Home Форум Клуб RU-QRP QUA Хочу спросить.
ТЕМА: Хочу спросить.
Re: Хочу спросить. 20 Фев 2011 15:36 #156
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
ut5nm
Андрей, нескромная просьба. Можете записать кашу и дать послушать?
Один тон при медленном изменении частоты приёма, несколько тонов, и на одной частоте несколько станций, но чтоб линейно всё было ;-) .
На почту мне кинуть.
Не горит, не к спеху
Re: Хочу спросить. 20 Фев 2011 16:36 #157
На почту мне кинуть
нет, нет - на всеобщее обозрение. А может это все таки клевая штука?
Re: Хочу спросить. 20 Фев 2011 17:57 #158
говорят, потрясающий эффект имеет слушать два квадратурных канала приемника прямого преобразования, но нужно делать два фильтра и два тракта УНЧ, за то НЧ фазовращатель не нужен
Квадратурные не знаю,авот когда послушал трансивер YES-93(там есть такая мулька)
то мне показалось,что это здорово.Оно делается по выходу УНЧ и если интересно,
то попробовать не сложно.
Re: Хочу спросить. 20 Фев 2011 18:07 #159
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
При перестройке наверняка мешанина и есть, а вот когда частота стоит, чуйствую эффект должен быть красивый...
Re: Хочу спросить. 20 Фев 2011 21:30 #160
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Здравствуйте!
На работе при необходимости приходится вести прием с двух разных приемников и на разные антенны(эфект схожий).Когда сигнал сильный то это поприколу даже, а когда замирает перетикая из уха в ухо через час-полтара башка чугунная становится, но там деватся некуда -работа.Для нас это несовсем подходит, но для общего развития попробовать стоит(это сугобо мое мнение)
73 и 72! уу9йан
Re: Хочу спросить. 20 Фев 2011 22:07 #161
  • ua9fax
  • ua9fax аватар
Здравствуйте!
Вспомнил свои эксперименты с SDR приемником SoftRock_v6.2 RX.
Из приемника выпаял кварцевый генератор и вмесо него подключил
синтезатор на SI-570. К выходам Q и I подключил стерео наушники через стерео усилитель.
Получилось два пииемника ПП перестраиваемые одновременно, но эффект для меня
получился неожиданный. при перестройке частоты вверх CW станции появлялись и звучали сначала
как-бы с левой стороны, плавно переходили на праую сторону и исчезали.
При перестройке вниз, все происходило наоборот.
При SSB на низкочастотных диапазонах с левой стороны звучала нормалная реч, а с правой стороны
слышалась не правильная боковая, как иси на трансивере на НЧ диапазоне слушать с влюченной
верхней боковой.
При этом гораздо легче с помощью мозгов отстраиваться от ненужной полосы ПП.
С уважением UA9FAX Ахмат.
73! 72!
Re: Хочу спросить. 21 Фев 2011 03:30 #162
Вот точно так, как Ахмат описал и происходит при синхронной работе двух приемников 2000-ка. Эффект броский - действительно кажется, что панорама перемещается справа-налево при перестройке. Даже когда одну станцию слушаешь она как бы объемная получается. Но это действительно быстро утомляет. Огородников местных классно так слушать на хорошие колонки комповые. А когда зовут сразу несколько станций слабенькими сигналами телеграфными то в башке реально гудеть начинает, все как бы смазанно и ерзает из уха в ухо(кто как настроился при вызове - выше или ниже). Я и часа не пробовал так - с ума сойти можно... К стати, в Хейловских гарнитурах последних лет принцип сдвига фаз(псевдо стерео) тоже реализован - тумблерок на правом "ухе" стоит. И тоже поиграться и успокоиться. Никто из моих знакомых этой фичей не пользуется. Я запишу как нибудь файлик в активном телеграфном тесте, без проблем.
Re: Хочу спросить. 21 Фев 2011 14:31 #163
  • RZ9CJ
  • RZ9CJ аватар
При работе в ДХ в pile-up
на 5 Вт - лучше давать не свой позывной,
а /QRP ..... /QRP .....
Если ДХ вас слышит - он отдаст предпочтение вам -
спросит QRZ /QRP ?
Проверено.
ДХ любят из толпы сработать с QRP станциями
Re: Хочу спросить. 22 Фев 2011 14:38 #164
  • RM4N
  • RM4N аватар
Доброго дня!
И я хочу спросить.
Намылили мне письмо, с рекламой некоего микротрансивера QRP по стоимости 7500.
Заявка делается по телефону или письмом в некую организацию/частное лицо, в Иваново.
Кто в курсе информации?
ТЕХHИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
QRP МИКРОТРАHСИВЕРА ( СЕРИЯ ТКЭ )
Диапазоны .........................5 любые диапазона из
……..…... 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28
мГц
Питание ...........……....................…пост . 11,5…14,5 В
Габариты .........……...........................….. 100*190*45 мм
Максимальная потpебляемая мощность …......…12 Вт
Масса (не более)…...............................……...........1,5 кг
Виды принимаемого и передаваемого сигнала:
SSB (J3E)
CW (A1A)
Дискрета перестройки частоты
в режиме точной настройки ………………………20
Гц
Плотность перестройки на
1 оборот вала настройки:
в режиме точной настройки ……….………….1000
в режиме быстрой перестройки… программируется
Гц
Уход частоты настройки не более …………………5 Гц/час
Сервисные возможности
Память текстов CW на 4 сообщения по 30 символов
Ввод в память текстов CW с кнопочного поля трансивера
Встpоенный п/авт. телеграфный ключ c рег. скоростью
Работа от внешнего CW манипулятора
Встроенный узел управления , выполняющий в зависимости от режима работы функции переключателя RX/TX или
CW манипулятора
Вывод информации о режимах работы на индикатор
Запоминание частот настройки всего до 10 значений
Квазисенсоpное упpавление –8 кнопок управления
режимами работы
Отключаемая АРУ
Отключаемый встроенный микрофон
Отключаемый встроенный громкоговоритель
Отключаемая система VOX с регулируемым временем
отпускания
Разъемы для подключения внешнего манипулятора
(педали управления) и телефонной гарнитуры
Разъем для подключения типового от сетевого адаптера
на 220В ( стаб.)
Расстройка
Самопрослушивание
Cистема ALC
Управление от компьютера в режиме CW TX
Цифровая шкала 2 строки по 16 символов
Встроенный цифровой магнитофон
Встроенные часы
S- метр
RM4N
Andy
Re: Хочу спросить. 22 Фев 2011 15:15 #165
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Характеристики впечатляют... Это где-то около 250$? Если все это правда, то неплохо...
