Home Форум Клуб RU-QRP QUA Иллюзии Ионосерфинга
ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 05 Мар 2020 23:46 #47991
  • R0QAG
  • R0QAG аватар
R0QAG пишет:
выдает частоту 9850 кГц, выбег за час работы до 9982 кГц.
:) Конечно ошибся :)
Не так конечно ужасно, против всех законов физики :)
Начальная 9999850 Гц, выбег до 9999982 Гц. Все равно остается 18 Гц.
Александр
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 14:43 #48068
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
У меня получилась на частоте 4496,065.
Приемник Afedri SDR, антенна - рамка по периметру окна балкона.Не согласована, резонанс где-то. :woohoo:
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 19:57 #48069
Отлично, прием есть. Теперь нужен генератор с хорошей стабильностью. В принципе, Гиацинт-М очень хороший вариант. Стоит примерно 1000р и частота как раз удобная - 5 МГц для приема RWM 4996 кГц, а если сделать смеситель на встречнопараллельных диодах, то будет принимать и 9996 кГц, я как раз планирую одновременно принимать эти две частоты.
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 20:07 #48070
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Это дело завтра пошукаю, плюс почта - эт недели 2 выйдет. Насчет двух частот, генератор один будет?
Водопад интересный. Устаканивание ионосферы.
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 20:29 #48071
R6LDD пишет:
Я на авито в начале года купил за 900р. Вот именно, что генератор будет один на две частоты, и мы будем видеть разные возмущение на 5 МГ и 10 МГц одновременно. Я позже набросаю струтктурку. И я даже делал такой двухчастотный приемник, только режим переключался тумблером - либо прием 4996 либо 9996, но теперь на Спектрумлаб буду сразу две частоты принимать на левый и правый входы звуковой карты. Будет две антенки и два смесителя, один генератор.
qrp.ru/forum/17-Простые-вещи/12897-Однов...хника?start=90#37537
здесь описан принцип. Этот приемничек принимал у меня 7.030 или 14.060 МГц (гетероди - 7.030 МГц), переключение одиним тумблером
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 21:23 #48072
Кстати, вышеуказанный микропотребляющий приемник я примерно год назад как раз и переделал для приема RWM 4996 кГц. Поставил кварц 5 МГЦ (даже два в параллель, что утянуть можно было), утягивающий дроссель, и оперативно подстроил маглуп на 5 МГц временным КПЕ, и этот приемник на балконе весь год пикает RWM, питается от маленькой солнечной батарейки. Пикает в громкоговорящем режиме на пьезоизлучатель
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 21:25 #48073
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Нашел ароде. Принципиально в корпусе или как?
Я с ними дела не имел.
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 21:28 #48074
Вот так он пикает в дневное время (около 1630 мск, кажется). Я скомпоновал на записи все периоды передачи по нескольку секунд на каждый: Несущая, Пауза, Позывной, Секундные импульсы, 0.1 сек импульсы
Размер файла: 498 KB
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 21:32 #48075
R6LDD пишет:
У меня другой корпус. Гиацинт-М. Я тоже дела с ними не имел. Но оказалось все просто: подать 24 вольта по схеме, выход нагрузить на резистор 75 Ом и подключить к смесителю. Выход дает примерно 600 мВ напряжения, как раз для диодного смесителя.
Или это он и есть? У меня только блок Гиацинт-М, у него интерфейс как ламповая панелька, цоколевка в интернете есть
Иллюзии Ионосерфинга 09 Мар 2020 21:40 #48076
  • R6LDD
  • R6LDD аватар
Это он и есть. Только в родной "шкуре"
