не имел дела. Они ведь застывают до твердого состояния?
UI7K Back In USSR 07 Ноя 2015 16:08 #27003
Каки-таки места стыков? Снова учить придется :lol: .
Братья лисятники давно и успешно применяют для передатчиков пластиковые контейнеры для еды. Хорошие, из толстого капролона с впрессованными по краю гермопрокладками. Вот такие:
Работают даже в погруженном состоянии! Пройтись по рынку - их куча разных в хоз. рядах и недорогие.
А вместо силикона(обязательно выбирать автомобильный, а не сантехнический - он уксусом сильно несет, портит детали) лучше взять незаменимый в наше время термопистолет. Вот такой:
Чем мощнее, тем лучшее. Разъемы и клеммы, которые наружу выходят, изнутри проливаем термоклеем. Им же фиксируем платы внутри, кОбели и всякие деталюшки. При желании отодрать можно, но держит железно и амортизирует хорошо.
UI7K Back In USSR 08 Ноя 2015 00:20 #27004
Друзья, спасибо за предложения и советы, обязательно воспользуюсь, как дойдёт до бета-тестирования. А пока будем крэш-тестить.
Удивительно, но мой 120-ваттный маячок принимают в Пензе:
UD4FD RK3AZB/B 7002.6 CW BCN 3 dB 26 wpm 1443z 07 Nov
UD4FD RK3AZB/B 7002.8 CW BCN 5 dB 27 wpm 1357z 07 Nov
UD4FD RK3AZB/B 7002.7 CW BCN 6 dB 26 wpm 1243z 07 Nov
UD4FD RK3AZB/B 7002.8 CW BCN 4 dB 26 wpm 1101z 07 Nov
UD4FD RK3AZB/B 7002.8 CW BCN 4 dB 26 wpm 1030z 07 Nov
UD4FD RK3AZB/B 7002.7 CW BCN 1 dB 26 wpm 0950z 07 Nov
UD4FD RK3AZB/B 7002.5 CW BCN 3 dB 26 wpm 0708z 07 Nov
UD4FD RK3AZB/B 7002.5 CW BCN 3 dB 26 wpm 0653z 07 Nov
UD4FD RK3AZB/B 7002.5 CW BCN 5 dB 27 wpm 0627z 07 Nov
UI7K Back In USSR 08 Ноя 2015 01:39 #27005
А это уже настоящий успех. Вижучто сервер скиммеров определяет передатчик как маяк: CW BCN, просто смартскиммер какой-то, видать из за /B
Я вчера протестировал работу передатчиков с КТ603 и П416 при разных напряжениях питания. При 4 вольтах питания удалось получить примерно не более 80 мВт.
Тут уже заметная зависимость от активности кварцев и надо уменьшать резистор.
При 12 вольтах передатчик на КТ603 отдает практически 1 ватт мощи. Это все со схемой ОК и выходная цепь в классе Е. Транзистор П416 обеспечивает кпд 50..60 процентов, а вот КТ603 80..85 процентов. Но П416 лучше раскачивается при пониженном напряжении, при 4 вольтах КТ603 смог отдать около 40 мВт.
UI7K Back In USSR 08 Ноя 2015 11:31 #27007
Да, и это успех UD4FD, вон какой центр космической связи:
А вот rd3adc.ru, к примеру, не чует.
Т.е. при 4 В общий эмиттер лучше работает. Мне удавалось до 150-160 мВт раскочегарить, но КПД был небольшой, процентов 40, кажется. Сейчас - потребляет 240 мВт, выдаёт 120...130, КПД чуть больше 50%.
В голову лезут всякие безумные мысли вообще отказаться от транзистора и сделать всё исключительно цифровыми выходами микроконтроллера :silly: .
UI7K Back In USSR 12 Ноя 2015 16:38 #27049
Будем считать, что с мощностью разобрались.
В дополнение сказанному нашлась информация на сайте, анонсированному в теме "Литература".
Памятка:
UI7K Back In USSR 12 Ноя 2015 23:30 #27061
ur4mck пишет:
Я тут собираюсь рано-или-поздно предпринять эксперименты с высокоомными ретро-наушниками нашей легендарной знаменитой фирмы "Октава", но уже самый предварительный эксперимент показывает, что они отчетливо читают сигнал с уровнем 1 мВ и даже меньше (подключал к генератору Г3-102).
Хм, вот смотрю я на эту таблицу и понимаю, что сигнал S9+30dB (реальный сигнал из эфира) будет слышен на одни наушники, однако! Можно попробовать наблюдать картофелеводов на простейшем гетеродинном аппарате даже без УНЧ
UI7K Back In USSR 13 Ноя 2015 01:34 #27062
Из простой цветной бумаги, взявши ножницы и клей,
Если очень постараться, можно сделать сто рублей (с)
Я тоже решил поиграть с германиевым УНЧ из книги Тимофеича ("Техника радиоприёма", 2001). Получилось экологически чистая QRP-конструкция. Ток покоя около 3 мА при питании 3 В. Транзисторы - МП37 + МП42, первый каскад на КТ312. Диод Д9. Коробочка от заказа из Чип-и-Дип.
Идёт прослушивание нового альбома. Местами слышна партия баса :woohoo: .
UI7K Back In USSR 13 Ноя 2015 21:28 #27082
Да бумажные ретро-громкоговорители в бумажных опять же корпусах наше все :woohoo:
Я правда подключил их к планшету напрямую без всяких усилителей.
Владислав опережает мои планы, коии собираются воспеть рано-или-поздно такую вещь в себе как "радиоточка". Какие только варианты и модификации не были выпущены in USSR. У меня, к сожалению, есть только одна, но с сохранившейся в идеальном состоянии, задней картонной стенкой!! О, это настоящий фетишь для тех кто в теме :woohoo: . В корпусе радиоточки будет непременно собран какой-то минимал ретро-аппарат, с одной ручкой управления на передней панели, никаких дополнительных дырок. Почему-то радиоточки вызывают теплейшие воспоминания. Из памяти всплывает радиоточка, установленная в сельском дворе моих прадедушки и прабабушки и вещающая 20 часов в сутки.
А шо там за альбом играет? не расслышал :whistle:
