R1AIT
ur4mck пишет:
Raspberry Pi (первый вариант) есть у меня уже пару лет. Забавная и шустрая вещица. Используется дома как медиа плейер, легко тянет HD-video. Трансивер на нем тоже сделать можно, вот только потребление в 2 А как-то сдерживает (при 5 В это 10 Вт). Это слишком много. Надо максимум 100 мА при 12 В. (По крайней мере мне надо  ) А он реально 2 А ест? Вы меряли? Я понимаю, что заявлено, что нужно источник 5 В 2А, но что то подсказывает, что это с некоторым запасом.
UB3GBN
технология. это всё, что нужно понять
RA1AIT пишет:
Про малину тоже думал. Наверное закажу таки что нибудь на попробовать. С микрокомпом плюс в том может получиться, что не нужно будет таскать с собой еще и ноут, но тут тоже есть над чем работать. Насколько начитался про них, более выигрышный вариант как раз Odroid, упоминаемый пару раз в комментариях по ссылке на Оранж.
Но всё же в идеале хотелось бы завести всё на ардуину. Вот если б только не SSB.
ur4mck
RA1AIT пишет:
А он реально 2 А ест? Вы меряли? Я понимаю, что заявлено, что нужно источник 5 В 2А, но что то подсказывает, что это с некоторым запасом. Точное значение тока я сейчас уже не помню (но могу померять, если надо). Точно помню, что от USB питания (500 мА max) не тянет (там на плате для питания установлен microUSB), потому я подпаялся проводами к плате напрямую и питаю ее через БП.
Вот такой у меня:
R1AIT
ur4mck пишет:
Точное значение тока я сейчас уже не помню (но могу померять, если надо). Если не затруднит, было бы очень не плохо. У Оранжа сразу есть отдельный разъем.
UB3GBN
Интересный аппарат, обработка SSB программно, на STM32F407: www.m0nka.co.uk/?page_id=2
ur4mck
Была просьба измерить потребление Raspberry Pi. Сегодня мне удалось это сделать.
Сразу скажу, что результаты меня удивили (в лучшую сторону). "Малинка" достаточно экономичная, хотя при многочасовом использовании теплая и питания от USB не хватает, поэтому используется внешний источник.
Итак, результаты (питание 5 В, софт - XBMC, загрузка с SD-карты):
- 0.52 А - просмотр фильма в HD (720p или выше не имеет значения)
- 0.46 А - просмотр фильма в SD
- 0.37 А - главное меню, без USB FLASH
- 0.32 A - главное меню, без FLASH и мышки
Потребляемый ток не постоянен и изменяется на 10-20% в зависимости от нагрузки ЦПУ.
Таким образом, если применить DC-DC преобразователь 12 В -> 5 В, то уже получается что-то близкое к разумному потреблению тока для полевых условий. Хотя ведь кроме этой платы надо еще питать RF часть и какую-то индикацию иметь. Но как стартовая платформа очень даже хорошо.
UA1ARN
Вот пример как слышно эфир... Запись pile-up, переключаю фильтр на 500 герц.
UA1ARN
rk3fw
UA1ARN
Так то же FIR фильтры применены, именно ради того, чтобы звона избежать...
