Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника ПОМОГИ Начинающему SOS
  • 7
ТЕМА: ПОМОГИ Начинающему SOS
ПОМОГИ Начинающему SOS 01 Май 2016 20:35 #31109
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
ua1asb пишет:
Можете. С такими смесителями -
Даже на двух диапазонах - 80 и 20м при гетеродине от 5000 до 5500 кГц:
80 м - 9000 - (5500 - 5000) = 3.500 - 4.000 кГц
20 м - 9000 + (5000 - 5500) = 14.000 - 14.500 кГц
Спасибо, а то я что-то запутался.
Владислав
ПОМОГИ Начинающему SOS 02 Май 2016 05:19 #31112
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Подскажите еще как рассчитать катушку связи у параллельного колебательного контура?
Предполагаю, что это связано с сопротивлением следующего каскада.
Из каких соображений выбирается соотношение L и С у самого контура?
Владислав
ПОМОГИ Начинающему SOS 02 Май 2016 10:42 #31117
  • rj3t
  • rj3t аватар
rm4hq пишет:
Владислав, добрый день. с праздниками.
посмотрите здесь - coil32.ru/parallel-contour.html (теория). неплохая публикация.
до кучи еще - программа Coil32 с этого же сайта - coil32.ru/coil32-win32.html
и еще на этом же сайте есть различные онлайн калькуляторы - coil32.ru/calculate-on-line.html (мало ли, а вдруг пригодится).
ПОМОГИ Начинающему SOS 02 Май 2016 10:51 #31118
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
rj3t пишет:
rm4hq пишет:
посмотрите здесь
Взаимно.
Рассчитать частоту резонанса не проблема. Но она может быть одна и та же при разных L и С. Как выбрать нужные?
А нет калькулятора для катушки связи? Исходя из каких параметров ее рассчитывают?
Владислав
ПОМОГИ Начинающему SOS 02 Май 2016 21:02 #31123
rm4hq пишет:
См. книгу В.Т. Поляков "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" (must have для всех конструкторов!) - стр. 107-111.
ПОМОГИ Начинающему SOS 02 Май 2016 21:26 #31124
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
ur4mck пишет:
Спасибо, почитаю.
Владислав
ПОМОГИ Начинающему SOS 03 Май 2016 14:34 #31131
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Еще вопрос.
Почему в одних случаях используют отвод от катушки колебательного контура, а в других - катушку связи? Насколькео я понимаю, коэффициент включения (соотношение кол-ва витков) в обоих случаях одинаковый.
Владислав
ПОМОГИ Начинающему SOS 03 Май 2016 20:25 #31133
Иногда технологичнее сделать отвод от катушки, а иногда наоборот - намотать катушку связи. Еще одно отличие - катушка связи может быть гальванически развязана с основной катушкой, что бывает удобно, когда надо иметь цепь смещения или еще по другой причине. См. пример тут:
Мой ответ такой. Возможно есть еще варианты.
ПОМОГИ Начинающему SOS 03 Май 2016 20:43 #31134
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
В общем-то я так и предполагал, что вопрос с питанием следующего каскада.
А если следующий каскад - обмотка трансформатора смесителя на землю, то без разницы какой делать предыдущий ДПФ: с отводом или с катушкой связи?
И для одного и того же нагрузочного сопротивления кол-во витков катушки связи и отвод делается от одинакового кол-ва витков?
А с точки зрения передачи энергии эти варианты равноценны?
Владислав
ПОМОГИ Начинающему SOS 03 Май 2016 20:47 #31135
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
ur4mck пишет:
См. пример тут:
Это маячок?
Владислав
  • 7
