ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 02 Ноя 2015 21:28 #26948
Добавил к германиевому унч германиевый смеситель, осталось германиевый ГПД однокаскадный спаять для приемника
UI7K Back In USSR 02 Ноя 2015 21:41 #26949
Виталий, я попробую завтра добраться до осциллографа со своей баночкой, гляну на сигнал. Кстати, если говорить о простейших генераторах-качерах, то они выдают именно импульсы, когда-то игрался с ними. А этот генератор на КТ603 у меня и от 1 вольта работал.
Германиевый смеситель - два диода вижу, а какие - не могу разглядеть. Классический на встречных диодах?
UI7K Back In USSR 02 Ноя 2015 22:12 #26950
Виталий, я попробую завтра добраться до осциллографа со своей баночкой, гляну на сигнал...
Да было бы интересно. Я хаотически пытался подбирать отводы и результат не удовлетворил, синусоида была везде сильно искажена, вобщем надо продумать эксперимент.
Диоды ГД507а, смеситель на встречных диодах - начну с самого простого варианта. В принципе этот проект для прослушивания любительского эфира на динамик, для фона
UI7K Back In USSR 02 Ноя 2015 22:43 #26951
ra4ppi пишет:
И вот еще откопал несколько штук, может кто знает расшифровку частоты по надписям на корпусе
www.cqham.ru/xtal.htm
UI7K Back In USSR 02 Ноя 2015 22:53 #26952
В плане экспериментов сравните, пожалуйста, как работают в смесителе кремниевые и германиевые диоды (на слух, по уровню результирующего сигнала). Я пробовал ставить Д9, но получилось намного хуже чем с кремниевыми (КД503 или 1N4148).
UI7K Back In USSR 02 Ноя 2015 23:03 #26953
RX3PR пишет:
ra4ppi пишет:
Эта ссылка мне известна но к кварцам что я выложил выше на фото не подходит, я так думаю, так как есть еще точка в номере например Б113.25. Придется делать генератор, и частоту смотреть частотометром
UI7K Back In USSR 03 Ноя 2015 11:45 #26958
Виталий, я попробовал посмотреть сигнал на холостом ходу. Если смотреть на катушке от земли до горячего конца (катушка 14 витков, отвод с 4-го) - получается довольно чистая синусоида без видимых изъянов амплитудой 35...40 В (!) - при питании 3,8 В. Если смотреть на вторичной обмотке (у меня сейчас стоит тоже 14 витков) - получается амплитуда 15 В с "вмятиной" на нижнем горбе. Фотки с осциллографа будут вечером.
UI7K Back In USSR 03 Ноя 2015 13:07 #26959
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
Может и пора организовать SSB QRO частоту Клуба для общения по вопросам QRP и проведения экспериментов. Оперативно получится и можно и SSB, CW, DIGI проверять.
Думаю на 7195 будет удобно или предложите что-то еще.
Если, что включу УМ и буду на 7195 в дежурным приеме
UI7K Back In USSR 03 Ноя 2015 18:09 #26960
Я буду дежурить на 7190 в интернете на "Виртуальной шарманке".
Можете окликнуть.
UI7K Back In USSR 04 Ноя 2015 10:59 #26965
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Пусть 7195.
Как раз сегодня буду на 40-80 весь день - вечер - поздний вечер.
