ur4mck
rv9wmz пишет:
Кто что подскажет? Можете использовать AVR Beacon. Там есть вывод CW на отдельную ножку.
Давайте в этой теме обсуждать однотранзисторный передатчик, а остальные "примочки" к нему - в других темах. Спасибо.
rv9wmz
Ага, продолжим про передатчик. А отказаться от переменного конденсатора не получается (заменив на постоянный). Когда нагрузка припаяна на плате, то генерация была при положении пластин 1/3 вышли. При подключении самодельного мощемера генерация пропала и появилась, когда пластины полностью убрались. Так и должно быть?
Сейчас на сайте
rv9wmz пишет:
Без переменного конденсатора не обойтись - так как передатчик с самовозбуждением, то реакция нагрузки и нашего контура важны и от них зависит генерация и режим передатчика и эта вещь оказалась капризной, это плата за простоту схемы.
Думаю на выход передатчика не помешает однозвенный ФНЧ для 20м диапазона, или простейшее согласующее устройство типа П-контура, вобщем надо экспериментировать с передатчиком на реальной антенне 20м диапазона, ВЧ мощемер и рядом стоящий приемник будет в помощь.
Коммутацию передатчика лучше всего осуществить в истоке - включить туда контакт реле в разрыв. Но я коммутировал передатчик прямо по питанию, работал устойчиво.
Сейчас на сайте
rv9wmz пишет:
...Когда нагрузка припаяна на плате, то генерация была при положении пластин 1/3 вышли. При подключении самодельного мощемера генерация пропала и появилась, когда пластины полностью убрались. Так и должно быть?
Сергей, надеюсь нагрузку Вы не отпаивали при подключении мощемера? Он по идее не должен влиять на настройку контура. То есть у Вас при подключенном резисторе нагрузки и подключенном либо отключенном мощемере генерация в разных положениях подстроечника?
rv9wmz
Виталий, отпаивал нагрузку. Когда я подключил мощемер к нагрузке, генерация сорвалась. А ведь в нем тоже есть нагрузка, я и отпаял на плате. Я уже что-то столько вариантов перепаял, что уже запутался когда и что измерял. Но сейчас добился устойчивой работы передатчика и с отключением и подключением нагрузки на плате. Схему фнч возьму из микро-80. Мне сейчас решить проблему, как мою единственную домашнюю антенну LW подключить к передатчику через тюнер и я уже выйду на нем в эфир)).
UT5LP
rv9wmz пишет:
На всякий случай,измерьте Ваш эквивалент.На фото,один резистор точно 100 Ом,а на втором
золотистой полоски не видно.Я понимаю,что это может быть игра света...но все же, померяйте.
...Подключал и просто наушники высокоомные в исток транзистора - тоже принимает...
Может,стОит ее(схему) увековечить???Пусть кривая,пусть хромая,но реально работающая.
...чувствительность слабая, но - для минитеста на полянке это был бы...
rv9wmz
UT5LP пишет:
rv9wmz пишет:
золотистой полоски не видно.Я понимаю,что это может быть игра света...но все же, померяйте.... Два резистора примерно по 100 ом. В параллель получилось 52 ома.
В общем все, я готов к работе в эфире на этом передатчике. Прием пока на Деген, его проще ближе к тюнеру АТ130 разместить. Жаль антенные разъемы кончились, можно было у трансивера сделать переключатель. Завтра у меня работа есть на весь день, а в четверг возможно смогу днем дать сq на около 14060.
Сейчас на сайте
Хочу поздравить Сергея RV9WMZ с успешным испытанием передатчика в эфире и проведенными радиосвязями, я очень рад, это просто здорово!
А я немного поисследовал мощемер AA5TB - вовремя Мороза подключал к нему ПФР3 и DC20B, параллельно измерял ВЧ напряжение пробником из набора Элекрафт К2. Встроенный ксв-метр ПФР3 а также точно такой мостовой ксв-метр, подключенный к DC20B позволили уменьшить мощу в 4 раза. Напомню - ПФР3 выдает около 5 ватт, DC20B - ватт.
При измерении мощи ПФР3 мощемер AA5TB слегка зашкалил (шкала расчитана под 5 ватт), а в режиме четверти мощности показал 56 мка (что соответствует по таблице 1.6 ватт). Пробник К2 показал соответсвенно 16.8 и 8.4 вольта, что соответствует 5.6 и 1.4 ватта.
Провел еще один эксперимент - нагрузку ПФР3 подключил через его встроенный тюнер (Z-match на полиэтиленовых КПЕ), чтоб оценить его потери. Разница с тюнером и без тюнера примерно 0.1 вольт, то есть на 50 омах тюнер практически не вносит потерь, но добавляет фильтрацию по приему и по передаче, а значит есть смысл его использовать и для настроенных антенн.
DC20B дал такие результаты на полной мощности:
Пробник К2 - 7.5 вольт (1.1 ватт) Мощемер AA5TB - 50 мка (1.25 ватт)
на четвертной мощности соответсвенно - 3.7 вольта (0.27 ватта) и 23 мка (0.3 ватта)
Вобщем для экспериментов с простейшими передатчиками такие простейшие пробники незаменимая вещь, и ориентировочно подскажет, что у нас на выходе. Ну а при наличии эталонногоприбора можно и откалибровать пробники
UT5NM
От так... А я, имея поверенные цифровые приборы и фирменную коническую нагрузку с идеальным КСВ, так и не удосужился померить выход ПФР в режиме настройки тюнера на мост  . Да чё там, да там крохи, чего их мерить... Хотя прецедент был - мы когда с товарищем в анонсированную педишн выезжали и нас конечно ждали на частоте, то когда нудно VP2E на 40 "точками" согласовывал сразу после подвеса, один из "сторожей" после перехода на прием долго выдавал "Lid, 99, QSY". А он практически в мертвой зоне для сороковки был. Целых полтора ватта это сила, почти DC20B! Даже предположить такое не мог...
А тут не удивил ни разу  . Я всегда говорил, что узкополосный тюнер это одно из основных достоинств ПФР, плевать на какие антенны - настроенные или нет. Он всегда должен быть включен, как и встроенный тюнер в любом аппарате! Отказаться от отличной дополнительной преселекции, особенно в простых трактах с низкой ПЧ, может только весьма недалекий аматор. Уровни с тюнером и без на нагрузках от 50 до 600 Ом я измерял поверенным цифровым милливольтметром В3-51А. Разница вообще никакая, в пределах погрешности измерений. ВЕЩЬ тюнер! Но как же я не догадался с мостом включенным померить?! От тормоз  ...
Виталик, я всегда говорил, что ты монстер и все твои эксперименты наглядны, показательны и бесценны! Тормоши нас, зажиревших возле мониторов, особенно всяких разных СДР-щиков  , которые про паяло давно забыли и вообще считают, что все теперь должно программно кнопочками делаться. Скоро забудут зачем антенна нужна и начнут свои навороченные "портсигары" втыкать прямо в витую пару вместо модема  Это я от зависти конечно, но доля истины есть...
rv9wmz
Пока было все собрано на куске текстолита попалил кучку транзисторов. Так как передатчик заработал, решил, что тему буду продолжать до победного, собрал все в корпус. Вместе с электронным ключом по схеме RU3GA. Ключ для темы QRP я собрал самым первым)). Чем же бы стал проверять передачу? Получился вот такой конструктив:
Приборчик пока просто так стоит. Вот диоды из Мск придут, надеюсь подключу).
Поскольку дома у меня всего одна антенна LW настраиваемаю тюнером IC AT-130, пришлось этот тюнер и задействовать. Трансивером настроил тюнер, отключил антенный провод трансивера от тюнера и подключил передатчик. Прием велся на Деген, подключал его "крокодилом" к штатному выходу. Выход на коаксиал у меня самодельный. Все выглядело вот так:
К сожалению на прием не удалось сработать на приемник В. Т. Полякова на одной микросхеме. Так громко китайцы вещали на русском языке, что напрочь забивали сигнал. Хотя именно на него я услышал вызов RA3AL и уже перешел на Деген. Вообще то я думал, что никто и не услышит. Как у меня расположена антенна - без слез не взлянешь. В первой трети в полуметре под проводами уличного освещения висит, во второй трети сквозь разросшийся тополь проходит)).
Какова конкретная выходная мощность передатчика - сказать не могу, но надеюсь 1 ватт есть. На транзистор нацепил самодельный радиатор (под кварцем как раз), при долгой работе греется ощутимо).
