ТЕМА: UI7K Back In USSR
UI7K Back In USSR 26 Окт 2015 23:42 #26831
Передатчики это хорошо, но пора подумать и о приемнике. Так как в планах чисто "германиевый" аппарат, то и УНЧ только на соответствующих транзисторах. Прототип схемы - УНЧ из "ППП для любительской связи" В.Поляков с.42
UI7K Back In USSR 26 Окт 2015 23:46 #26832
Плата выполнена по древней технологии прорезывания канавок покачивающимся обломком ножовочного полотна, прямо по месту, без предварительной разработки рисунка
UI7K Back In USSR 26 Окт 2015 23:52 #26833
Не поленился намотать контур фильтра на кольце. Челнок с проводом диаметром аж 0.5мм (какой был). Намотал до заполнения голубое кольцо, получилось около 0.5 Н
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 00:22 #26834
Так вот они какие, ГТ402! Даже уже не помню, видел ли их живьём или они мне только снились.
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 00:39 #26835
Да, это сила. Сам их в жизни не применял, но тут образовались во своих высоких шляпах, да и на динамик поланирую чтоб усилитель вещал.
Да и столкнулся с ними уже с неожиданностями - после включения выходной каскад потребляет большой ток. Оказывается напряжение база-эмитер у них около 150 мВ (согласно тестера) и диод, традиционно устраняющий ступеньку и формирующий начальное смещение, открывал их вовсю. Пришлось диод закоротить, надо будет поискать с малым прямы напряжением. А может они как раз и не требуют этого диода
В целом УНЧ после подключения фильтра совсем тихий, если от аккума питать.
Так что пощщупаем вскоре этот пресловутый "германиевый звук"
Да, и вижу в схеме у меня ошибка - первый транзистор нарисовал типа n-p-n, это по инерции, так как всю жизнь такие только и рисовал. А на самом деле так конечно П27А p-n-p
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 07:24 #26836
Тоже люблю старый германи, вот совсем недавно собрал регенеративный приемник "Ручеек" на них, 40 метров прием очень даже неплохой, в эфире работать на нем можно всмысле в паре с qrp передатчиком. В общем это лучший регенератор из собранных мной (по качеству приема)
УНЧ применил по схеме Беленецкого, "Мощный УНЧ для ППП"
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 10:03 #26837
Здорово! Регенераторы на германии - особая тема. А схему можете привести?
Для наглядности просмотра рисунков, там рядом с кнопкой загрузки файла есть кнопочка "вставить" и фото красиво размещаются в посте.
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 11:02 #26838
Кх-м ,кх-м...In USSR голубые кольца,не выпускали ;)Давайте будем последовательны(с) :)
Что-бы избавить себя от этой процедуры,достаточно в эмиттеры 402-х врезать по резистору 5-10 Ом.
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 15:37 #26839
Схема регенератора взята отсюда cqham У меня реализовано как на картинке ниже, транзисторы в регене П403, вместо диода резистор 3 мегоом.
В унч на выходе стоят П201
В общем приемник потребляет до 30 ма когда очень громко.
UI7K Back In USSR 27 Окт 2015 20:52 #26841
ra4ppi пишет:
Да, хороший материал для повторения на ретроэлементах. Тоже есть желание сделать громкоговорящий регенератор. Иногда слушаю на СВ приемник Россия-303, будет интересно сравнить.
Достался испорченный вариометр - статорная катушка нормальная, а роторная смотана, на ее месте попробую сделать пару витков для регулируемой ПОС и в регенератор
