Home Форум Клуб RU-QRP QUA Иллюзии Ионосерфинга
ТЕМА: Иллюзии Ионосерфинга
Иллюзии Ионосерфинга 07 Апр 2020 11:43 #48580
Вчера днем опять был завиток с "отрицательным временем"
Иллюзии Ионосерфинга 07 Апр 2020 17:10 #48587
Сегодняшние утренние картинки удивительно похожи на позавчерашние 05.04.2020, которые я привел здесь:
qrp.ru/forum/2-QUA/13172-Иллюзии-Ионосерфинга?start=250#48556
и которые очень стройно растолковал Владимир Тимофеевич здесь:
qrp.ru/forum/2-QUA/13172-Иллюзии-Ионосерфинга?start=240#48553
Иллюзии Ионосерфинга 09 Апр 2020 13:41 #48601
Коллеги, я затаив дыхание прочел всю тему. Не устаю удивляться настойчивости и исследовательскому таланту Виталика и знаниям Владимира Тимофеевича! Как раз сегодня я буду проводить онлайн-занятие по прохождению на КВ для студентов радиоклуба МИЭТа и упомяну ваши эксперименты и наблюдения. Кстати, если будет время, заходите на огонёк в zoom в 18:00 (ссылка на конференцию будет в комменте к этому посту: vk.com/rk3azb?w=wall-5007611_495).
Иллюзии Ионосерфинга 10 Апр 2020 13:23 #48614
прочел всю тему.
Влад, спасибо! Ваш голос очень важен для нас.
Я приведу пару интересных картинок за вчера и сегодня.
Вот как ярко в 0703 включился у меня проход на Москву на 9996, интересно, как qrp и qrpp сигналы будут выглядеть. У меня зреет желание сделать термостатированный передатчик на диапазон 10 МГц (есть кварцы 10111 и 10140) и поэкспериментировать со сверхмедленным телеграфом, но нужен партнер с таким же высокостабильным приемником. А в идеале, конечно, как и рекомендовал Тимофеич, сделать синтезатор со стабильной опорой, для широкодиапазонного ионосёрфинга
А вот сегодня какой спрут нарисовался в 1105
Иллюзии Ионосерфинга 12 Апр 2020 16:52 #48721
Позанимался самодельным термостатированным генератором (уменьшил начальный ток, был слишком велик и выкинул лишний транзистор из схемы), и заодно, проверил его работу в сравнении с Гиацинтом - очень приличный результат. При том, что генератор (кажется 20 МГц или 10 МГц) какой-то случайный, видимо с материнской платы. Конструкция корпуса тоже не самая оптимальная, была оперативно сделана в прошлом году - маленькая латунная коробочка, к ней прижат генератор, к нему прижат датчик температуры и рядом расположен КТ818 в качестве нагревателя. Схемка термостата такая:
Коробочка помещена меж двух кусков пенопласта, толщиной 5 см, там же расположена платка делителя (с краю пенопласта), и скотчем замотано всё. Ножку датчика температуры вывел наружу и тестером можно смотреть температуру внутри. Датчик температуры был LM35, но можно и из диода соорудить. Этот датчик дает 10 мВ на градус
Иллюзии Ионосерфинга 12 Апр 2020 17:03 #48722
Начальный ток термостата 500 мА, нагревается достаточно быстро, и для поддержания температуры 54 градуса требуется средний ток около 100 мА от 12 вольт. Подбирал резистор в цепи обратной связи операционника, чтоб характеристика регулирования была адекватной, не слишком резкой, но и не медленной. Подбирал на глаз.
Испытал с помощью своей ионосферной установки на базе Гиацинта. У генератора частота оказалось отличной от Гиацинта примерно на 50 Гц. Хоть тракт приемника оптимизирован под 4000 Гц разностной, но 50 Гц тоже нормально получилось. Генератор рядом с антенной расположил. Интересно, что на спектроанализаторе видны и вездесущие промышленные 50 Гц, а также, видно что кратковременная нестабильность у этой промышленной частоты хуже чем у генераторов. Включил свой генератор в 1124, выключил в 1520. За это время частота хорошо устаканилась, и на глаз нестабильнсти не видно. Для целей доплеровского наблюдения вполне достаточно. Вобщем это самодельное термостатирование внушает надежду на построение самодельного сверхмаломощного микропередатчика для экспериментов с очень медленным QRSS
Иллюзии Ионосерфинга 12 Апр 2020 20:57 #48729
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
В такой термостат можно поместить весь синтезатор на Si5351 и получить неплохой широкодиапазонный опорник.
QRP Labs даже продаёт такой наборчик - shop.qrp-labs.com/kits/ocxo
73! Tadas LY1CE
Иллюзии Ионосерфинга 12 Апр 2020 23:47 #48730
LY1CE пишет:
Да, здорово, какие молодцы. Дешево и сердито. Минимум усилий для изготовления потребуется
Иллюзии Ионосерфинга 13 Апр 2020 18:53 #48733
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Здравствуйте,всем, и с Днем Космонавтики!
По поводу термостатов. Еще с давних времен ламповой техники известна такая идея, под названием пассивный термостат. Сейчас ее осуществить значительно проще. Но нужен массивный медный брусок (что может оказаться проблемой в наши времена алкашей-металлоискателей). Любых размеров и формы, чем тяжелее, тем лучше. На нем, как на радиаторе, монтируете все элементы генератора вместе с кварцем. желательно, чтобы генератор был микромощным. Буферный каскад с бОльшим потреблением по питанию лучше вынести наружу. Генератор вместе с медным бруском укутываете пенопластом, поролоном (старой зимней шапкой, остатками телогрейки,меховых рукавиц и т.д,..), засовываете это все в подходящую коробку (корпус) и всё! Нагревные элементы, датчик температуры, цепь автоматического регулирования НЕ НУЖНЫ. Температурная постоянная времени этои системы измеряется многими часами и даже сутками. За время одного кадра наших наблюдений температура генератора заметно не изменится.
Иллюзии Ионосерфинга 13 Апр 2020 19:06 #48735
Всем привет! Владимир Тимофеевич, есть еще один способ в отсутствие медного бруска - использовать термоконтейнеры с водой (продаются для перевозки скоропортящихся продуктов в пластиковых оболочках), точнее, с каким-то раствором на водной основе. И это можно засунуть в пенопластовую или неопоровую коробку, или как-то иначе термоизолировать по вкусу. Недавно делал экспериментальную установку, там внутри около 5 л воды в таких контейнерах, это в термоящике примерно 40х40х40 см с толщиной стенки 3 см, материал наподобие пенопласта, а посередине собственно измерительная ячейка. При дневных колебаниях температуры в лаборатории 2 градуса колебания внутри получаются меньше на порядок. И постоянная времени порядка нескольких часов. Всё же воду не переплюнуть по показателю темплоемкости - на порядок больше меди!
