Сообщение
ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 13 Ноя 2015 21:49 #27083
  • ur4qtp
  • ur4qtp аватар
Для проверки шкал своих старых радио собрал себе кварцевый калибратор. Коробочка и выключатель - не советские, но что было под рукой...
Схема - из журнала "Радио", №3 за 1976 г., стр. 19.
nw RA6SC.
UI7K Back In USSR 13 Ноя 2015 22:29 #27084
Да бумажные ретро-громкоговорители в бумажных опять же корпусах наше все :woohoo:
Я правда подключил их к планшету напрямую без всяких усилителей.
Вот это я понимаю, фазоинвертор типа "длинная линия"! Там, у горизонта стены, ещё один динамик?
Слушается новый альбом группы собственного изготовления - "Аэроглиф" (vk.com/aeroglif). Сейчас идёт мастеринг, но в качестве промо, вот первая композиция:
Размер файла: 7,500 KB
UI7K Back In USSR 13 Ноя 2015 22:39 #27085
ur4qtp пишет:
Отлично! Я сам потихоньку стараюсь делать разные технологические вещи, на днях закончил приставку www.cqham.ru/ot09_2.htm к микрочастотомеру, надо будет сфоткать. Заводится от кусочка провода
UI7K Back In USSR 13 Ноя 2015 22:45 #27086
Вообще то в планах врезать динамики прямо в гипсокартонную стену помещения, никаких фазоинверторов не будет нужно, а как в кинотеатрах "кинапы" врезывают
ну тут просто нет слов, уже в предвкушении от прослушивания
UI7K Back In USSR 13 Ноя 2015 22:58 #27087
Или вот ещё перспективная конструкция фазоинвертора:
Наш метод!
UI7K Back In USSR 14 Ноя 2015 04:49 #27088
Да, помеховая обстановка не фонтан. Но Майк, YU7AF(он же YT5N) замечательно проходит :lol: !
И у меня такой динамик есть, в картонной коробочке. Типично "советский" динамик. От Икаруса :). Но он где-то в сарае пылится. А есть РАРИТЕТ! РАРИТЕТИЩЕ!! Именно этот экземпляр связан с первой боевой эксплуатацией первой советской подвижной релейки, способной кроме фуевой хучи телефонных и телетайпных каналов передавать телевизионный сигнал! А также подготовкой первого полета человека в космос и трансляцией старта из Тюратама в Москву. Да-да! Но это тайна, покрытая мраком. Расскажеу только если очень-очень попросят :P .
Местами слышна партия баса
А в этом не только басЫ. Благодаря невероятно секретной конструкции и космическим технологиям, слышны "медовый, золотистый оттенок тембра, сверкающая медь, трепетные струнные и самое главное - богатство оттенков настроения при прослушивании старых прозрачных записей" :woohoo:
UI7K Back In USSR 14 Ноя 2015 08:48 #27089
UT5NM пишет:
...А также подготовкой первого полета человека в космос и трансляцией старта из Тюратама в Москву. Да-да! Но это тайна, покрытая мраком. Расскажеу только если очень-очень попросят :P .
*Зал скандирует* Про-сим, про-сим!
UI7K Back In USSR 14 Ноя 2015 12:57 #27091
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
UT5NM пишет:
Ну всё, Андрей, сказали «А», теперь придётся говорить и «Б» :unsure:
Рассказывайте, и пожалуйста поподробнее...UT5NM пишет:
Репродуктор зачётный!
UI7K Back In USSR 14 Ноя 2015 19:44 #27093
Ну конечно расскажу :). В далеком 1960 году Красноярский завод выпустил несколько опытных партий первой в СССР "тяжелой" подвижной релейки Р-406ВЧ, которая работала в страшно секретном диапазоне 3,4-3,9 ГГц и могла передавать полный телевизионный сигнал. Первые экспериментальные лампы бегущей волны(ЛБВ) и МШУ, способные выдержать тряску(шасси на ЗИЛ-157), невероятно сложные регулировки стойки уплотнения и все такое...
Предназначалась она для звена Армия-Фронт и была принята на вооружение только в 1963 году, но в связи с предстоящим запуском первого космического корабля с человеком на борту, Никита Сергеевич возжелал в "онлайн режиме" наблюдать запуски с космодрома Байконур. Так как старты тогда регулярно кончались чудовищным "бабахом", руководству космодрома и всей отрасли стало грустно("грамотно" доложить не так "впечатляет", как увидеть своими глазами - выводы могут быть сгоряча непредсказуемые). Но делать нечего. Начали строить первую в СССР "подвижную" телевизионную линию радиорелейной связи Тюратам-Москва(в стационарном "минсвязевском" исполнении просто не успевали).
Оконечной станцией на стороне космодрома командовал будующий полковник, профессор и зав. кафедрой КВВИДКУС Чернышев. Тогда старлей. Как и Гагарин. Всё было проще чем сейчас, они были лично знакомы и перед стартом(событие-то какое!) Чернышев подошел к Гагарину и попросил "Юра, распишись на память" и сунул ему свое удостоверение личности...
Эта станция и удостоверение(под стеклом на стене учебного класса) потом попала в училище и долго стояла на кафедре радиорелейной, тропосферной и космической связи. В 1980 году, практически перед самым выпуском, стали освобождать место под новый спутниковый комплекс(производства того же Красноярского завода) и релейку стащили в подвал на "хранение"(читай на "барахол"). Вот тогда я этот "громкач" со стойки служебной связи и спер на память :blush: ...
Внутри только динамик, без "имени-отчества", но облепленный фиолетовыми печатями военприемки со значком "ОС"(особой стойкости). 8 ом, с хорошей отдачей(обычно с магнитами были проблемы на советских динамиках и все они даже поделкам из "Поднебесной" сливают по громкости и сочности). Этот ничего вроде. А главное - помнит голоса тех, давно ушедших людей...
UI7K Back In USSR 14 Ноя 2015 23:59 #27094
Андрей, классная история! Даже с большой буквы История. Вещи, наверное, действительно помнят людей.
