LY1CE
Хорошая идея Владимир Тимофеевич. Но тут та же беда. Все писатели измерительных (точнее - индикаторных) программ для смартфонов, по сути дела пишут игрушки для использования "здесь и сейчас". Таких, котрые могли бы накапливать данные сутками, мне не попадалось.
ra3aae
Здравствуйте, всем!
Работа в Тромсё по расписанию закончилась длинным сеансом в пятницу, и больше в этом году не запланирована. Магнитограммы из Швеции стали ровненькими и гладкими (или мне это только кажется?). Наши северные - тоже. geophys.aari.ru/real_mag.php
кроме одной "Izvesti" - там есть возмущение примерно сутки назад. Но их магнитометр чувствительнее других. Кстати, кто знает, где находится эта обсерватория? Подскажите.
Тадас, я пользуюсь Спектраном, и там есть режим медленной записи и автоматического сохранения кадров - можно прописать хоть сутки.
LY1CE
ra3aae пишет:
Тадас, я пользуюсь Спектраном ... Да Владимир Тимофеевич, я знаю эту программу, но на смартфоне или планшете с операционной системой Android она не пойдёт, а гаджета с ОС Windows у меня нет.
Да и для исследований ОНЧ в городской черте условия не очень.
ua1asb
ra3aae пишет:
...Кстати, кто знает, где находится эта обсерватория? Подскажите. Владимир Тимофеевич, Здравствуйте!
Вот такой список станций есть -
rcrc-2016.msu.ru/buri/station.htm
Получается - остров Известий.
ra3aae
Спасибо, Леонид! Посмотрел на карте - о-ва Известий ЦИК. на юге Карского моря, примерно посередине между Новой Землей и Таймыром... Да, ребятам там не сладко зимовать, до берега далеко, и ночь полярная... Научные данные тяжело добываются!
У нас тоже подморозило: ГМЦ по радио объявил: "Арктическое вторжение свершилось!" и над нами установился холодный антициклон. Зато в середине дня солнышко, градусов 10 над горизонтом. Обычно отмечают плохое прохождение при антициклоне, но ночью я бы этого не сказал, а днем не слушал. Друзья тоже сообщают о хорошем прохождении на СВ ночью.
R0QAG
Сделал новый феррозонд по схеме FGM-3, для измерения магнитного поля, на платке.
Вот схема
Катушки - по 200 витков, Ф 0,1 мм. Внутри находится полоска из пермаллоя размером 50 х 5 х 0.03 мм из старого тороидального трансформатора непонятно откуда (микрофон?).
Выходной сигнал такой
Но чувствительность маленькая получилась, генерирует от 48 до 54 кГц только. Когда раньше делал на макетке с соплями, частота менялась почти в 2 раза, на сколько могу вспомнить. Чутье было такое, что частота менялась при приближении руки. К сожалению, макетка разобрана, записок не осталось, и сколько примерно было кГц не помню, но где-то не больше 100 кГц было, потому что FT-897 не брал.
Частота меняется в зависимости от ориентации, максимальный разброс в положениях верх-вниз, точнее 80 градусов. Кстати, чувствует наклон весьма хорошо, на слух около 5 градусов. Крен вектора в моем QTH 78 град., модуль почти 58000 nT. Смотрел по адресу www.geomag.bgs.ac.uk/data_service/models_compass/wmm_calc.html
Может пока делал катушку, как-то изнахратил полоску пермаллоя. Кто знает подскажите, может его надо размагнитить, обжечь или еще чего.
Владимир Тимофеевич, я так понимаю, что магнитное поле Земли должно быть промодулировано частотой 8 Гц и в принципе можно попытаться зарегистрировать резонансы тов. Шумана таким способом? (в смысле продедектировать сигнал с датчика)
R0QAG
Оба-на
Наш сайт с магнито- и ионограммами закрывается:
Аж на целых 7 месяцев! Придется в самом деле в натуре создавать свою станцию, с павильоном и огороженным участком в каких нибудь 10 гектарчиков
ra3aae
R0QAG пишет:
Правильно понимаете, катушка с магнитным сердечником - основа индукционного магнитометра. Только "дедектировать" не надо, а просто соединить катушку с микрофонным входом звуковой карты компа и запустить программу "Спектран" или подобную. Получите НЧ спектр от 0 до 20...40 Гц, на котором могут быть видны шумановские резонансы, и еще много интересного. Такие спектрограммы выкладывает Томск
sosrff.tsu.ru/new/shm.jpg
Для определения постоянной составляющей магнитного поля индукционный магнитометр не годится, поскольку ЭДС = NdФ/dt, N - число витков, Ф - магнитный поток сквозь катушку. dФ/dt - это скорость изменения магнитного потока, поэтому регистрируются только пульсации. Резонансы Шумана видны как размытые полосы около основной частоты 8 Гц и ее гармоник 16, 24, 32 и т.д. герц.
У меня среди распечаток статья Владимира Тимофеевича из ж.Радио №10 1998 "Магнитное поле... а вдруг оно влияет...", рекомендую.
Я именно почитываю эту распечатку периодически, кстати здорово мне помогшую уложить в голове магнитные напряженность, индукцию и поток, а то как-то в школе, техникуме, институте, магистратуре я всё это благополучно провтыкал мимо ушей. Учиться никогда не поздно, особенно на хорошем материале. Этак я еще и на старика Максвелла замахнусь  с его уравнениями
zhigalov
Немного пошукал это статью, прилагаю файлики из архива.
