ua1asb
У меня сегодня без связей.. .. ну, значит, мне 'прислышалось'.
точно помню - 'ui7k ur rst 539..' вроде, от шотландца, '.. de ui7k..' до 339 изредка выплывало.
станций очень много было. ON4PQ c 3 эл - как из пушки, с 'плюсами'. громыхали qro'шники на о62, о63 в погоне за SOTA.
ближнего хода не было
UR7VT до 559, YU7AE неплохо проходил,
греки, немцы и англичане стабильно хорошо.
звал всех. 50 мВт с Дельтой не хватило.
делаю Ягу.
ua1asb пишет:
точно помню - 'ui7k ur rst 539..' вроде, от шотландца, '.. de ui7k..' до 339 изредка выплывало. Да, интересно. Но был не я это, может призрак какой
RW3DF
Привет всем читающим!
Сегодня short skip – ну очень короткий short skip. Слышны очень близкие станции.
Включился в 11мск. И первый, кого услышал, был RA3VGS. До него километров 120-140. Проходил почти, как местная станция! Позвал, а в ответ тишина. С минуту его звал и только потом увидел, что забыл выключить сплит на трансивере. Он и ушел. Дальше было удачнее.
US5QW –Виталий, 5вт.диполь –мне 569, ему -559
US5ERQ –Сергей ,5вт.GP –мне 579, ему -559 После нашей связи еще с полчаса он был слышен.
RX3G – Олег, мне -599, ему -559 (при 1вт на выходе), затем Олег переключился на 80мвт – его рапорт практически изменился незначительно – те же 559. После нашего QSO несколько раз находил Олега. Слышал его QSO с US5ERQ.
И в заключении традиционное QSO с Виталием UI7K. 559 в обе стороны.
Слышал 200мвт EW1CY слабо, попробовал позвать, но он ответил кому-то другому. Так же слабо слышно было OM6TC. Видел присутствие UA1CEG и R1AR/7, но их не слышал, ну очень короткий short skip .
RW3DF пишет:
И в заключении традиционное QSO с Виталием UI7K. 559 в обе стороны. Только включился и сразу услышал, что Сергей кого-то, как показалось безуспешно, вызывает. Сразу же стал чуть ниже и получил вызов быстрее чем ожидал.
Юрий UA1CEG работал на вертикальном, видимо, ключе. Был свидетелем его щсо с R7RF, которого очень уверенно слышал, хоть и мертвая зона, возможно и правда short skip.
Погулял по участку, YU7AE очень слабо, SOTA DL6UH... тоже слабовато
ru3njc
Всем,ГД!
Пока стоит погода как на Черном море, решил прогуляться на пляж  Народу загорает много и мои СВЛ-скамейки были заняты  . Помех там конечно много и постепенно двинул к набережной, где швартуются теплоходы. Слышно там в разы лучше-проверено много раз. Принял часть ЩСО UA1CEG de R7RF. СПб не было слышно совсем.Из-за ЩРМ принимал многих только кусками. US5ERQ Сергея узнал по почерку, приятно было услышать. Кусочками было слышно EW1CY. Также разобрал IK2NJV. Дальше только кусочки от позывных: DL2?, YO6? и т.д. Негусто, но это на ант 43 см. Всем 72!
de ru3njc/LO07ls
RX3G
Короткий по расстоянию skip был также коротким по времени. Сигнал Сергея RW3DF практически гремел на мой старенький GP, и усиливался до "оглушительного" при переключении на веревку. А вот на уровне моего 1-ваттного сигнала переход с GP на LW никак не сказался. Сергей в обоих случаях принимал меня 559. Так что, Сергей, это было не 80 мВт, а эксперимент с передачей на LW.
Сергей, какой у вас WW-локатор? Или ткните меня в карту, не нашел я Одинцово в М.О.
Связь с Сергеем US5ERQ началась при его уровне 579, и под конец все упало в "гухор". Прохождение выключили! Пару раз слышал Максима R1AR/7, но очень слабо 2-3 балла, и однажды был слышен Степан RA1M, кого-то вызывал с уровнем 449.
Ближнее прохождение пропало, но и дальнее не появилось. Наблюдаемых на скиммерах YU7AE, OM6TC, прочих SOTA-операторов вообще не слышно.
Вчера установил в огороде снятую с чердака ягу, но кабель в рубку еще не заведен. Периодически моросит дождик, и не дает поработать вне дома. На фото слева от дома видна GP, на которую сегодня "рандевучил"
RW3DF
В Одинцово -my QTH loc - KO86OQ, на даче - KO86JQ.
В MMANA смотрел, можно ли повесить низкую проволочную 2ele InVEE yagi.
При исходных данных: DIR -10,32 V-10,58 Spacing -3. Угле при вершине -90гр. Нижние концы проводов на высоте 2м от земли. Провод -диаметр 1мм. Получил следующие данные:
-Zвх= 20ом Для угла излучения 20гр - усиление 4dbi F/B -12db. Максимальное усиление под углом 45гр. При этом усиление -7dbi, F/B- 16db.
Это данные после обработки файла уже в NECforMMANA. То есть с учетом реальной земли.
Классическая 2ele yagi из двух параллельных проводов у меня не вписывается в открытое пространство. В этом году сезон заканчивается. Буду проверять ,наверное в следующем году весной.
RX3G
Я с Маней не дружу, не умею. Когда-то мне Володя УРОЕТ посчитал 3 эл Инв Ви. Я ее повесил и очень скоро снял, вообще не работает! В то время, как Z35M у меня каждый день звучал 599, и меня он всегда принимал 5-7 баллов на 300 мВт на GP, с этой Инв Ви в его направлении я его еле-еле слышал, и он меня принимал через раз. В общем, та антенна меня огорчила. Никакого усиления и направленности я не почувствовал, а вот ухудшение по сравнению с моим GP было налицо. Верхушки были на высоте метров 6, и низушки метра 2.
Сейчас запланировал для Запада проволочную ягу 4 или даже 5 элементов. Манька обещает 10,5 или 14,7 дБi соответственно. Взад Ф/Б - 13 и 17,8 дБ соответственно
RW3DF
Файл яги, сделанный в MMANA,надо обязательно пропускать через NECforMMANA. Если этого не делать, то окажется, что антенна на самом деле будет настроена на значительно более низкую частоту. В моем случае разница была около 4-5 % ниже. То есть вместо 14060 - на 13350. Понятно, что работать она будет плохо.
Сравнение усиления вертикала под углом 20град. и 2eleInVEE - около 4dbВ пользу яги. А под углом 40-45 град. - около 7db. Ширина диаграммы - порядка 90гр. Для 4-5 элементов диаграмма будет уже -порядка 50-60гр.(с учетом, что антенна близко к земле. Для высокой 3ele yagi ширина диаграммы -около 60гр по уровню половинной мощности).
Конечно, это все теория. Практика покажет, будет ли работать моя яга. У меня есть сомнения -как повлияет моя железная крыша. И еще, интересно было бы взглянуть на размеры 4-5элем.яги.
RX3G
Железная крыша, однозначно, повлияет на размеры и параметры. У меня 2 эл диполи с переключаемой ДН через 1/4 шлейф висели между двух железных крыш. При настройке вибраторов по КСВ их длину пришлось урезать почти на метр от исходной расчетной.
У меня тоже с местом для антенн не густо. Конек крыши дома 6 м - это самая высокая точка в обозримом окружении. Параллельно дому расположен сарай с такой же треугольной железной крышей, но всего 5 м от земли. Вот между ними и буду пристраивать проволочную ягу. Конечно, низко, но зато всего 7 м кабеля - потери в фидере ничтожны!
Вот размеры 4 и 5 эл яг, рассчитаны для высоты 7 м и реальной земли, проволока 2 мм.
5 эл Яги:
Ga = 14,7 dBi
макс. усиление на угол верт. 14 гр
раскрыв диагр. в гориз. 54 гр при - 3 дБ
Рефлектор 10.78 м
Вибратор 10 м
Дир. 1 - 9.6 м
Дир. 2 - 9.55 м
Дир. 3 - 9.5 м
Расстояния
Вибр. - Рефл. - 3.5 м
Вибр. - Дир. 1 - 2.9 м
Вибр. - Дир.2 - 4.775 м
Вибр. - Дир.3 - 8.54 м
Длина всей дурынды - 8.54 м + 3.5 м... итого 12 метров
подавление вбок - минус 39 дБ
подавление взад - минус 13 дБ
полоса по ксв 1:1,25 - 250 кГц
Rвх на 14о60 - 48 Ом
ксв 1:1,05
И тоже самое для 4 эл яги:
50 Ом вх. не получается
питание через трансформатор
четвертьволновый 2×75 Ом
Вибратор - 10.36 м
Рефлектор - 10.81 м
Директор1 - 9.79 м
Директор2 - 9.72 м.
Вибр. - Рефл. - 2.95 м
Вибр. - Дир.1 - 1.87 м
Вибр. - Дир.2 - 4.94 м
Процитировал как есть из расчетов Леонида R1LB (VY TNX!)
