Синтезатор для QRP CW трансивера 15 Июн 2019 14:43 #45369
  • zotos
  • zotos аватар
R2AJA
Если рассматривать УНЧ на LM386 то заметного прироста не будет, входное сопротивление у этого чипа 10к...50к в зависимости от варианта включения.
Синтезатор для QRP CW трансивера 02 Июл 2019 22:06 #45517
  • rn4nu
  • rn4nu аватар
А а запал на синтез Андрея UR5FFR.Проект реализован на Arduino Pro-mini dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=202
Диапазоны от 1 до 9,любая ПЧ .Все через правку скетча.Плюс встроенный ключ.Ардуинку сделал сам из Atmega328PU.
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Июл 2019 09:05 #45658
  • konstantin-1980-08
  • konstantin-1980-08 аватар
Доброго дня всем, подскажите как добавить на кнопку шага енкодера еще одно значение 100кГц
чтоб использовать было удобнее для приемника. Чтоб было по кругу при нажатии допустим 20гц 1кгц и 100кгц.
Синтезатор для QRP CW трансивера 20 Июл 2019 12:42 #45661
  • veso74
  • veso74 аватар
В void set_inc() (логика и условие для переключения шагов) и в void show_inc() (для отображения на OLED-дисплее, если код символа для шага написан).
Однако, в файле labels.h коды символы для шагов 20 Hz и 100 kHz не написаны. Есть коды для RX, TX, 10, 50, 100, 250, 500 (одна версия labels.h) или RX, TX, 10, 50, 100, 250, 1k (другая версия).
Веселин LZ2WSG
Синтезатор для QRP CW трансивера 21 Июл 2019 07:56 #45671
Доброго дня, дело в том что я не верно сформулировал вопрос, сам я не знаю языков программирования и что-то изменить у меня не получится прошу помощь в дописании кода управления кнопкой переключение шага.
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Июл 2019 05:55 #45679
zotos пишет:
На основе синтезатора veso74 вырисовался вот такой трансивер
Здравствуйте, можно вместо эмф поставить кварцевый фильтр, в целях уменьшения размеров трансивера?
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Июл 2019 12:27 #45683
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Есть керамические фильтры LTM455IW. Полоса немного широковата - 4 кГц по уровню 6 дБ.
Но размеры не сравнить с ЭМФ - 6.5Х9.5Х6.2
73! Tadas LY1CE
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Июл 2019 13:08 #45684
  • r0c
  • r0c аватар
Аккуратная такая схема!!!! Повторял кто нибудь?
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Июл 2019 14:41 #45686
  • zotos
  • zotos аватар
konstantin-1980-08 пишет:
Здравствуйте, можно, но придется добавить еще один каскад УПЧ (или УВЧ), т.к. у кварцевого фильра характеристическое сопротивление гораздо меньше чем у ЭМФ и усиление 1-го каскада упадет.
Последний вариант схемы прилагаю. Изменена схема QSK, добавлены телеграфный фильтр и измеритель отраженной волны. Также будет встроенный сенсорный манипулятор. На макете схема отработана, в железе трансивер будет готов примерно в течение месяца, жду с алиэкспресс всякую мелочевку для лицевой панели. Форм фактор - "лежачий" по типу трансивера KX-1.
Синтезатор для QRP CW трансивера 23 Июл 2019 14:54 #45687
Если у кого родится SSB/digi передатчик для использования совместно с каким-нибудь Degenом или Xhdata D-808, не забудьте написать. :)
