Home Форум Клуб RU-QRP QUA Иллюзии Ионосерфинга
ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 21:46 #48079
Ага, вижу. Нужен только сам съемный блок. Ему подать 24 вольта и снять с него сигнал 5 МГц.
Вот тут смеситель яснее, который можно и для основной частоты и для удвоенной использовать. Вместо УНЧ подключаем звуковую карту. Пока можно попробовать и без НЧ трансформатора. У меня просто был симметричный и для уменьшение помех я его подключил к дифференциальному входу карты, но можно попробовать и просто RC-цепочку
qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/12897-Однов...хника?start=90#37443
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 22:00 #48081
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Ага, понял. Пока доезжать будет, от генератора сделаю. И ФНЧ у меня готовый Тимовеевича уже год с лишним лежит, ждет.
Вот, нашел его АЧХ.
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 22:14 #48082
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Надо таки рамку в резонанс вгонять.
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 22:39 #48083
Да ФНЧ должен подойти, наша частота 4 кГц. В принципе рамку можно и вгонять в резонанс, а можно попробовать сделать маленькую маглуп - скажем на оправке 10 см диаметром намотать 10-12 витков проводом 1мм, можно голым если с шагом сделать. Настроить конденсатором на 5 МГц, сделать отвод от одного витка, подключить анализатор НаноВНА.
С одной стороны, чем меньше антенна, тем меньше помех. Полезный сигнал у нас имеет хороший уровень, проявится при медленной развертке.
У меня сейчас в помещении антенна диаметром сантиметров 7, пассивный смеситель на диодах, и входной регулятор звуковой карты стоит на минимуме (0 дБ, маскимум 60 дБ). В Спектрумлаб еще у меня АРУ включена, поскольку днем сигнал очень сильно падает по уровню
Иллюзии Ионосерфинга 10 Мар 2020 19:41 #48103
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Вот это так не совсем понял. Отвод от одного витка.
Гиацинты=М выехали, все в норме. Продавец - добрый человек, и панельки сразу положил в нагрузку. :)
Иллюзии Ионосерфинга 10 Мар 2020 19:48 #48104
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Я вот смотрю на спектры, таки видимо расстояние маловато у меня.
Утро - поймал всплеск. Видимо на терминаторе.
устойчивое прохождение
вечер, начинается "перестройка" слоев.
Пока такие вот наблюдения.
Иллюзии Ионосерфинга 10 Мар 2020 19:57 #48105
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Шо то забыл, как капчурилку настраивать автоматом. Не хочет работать. :(
Иллюзии Ионосерфинга 10 Мар 2020 20:00 #48106
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Вечерний "занавес". :woohoo:
Иллюзии Ионосерфинга 10 Мар 2020 20:17 #48107
картинки будут ещё интереснее когда рарешение будет 0.1 Гц на водопаде. Капчурилку смогу попозже толькоглянуть, но в теме раньше выкладывал свои настройки Спектрумлаб и в них наверно и захват, файл с расширением ini кажется.
Иллюзии Ионосерфинга 10 Мар 2020 20:20 #48108
R6LDD пишет:
Вобщем это просто большой колебательный контур. Чтоб посмотреть его на анализаторе то подключить его к отводу контура или просто один виток катушки связи. Поэкспериментировать с отводом или катушкой связи
