Home Форум Клуб RU-QRP QUA Марафон «Полевые цветы 2016»
ТЕМА: Марафон «Полевые цветы 2016»
Марафон «Полевые цветы 2016» 28 Июл 2016 18:32 #32363
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
UA6BFE пишет:
1. Вячеслав, на этом сайте регулярно публикуют репортажи всего несколько человек. А где можно посмотреть репортажи остальных участников?
EW8OO пишет:
Приветствую Всех!
Так же присоединяюсь к вопросу
Попытаюсь ответить.
На этом сайте публикуют те, кто имеет сюда доступ. Часть участников публикуется на своих ресурсах (что не запрещено Правилами и политикой). Часть репортажей можно назвать таковыми с очень большой натяжкой - это в лучшем случае несколько фото не очень хорошего качества и, дай Бог, пара предложений.
Теперь о самом грустном: изначально планировалось, что на нашем сайте будут заведены блоги всех участников, в которых они будут публиковать свои рассказы. К сожалению, мы немного не рассчитали своих силенок, поскольку делаем все исключительно в свободное время и не имеем с этого никаких преференций, кроме головной боли, семейных проблем и финансовых расходов. Сайтом занимается только один человек - Виталий RN3ANT, помощников, умеющих работать в Jumla, у него нет, отсюда все проблемы. Вдобавок ко всему, мы делаем одновременно две версии - на русском и англоязычную. Профессиональных переводчиков нет также, как нет и дизайнеров, и вообще помощников.
Сейчас мы принимаем меры к тому, чтобы отобрать всё более-менее удобоваримое за прошедшее время и свести в сборник, который будет опубликован в свободном доступе на двух языках. Также, в ближайшее время, постараемся запустить на существующей платформе форум для участников, где можно будет полноценно публиковать свои рассказы до появления полноценной версии сайта (на которую все это и будет перенесено).
Мы 100% выполним все без исключения наши обещания, правда, с небольшой задержкой. Надеюсь, что вы отнесетесь к возникшим проблемам с пониманием.
Марафон «Полевые цветы 2016» 28 Июл 2016 20:34 #32365
rv9wiw пишет:
Сначала вешаем провод 20.5 метров длиной как наклонный луч с высотой подвеса верхнего конца около 8 метров, а в месте запитки - метр от земли. Оттяжку крепим к велосипедам. Показометр КСВ FT817 не зажигает ни одной клеточки на 40/20 метрах...
Игорь, а что это за такая коробочка хитрая, из которой от конца луча идет коаксиал с "защелкой" к трансиверу?
Марафон «Полевые цветы 2016» 28 Июл 2016 21:16 #32367
  • rv9wiw
  • rv9wiw аватар
Андрей, это двухдиапазонный LW DL2KQ с коротким противовесом в метр длиной.
Игорь. Ru-QRP #363
Марафон «Полевые цветы 2016» 28 Июл 2016 22:29 #32368
Понял, спасибо! Вы ссылались уже на него, я был невнимателен. Удобный вариант для "бесподстроечной" работы, но с точки зрения максимально отдачи антенной системы крайне не эффективный. Выгоднее было бы поставить в эту точку обычный высокоомный Г-тюнер. Меньше на одно звено и меньше потери, плюс тюнер не только согласует активное сопроитивление, но и ПОДСТРОИТ ВСЮ СИСТЕМУ В РЕЗОНАНС! А это очень важно при полевой работе - никогда не знаешь наперед параметров земли, рельефа, будут ли деревья или кусты в ближней зоне. Не надо таскать с собой дорогой анализатор и играться с длиной полотна. Достаточно лишь подкрутить переменный конденсатор по максимуму отдачи.
Размещать ее как LW имеет смысл только если угол подъема полотна будет ~40 градусов и больше. Иначе он превратится в простую малоэффективную "соплю", всё излучение которой поглощается землей...
Старайтесь пользовать 21 метр провода только в конфигурации VP2E. Удилища в 6 метров более чем достаточно. Тогда на 20-ке будете иметь два вертикальных элемента с приличным усилением и вертикальной поляризацией, а на 40-ке классический IV, запитанный с конца для эффективной связи в пределах первого скачка. Это тоже бывает нужно, особенно в QRP :)
Марафон «Полевые цветы 2016» 29 Июл 2016 06:48 #32372
  • EW8OO
  • EW8OO аватар
Спасибо за разъяснения!
Жду с не терпением сборник репортажей..
Марафон «Полевые цветы 2016» 29 Июл 2016 06:55 #32373
  • ra3gbd-1
  • ra3gbd-1 аватар
Добрый день! Андрей, киньте ссылочку на практическую реализацию подобного тюнера с обычной катушкой. Гугл в основном предлагает на амидоновском кольце. За неимением оного ни как не решусь на эксперимент. Спасибо!
Марафон «Полевые цветы 2016» 29 Июл 2016 12:20 #32374
Наш одноклубник UT5UKA даже целую тему начал на Сайте. Именно по практической реализации Г-тюнера "из того, что было" :) . С фотками. Даю ссылку на первоисточник:
krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=5&pgt=1&t_id=33
Все делалось под корпус от старого ИБП и так, чтоб можно было кусачками отверстия выкусывать :lol: . Если до такого не доходить, то катушку и галетник надо размещать напротив друг друга с галетником посередине - короче и удобнее делать отводы. А КПЕ(включенный статорами!) размещать возле антенного разъема. Разъем лучше сразу делать из мощной пластиковой клеммы под длинний провод.
ПВХ трубка 25 мм, ~40 витков ПЭЛ D=1 мм. Мотать лучше не виток к витку, а "через диаметр". Удобнее с отводами и выше добротность. Длина каркаса получится ~ 8 см.
Галетник можно ПН-11, отводы из ПЭЛ-0.6, через равные интервалы(витки). КПЕ воздушный от ВЭФ или подобный, небольшой. Статоры последовательно! Емкость будет где-то 6-180 пф, более чем достаточно(больше витков-меньше емкость=высокая добротность). Возле коаксиального разъема к трансиверу не забудьте еще одну клемму - под 1,5-2 метра провода. А на кабель одеть пару защелок. На КПЕ поставить хорошую изолирующую ручку, побольше диаметром - настройка острая! Весь девайс прекрасно поместится в небольшую коробочку, которую выгодно закрепить прямо на "штыке", который втыкается в землю для удержания конца антенны.
Вот и все. Высокая селективность по приему(бонус), практически отсутствуют потери при передаче - что еще надо для успешной полевой работы с ДЛИННЫМИ антеннами B) .
Марафон «Полевые цветы 2016» 29 Июл 2016 22:37 #32385
  • ra3gbd-1
  • ra3gbd-1 аватар
Большое спасибо! Завтра займусь.
Марафон «Полевые цветы 2016» 30 Июл 2016 08:53 #32386
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
По просьбе нашего активного участника Владо Z35M публикую здесь его репортаж:
I joined the Field Flowers Marathon in 30.04.2016 and so far has reported 34 outings from 38 different locations. Additionally I have 31 outdoor QRP activations in the first quarter of 2016 before knowing that this marathon is going on and missed deadline for submission.All of activations were done with my ultralight QRP set up: Elecraft K1 @ 5 W, bettery 12 V - 1,3 Ah, BullDog mini paddle, and 1/4 wave wire vertical for 14 MHz with 4 ground radials (in few activations I used wire verticals for 10 and 7 MHz, and 40-21 MHz linked dipole). For antenna support I used 4,5 - 5,3m fiberglass poles (12 m pole in one activation), or very often only tree limb.A lot of activations were done 100% green using foot or bicycle transport to the locations sometimes cycling 40 to 100 km roundtrip. I also used my "Guerrilla QRP Portable" style activations with RIG max weight of 1,5 kg and using only antenna supports found on the location and no devices for operator`s comfort etc. Very often I made more than one activation per day.
73, Vlado Z35M RU QRP # 275 Z3 Portable Group # 001
Марафон «Полевые цветы 2016» 30 Июл 2016 08:55 #32387
  • UA3LMR
  • UA3LMR аватар
Напоминаю о том, что завтра - последний день приема отчетов за летние Дни активности "Неизведанные дороги". Даже за одно проведенное QSO можно получить эксклюзивный сертификат. Присылаем, не стесняемся! :)
